Есть водопровод. Поле сделано. Надо клепать техплан на сооружение. Уперся в нумерацию колодцев и в углы поворотов. Сделал черновую нумерацию, но не уверен что правильно. Помогите. Сам водопровод длинный 15 км около 100 колодцев, 7 закольцованных ответвлений, 5 тупиков. Поэтому набросал черновую схему чтобы понять сам принцип нумерации. И также интересует ее вид в таблице "Описание местоположения сооружения на земельном участке" И еще "хвост" до т.7 учитывается в общей длине водопровода или нет? труба с заглушкой лежит в земле но колодца нет.
водопровод - это совокупность контуров : каждый колодец - это наземный контур с радиусом люка + можно один подземный линейный контур со всеми "закольцеваниями" и ответвлениями. а можно и подземку разбить еще на контуры, вообщем как нравится. Характерные точки - это колодцы и точки поворотов подземки.Хвосты все учитываются. Нумерация от начала объекта и по основной магистрали, а потом ответвления...можно в соответствии с проектом так проще не запутаться
его нет. У меня есть ошибки в схеме? уже понятнее а как будет в таблице выглядеть 2 разных отрезка из одного колодца? например со схемы 3/4-4/4 и 3/4-5-6/4?
--- Сообщения объединены, 24 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2016 --- у вас как минимум будет 101 контур
siyana, разбил свою сеть на контура, но еще есть сомнение по заполнению таблицы. Хотел узнать пока "на берегу" ( а то много переделывать если что) Координаты в таблицу "сведен. о характ. точках" для каждого из контуров заполнять от каждой хар. тчк.т с (радиусом) до следующей хар. тчк (без радиуса), это конечная точка контура, также заношу ее координаты, потом прочерк и след контур так же но начинается с характерной точки (координаты) предыдущего контура? А на линейном просто от ..тчк до тчк. Немного запутано, т.е следующий контур начинается с характерной точки предыдущего? Вот.. сформулировал).так?
m0414, т.е вы сначала пронумеровали колодцы(контура), потом характерные точки в том числе повороты. В чертеже к сожалению подписи не читаемы. Вроде разобрался. В начале идут одиночные координаты колодцев, как наземные контура. Потом пачками, линейные, подземные контура. И в таблице есть 2 одинаковые координаты. У 1 хар.тчк. контура,( наружного колодца), и у 75 хар.тчк. (подземного). Т.е у одного колодца две характерные точки? Учет прошел такой ТП?
Учет проведен,в чертеже 17 листов-полистайте,там все видно, у меня было 74 колодца и 75 контур самого водопровода,поэтому и получается одинаковые координаты колодце и поворотных точек подземки.
Всем спасибо. ТП на Водопровод прошел с первого раза. Еще вопросик. А землю под колодцы обязательно делать? У Администрации денег лишних нет. Вот и спрашивают.
