Как правильно сориентировать SET530RK
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ken, 15 июл 2009.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Так с ориентируйтесь и посмотри, в чем проблема то?
    #101
  2. miracool
    6 мар 2018
    Не могу удалить файл работы -выдаёт: Сначала передайте :Нажмите клавишу
    #102
  3. Philin
    1 фев 2008
    Инструкцию пользователя читать не пробовали?
    У SOKKIA внутренний софт приборов практически ничем не отличается у моделей 20 лет давности и моделей выпускающихся сейчас. Берёте любую инструкцию и читаете.
    НЕВОЗМОЖНО удалить файл с данными съёмки из памяти прибора если он не был экспортирован в компьютер. Такие файлы помечены звёздочкой. МОЖНО, не подключая кабель к прибору, экспортировать данные из файла (фактически вникуда), это отключит блокировку файла от удаления (уберёт звёздочку).
    PS Я вам инструкцию по памяти комментирую. В инструкции есть ответы.
    #103
    Valang нравится это.
  4. miracool
    6 мар 2018
    Спасибо, разобрался с удалением, а вот с ориентированием совсем беда.
    #104
  5. mihamster
    24 июл 2013
    браузер -> гугл.ком -> "руководство соккиа".. читаем
    #105
  6. ryzhofff
    7 ноя 2012
    Липецк
    Если кому еще актуально-инструмент приходит в себя после повторного ориентирования.
    #106
  7. ВечныйСтудент
    20 мар 2012
    Санкт-Петербург, РФ
    Напишу здесь, кажется тема относительно живая. Извините за длиннопост.
    Последние годы предпочитаю Лейки, но с Сокьями вроде достаточно дела имел. Правда, обычно обратными засечками работаем, а тут только два ПП и Sokkia 630RK (Прошивка 606-33-20, если что).
    Координаты, на всякий случай, раз пять сверял с планом города, с проектным чертежом - Х на север, как положено :)
    А фокус следующий.
    Встаю на пункт.
    Считываю из памяти этот пункт в качестве Т0(Тноль)
    КООРД
    Считываю дальний пункт в качестве ТО.
    Вижу рассчитанную дирекционку, какую и ожидаю увидеть (165 градусов с копейками).
    Навёлся, померил расстояние - не бьёт с теоретическим на 3 см, ну и чудесно, для выносного центра на мерзлоте-то :)
    жму ДА (то есть, в моём понимании, зафиксировал ориентировку на "задний" пункт.)
    И вот если тут же иду в Вынос и считываю задний пункт как точку для выноса - тах соглашается с расстоянием (+ те самые 3 см "ближе", НО... предлагает развернуться на 91 градус!!!
    Такая же история если вбиваю базовую линию с "моего" ПП на "дальний" - выдаёт фиг знает сколько метров Длины и Отступа при замере "дальнего" ПП...
    Ну и соответственно никакой работы в координатах не выходит.
    Да, для эксперимента забил точку стояния как 0, 0 и точку ориентирования как D(между ними), 0 - иии после этого вынос этой "D, 0 попадает как положено...
    Что я делаю не так?
    Маразм подкрался ко мне или таки к прибору??
    #107
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Что касается разбивки в координатах, то там возможны различные режимы выноса, которые нужно выбрать, тогда вы получите адекватные данные.Что происходит у Вас при ориентировке, достаточно сложно сказать, со слов тяжело воспринимается, но обычно в такой ситуации нет проблем, все работает.Прочтите руководство, там все расписано.
    #108
  9. ВечныйСтудент
    20 мар 2012
    Санкт-Петербург, РФ
    Вот именно что обычно ...
    Для меня ситуация необычная, потому и описал - может, кому-то знакомо.
    Ни в режиме Выноса точки, ни в Выносе линии, ни в режиме Координат я не получаю ничего близкого к реальности.
    Причём если с этих двух ПП отвязаться засечкой, всё садится на свои места.
    Так что сбой идёт именно на стадии ориентирования с точки стояния.
