Как правильно установить базу?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем макарка, 10 янв 2015.
  1. макарка
    6 дек 2013
    Доброго времени суток. Купил недавно комплект приемников RTK стал вопрос установки базы.
    Имеется в пределах видимости два пункта сети сгущения достаточной точности. Поэтому определить координаты базы в МСК проблем не составит. В контроллер забиты параметры перехода из WGS в МСК. Вопросы:
    1. Нужна ли нивелировка базовой антенны (Устанавливать на трегер или накрутить на штырь. Штырь выставить вертикально.)
    2. На каком максимальном расстоянии от пункта до объекта необходимо производить калибровку, необходимая точность 10 см . Если чего важного не спросил дополните.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В данном смысле видимость не играет никакой роли.
    Надо определить координаты фазового центра, т.е. передать координаты с твёрдых пунктов.
    Как удобно. В зависимости от конструкции крепления и необходимости снимать антенну для каких-то целей.
    Важно, чтобы сама антенна была правильно установлена, т.к. от этого зависит приём спутников.
  3. 3DSU
    19 ноя 2014
    Коллеги, всех с прошедшими праздниками! Тема важная и многогранная, позвольте несколько комментариев:
    - два пункта сети сгущения достаточной точности должны быть грунтовыми реперами, так на всякий случай
    - вообще для произвольной установки базы их должно быть вроде три минимум, я делаю 5-6 точек если есть
    - хорошие "штыри" получаются из труб для дорожных знаков, загнать ковшом экскаватора метра на полтора
    - для использования gps/rtk на стройке трегер imho лишнее, достаточно резъбы под антенну наверху штыря...
    В наличии плашка 5/8 дюйма и готовые "болты" c головкой под сварку, скидки участникам форума ::off::
    Буду рад любым комментариям, про точность могу ответить отдельно и развернуто позже на неделе.
  4. макарка
    6 дек 2013
    Я понял Вас так: Нужно с пункта с известными координатами отстоять в статике, чтоб определить координаты базы? А если определить координаты в МСК тахеометром и провести калибровку по известным пунктам сети сгущения.
  5. В.Шуфотинский
    Какой в этом смысл? Тем более навести на фазовый центр антенны Вы не сможете.
    Лучше с пунктов ГГС, но обязательно проверить увязку их между собой.
    Как Вы их собираетесь использовать?
    Очень желательно.
    Важно каждый раз возвращать её на то же самое место, иначе увязка её будет плавать.
    Речь не об этом, а о том, чтобы, если она будет съёмной и центрироваться каждый раз над точкой, то криво поставленная антенна будет иметь иные координаты.
    sherkhan нравится это.
  6. макарка
    6 дек 2013
    Теперь понял. Думаю если часто снимать то лучше трегер.
  7. X-Y-H
    Вот только пунктов должно быть минимум 4 для плана и 5 для высоты
    PPM, sherkhan и 3DSU нравится это.
  8. макарка
    6 дек 2013
    Пунктов хватает. Не знаю как они между собой увяжутся.
  9. В.Шуфотинский
    Наберите побольше, чтобы можно было отсеять. Только не забывайте о точности работ, чтобы плохие наблюдения и обработка не испортили исходные данные.
  10. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    Чтобы у Вас увязались пункты при ваших условиях
    Возьмите из каталога пункты одной работы,тогда и проблем будет меньше, и Все у Вас
  11. В.Шуфотинский
    Это как раз не самый оптимальный вариант, потому что не все работы бывают выполнены без брака. Особенно этим грешили в конце 90-ых - начале 2000-ых, когда бурно клепали геодезическое обоснование все, кому не лень, без какого-либо тщательного контроля. Пункты одной работы, скорее всего, увяжутся, а вот Ваша работа отлетит вместе с ними.
    apostoll, mmm1121 и sherkhan нравится это.
  12. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Согласен, если задача получить максимально достоверный результат, то хотя бы штук 10 связать и думать, думать, думать... ::rolleyes24.gif::
    В.Шуфотинский нравится это.
  13. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Лучше накрепко закрепленная труба с резьбой сверху.
    bando, AVKazakov, apostoll и ещё 1-му нравится это.
  14. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    А вот такую трубу с таким трегером или креплением на верху где можно купить, или из готовить. В планах есть желание поставить на крышу 5 этажного дома, и как обезопасить кабель при этом, он на всех фотографиях и доп. упаковке??
  15. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Болгарку и сварку вам в руки))
    Уже писал где-то на форуме, но могу повториться: у связистов есть спец. термоусадка, для оптоволокконных кабелей. Берете в радиомагазине кабель потолще, разъемы подходящие(или аналоги, найти достаточно легко), эту самую термоусадку(нужно 2 куска по 100-150 мм) и собираете кабель, а усаживаете ее на концах кабеля, с нахлестом на разъем. Такой кабель уже 3 года работает без вопросов-проблем)) При том что длина 34 метра и часть его подвешена горизонтально на стальной проволоке 4 мм и все время раскачивается. Смысл в этой термоусадке в том, что при осаживании вылазит из нее внутрь что-то типа твердого герметика, очень надежно получается. Кроме как у связистов ее нигде больше не видел. Надеюсь помог))
  16. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    apostoll, Конкретно эту трубу сваяла Днепропетровская фирма ТНТ-ТПИ. Вам рекомендую обратиться к владельцам ближайшей сети базовых станций.
  17. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Смотреть нечего, у которых базовые станции стоят (государственные ), ввинчены в крышу, в бет. Основание ввинчен болт на нем лейка, у других товарищей наварена приставка к гаражу или дому, забавно наблюдать как у вторых координаты зимой и летом скачут)) вопрос конкретно интерессовал, как такую собрать важна ли длина трубы, толщина, и вот та штучка на конце трубы-трегер, я так понял. Он нужен. Или просто прикрепить трубу на крыше на втором конце при варить становой винт с резьбой?!
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Труба из чего? металла? Это не есть гуд. Лучше ж\б конструкцию. Мы от металлических труб отказались. Нагреваются летом.
  19. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    1. А вот если уже есть 30 метров кабеля обжатые на концах, обычный тнт, его мона как то в зимний превратить?
    2. Возможно не хватит 30 метров от крыши 5 этажки до второго этажа, придется добавлять, где взять усилитель, или как не потерять сигнал?
  20. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    1. Зимний-не зимний это в большинстве своем и есть свойство кабеля - дубеет он на морозе или нет
    2. Усилитель купить можно. Не проблема. Всегда есть в наличии.
    Если кабель типа RG-213, то можно, но нежелательно, длину до 50 м сделать. Найдете LMR400 - до 100 метров можно сделать.
    Подумайте, также, и о грозозащите. Близкий разряд - и ваше дорогостоящее оборудование может сгореть.
    Трубу, если все же надумаете из неё делать, лучше крепить не менее 2\3 длины к основанию и только 1/3 - возвышаться.
    Конструкции разные могут быть, в зависимости от места и возможности крепления.
    Badim, Geo_major, sherkhan и 2 другим нравится это.
