Как проверить окружность купола с определенным базисом на протяжении всей высоты.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Сергей 2690, 19 июн 2018.
  1. Сергей 2690
    27 май 2018
    Есть купол на реакторе, закругление начинается с отметки 38.500 радиус 25900 , центр купола известен. Что нужно забивать в базовой линии ?! Как это все сделать чтобы можно было в любое место купола стрельнуть и радиус был 25900 +- отклонение
  2. Philin
    1 фев 2008
    Режим - "Определение недоступного расстояния". Позволяет выносить окружности и сферы.
    Если не сфера, то сечёте купол горизонтальными плоскостями равными высоте опалубки (высоту сечения и диаметр каждого сечения рассчитываете самостоятельно) и через ранее указанную функцию выносите каждую горизонтальную плоскость.
  3. Сергей 2690
    27 май 2018
    Там получается уже все залито , купол готов. Но раньше выставлялась опалубка по частям с закругление , тоесть ставилась опалубка например на 1 метр и заливалась . Каждый метр радиус естественно менялся. Но мне нужно отстрелять бетон...
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2018 ---
    Как это выглядит, есть например шар , отсекаем его на половину( убираем от середины нижнюю часть. Получается полукруг , радиус везде одинаковый
  4. Philin
    1 фев 2008
    Ну так стреляйте весь бетон.
    Потом загоняете координаты точек в таблицу Эксель... 5 минут на написание формул для перевода из "координат центра шара(статична) и координат точек съёмки" в наклонные расстояния... которые и будут вашими расстояниями обязанными по проекту быть 25.900. Сверяете в таблице эксель факт с проектом и создаёте формулами вывод точек в автокад с надписями +10-20...
    5 минут на решение всей задачи.
    Grolan нравится это.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Сканером было бы хорошо.....
    X-Y-H нравится это.
  6. ДимонГеодезист
    3 ноя 2012
    В тахеометрах Trimble М3 с ПО Access есть функция измерения 3-D осей, в том числе и вертикальных. Можно принять за базис вертикальной 3-D оси точки:1)проектный центр купола (начало) и 2)проектный верх купола (конец). На экран выводится информация об ортагональных, вертикальных и радиальных смещениях от базиса до измеряемой точки. Также есть информация об расстоянии от измеряемой точки до начала базиса, т.е. фактический радиус купола.
  7. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    изнутри снимать )
    Снаружи купола тахом проще...
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    не думаю, по результатам сканирования гораздо проще и точнее сделать анализ отклонений поверхности купола.
  9. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    На основании чего такие выводы?
    Точность скана = точности таха = связанность ГРО ?)
    +Купол снимается тахом с 2-х станций, посчитайте сколько требуется для скана...
  10. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    видел отчеты по съемке резервуаров нефтеналивных, подпорных стенок - сравнение поверхностей дает полную картину всех отклонений.
    не больше двух как и тахом
    возьмите робот - задайте шаг съемки,
    а что съемка в безотражательном режиме по сферической поверхности - дает высокую точность?
  11. Benlad654
    6 мар 2012
    Создай модель купола в автокаде. Делаешь съемку, получаешь отклонения по трем координатам в любой снятой точке...
    Michael Hillman нравится это.
  12. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Я у вас именно это и спрашивал )
    Чем же робот точнее таха?
    Проще? Двояковыпукло...
  13. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    ::good1::
    Benlad654 нравится это.
  14. Сергей 2690
    27 май 2018
    Вообщем разобрался , нужно выбирать определение неприступного расстояния , ввести центр купола и все, в любом месте измерять и будет давать радиус
  15. Philin
    1 фев 2008
  16. Сергей 2690
    27 май 2018
    Эксель не нужна!!! Просто тупо в приборе вбить и все, расстояние и будет радиусом в любом месте
  17. Philin
    1 фев 2008
    Тяжёлый случай.
    Первое сообщение ваш вопрос. Второе сообщение мой ответ. Там ни слова об экселе, там описываются некоторые возможности функции ОНР прибора.
    ОНР можно выносить и проверять окружности и сферы.
    Базовой линией можно выносить и проверять линии, кубы, пандусы, параллелепипеды и пр. линейные плоские и объёмные объекты.
  18. Сергей 2690
    27 май 2018
    Все, изменяюсь . Только увидел
  19. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Еще применяется при поиске оси трубы...