    Специально пошагово описал свои действия, чтобы показать, что они соответствуют инструкции ;)
    #109
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Возможно Вы, какие-то пункты не так понимаете.
    #110
  11. ВечныйСтудент
    20 мар 2012
    Санкт-Петербург, РФ
    Какие именно?
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2019 ---
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2019 ---
    Бог с ним с выносом, после ориентирования - в режиме Координаты я должен получить координаты "Задней точки", когда "стреляю" на неё? А получаю вовсе не их.
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я обычно выбираю, на второй картинке ,считать, затем координаты, потом кажется, да.На предпоследней считать, на последней сразу да, перед нажатием нужно навестить на заднюю точку.Контроль по расстоянию смотрю через вынос.
    Инструкция которую Вы даёте не оригинальная.
    #112
  13. ВечныйСтудент
    20 мар 2012
    Санкт-Петербург, РФ
    Выяснил опытным путём: если в последнем экране (Ориентирование) нажать F2, то есть померить расстояние до ориентирного пункта, то после этого нажатие F4 (т.е. ДА) не фиксирует ориентировку. Она "наследуется" из последнего предыдущего состояния прибора (его ГК).
    Раскрыть Спойлер
    Собственно, на это я и напоролся, в поле разбираться и тестировать разные варианты времени не было, пришлось выкручиваться другим путём :(
    @igor kruchkovskiy, Вы правы - ДА нужно жать, не измеряя расстояния!
    Если проверился по расстоянию, надо выйти из режима ориентирования и вновь заходить.
    Не вижу в этом логики, но это так.
    Особенность версии прошивки или глюк лично этого прибора?
    Раскрыть Спойлер
    Вроде с Соккиями много работал, уж с начала 2000-х точно, но именно по точкам хода - давненько... Прошивки меняются... к примеру, в 606-31-06 ориентирование совсем не так организовано.
    В общем, то ли не знал, то ли забыл, что надо ждать такой "подставы" ::laugh24.gif::.
    #113
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я согласен с вашим выводом, что это маразм, только не с прибором, а с вами. Вы пишете:
    Разберем по пунктам:
    1. Вижу рассчитанную дирекционку - таких терминов в геодезии нет. Правильно: дир. угол, который бывает Вычисленный и Измеренный.
    2. Навёлся, померил расстояние - не бьёт с теоретическим на 3 см - оно и не должно бить. Причины могут быть разные: плохо отцентрированы штативы, пункты "уплыли", координаты на краю зоны (большие искажения) и т.д.
    Такая ситуация всегда бывает на стенных марках: здания плывут, короткие расстояния влекут за собой большие ошибки в угловых измерениях. Здесь выход один: координаты точки стояния от таких пунктов определять можно: 3 см. много не дадут, а вот ориентироваться на них нельзя. Для ориентирования прибора нужно выбрать более удаленный пункт.
    #114
    PNG-Service нравится это.
  15. mihamster
    24 июл 2013
    Valang, там дело не в 3х см, а в 91градусе разворота...
    #115
  16. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я лейковскими тахеометрами не работал, поэтому их "причуд" не знаю. Возможно, что тахеометр выдает такой дир. угол, при котором ошибки dXdY удовлетворяют какому-то условию (если на ориентирный измерено расстояние). Нужно читать инструкцию: не исключено, что там все это описано.
    #116
  17. mihamster
    24 июл 2013
    Valang, а при чем тут лейка?))..
    тема про сет).. и тут уже сам автор вопрос ответил на свой вопрос, что и по какой причине у соккии не получается сориентироваться.
    #117
    zeon111 и ВечныйСтудент нравится это.
  18. ООО "ТехноРесурс"
    29 июл 2021
    Не могу удалить файл, не дает, ничего не пишет просто ошибка что делать?!
    #118
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    #119
    Qvinto нравится это.
  20. ООО "ТехноРесурс"
    29 июл 2021
    Подскажите, в какой это вкладке?
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2021 ---
    Я просто пытаюсь но не могу найти
    #120
