Как правильно установить базу?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем макарка, 10 янв 2015.
  1. chnav
    5 янв 2011
    Откуда следует такой странный вывод ? Лучше бы я не в офтоп писал, а в отдельную тему...
    #41
  2. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Просто предположил и спросил, так это или нет?! Написано выше, если использовать кабель rg-213 50oM длина не должна превышать 30 метров, а вот если использовать lw lmr-400 50oM длина может достигать 100 метров.
    #42
  3. chnav
    5 янв 2011
    Всё верно, один кабель более качественный (и дорогой) чем другой. Волновое сопротивление у них одинаковое 50 Ом. Затухание, т.е. ослабление сигнала на 30 м, разное.
    #43
    sherkhan нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    http://otvet.mail.ru/question/23728045
    http://www.cqham.ru/forum/showthrea...EE%E5-%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5 начало обсуждения.
    #44
  5. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    apostoll, На верхушке той трубы, что на фотке самодельный трегер. В принципе он не нужен, если сможете становой винт примантулить максимально близко к вертикальному положению. Насчет того, что конструкция из бетона предпочтительнее, согласен. Но, не везде её установить можно. А почему в данном случае труба, так её меньше ведет, чем ажурные конструкции.
    #45
  6. 3DSU
    19 ноя 2014
    Кто звонил и спрашивал болт 5/8 для антенны? Напишите в личку адрес, вышлю по почте. В Одессе могу передать лично.
    #46
  7. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    IMG_20150121_114455.jpg IMG_20150121_114510.jpg IMG_20150121_114514.jpg Если кому-то интересно ещё про изоляцию кабеля - смотрите.
    #47
    uriygr нравится это.
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    #48
  9. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Не совсем, такую видел у связистов. В радиомагазине нет и не предвидится, может это только у нас так. Она толстая очень, где-то 2 мм стенка и при усадке из-под неё выступает герметик. Усаживали её паяльной лампой.
    #49
  10. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Вообщем-то мы такие же используем, только в два слоя ;)
    #50
  11. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    apostoll нравится это.
  12. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Ламаград, Не очень тоже решение, если честно)) Металл на металл, кроме того слой краски, кроме этого еще и ограждение какое-то, т. е. длина его большая... Лучше трубу чуть длиннее и прям на кладку или бетон. Почитайте про температурное расширение металлических конструкций (мостов к примеру), не повторяйте моих ошибок)))
    #52
    apostoll и Geo_major нравится это.
  13. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    У этого решения есть пара, но очень существенных плюсов. Во-первых, здание двухэтажное. В противовес, посмотрите как колбасит MDVJ по высоте в течении года. Во-вторых, антенна не мешает при ремонте крыши.
    Пару лет назад был один анекдотичный случай. Некие товарищи поставили свою антенну на крыше того же здания, где уже стояла наша антенна. Но если наша была присобачена к стене здания, то они поступили проще — вмонтировали штырь в саму крышу. Пришли рабочие, аккуратно болгаркой срезали штырь под основание, залили крышу гудроном и также аккуратно установили где-то рядом. В итоге, чуть не вышла статья об аномальных тектонических сдвигах в ближайшем Подмосковье.::biggrin24.gif::
    #53
    berserk, PPM, Ohr и 6 другим нравится это.
  14. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Сейчас переехали в другое место, прикрепил на новой кровле и, при включении базы и контроллера, сразу появилось предупреждение на дисплее, что координаты изменились! Так что ничего не утаишь. Не знаю, может не все производители поддерживают данную функцию. (Этот leica)
    #54
  15. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Смотря на сколько изменились.
    #55
  16. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2015 ---
    Думаете, если на см сдвинется, не заметит??
    #56
  17. stout
    5 янв 2008
    Однозначно не заметит.
    #57
    2LS и Baddy нравится это.
  18. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    А как думаете эта опция работает?
    #58
  19. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Понятия не имею ...
    #59
  20. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Предположу, что в сравнении автномного решения и ваших введенных координат.
    Собственно в данном случае точность обнаружения сдвига = точность определения координат+точность автономного решения
    #60
    PPM нравится это.
