Тогда в сервис. Судя по описанному поведению прибора это аппаратная, а не программная проблема. Или датчик угла или смещение лимба.
Это еще можно как-то объяснить некалиброваными датчиками, но больше 360 - не знаю. По-любому, надо начинать с калибровки датчиков. Но это - только в сервисном центре.
Всем привет коллеги! По части прогонки хода с совместной сьемкой точек, кардинальное отличие сьемки в расстояниях и расстояния + координаты лишь в том что последнее позволяет онлайн видеть сьемочные точки для гонки хода, но этот метод имеет проблему в уравнивании - в отличии от режима расстояний. спасибо за ответ!
день добрый не поможете?взяли старушку Sokkia set 610 ни как не могу понять как сориентировать по координатам при переходе на новую точку.в станции ставлю нормально потом не могу понять
Здравствуйте!По результатам ориентировки по координатам горизонтальный угол присваивает значение дирекционноно угла. Как сделать так, что бы при выполнении измерений отсчет горизонтального угла был от направления ориентирования?При выполнении работы используется режим съемки “координаты+расстояние”.
ну соответственно - не ориентироваться по координатам, а вводить станцию и обнуляться на нужное направление.
В этом случае съемка и выносы будут выполнены в условной системе координат. Есть необходимость ориентировать прибор в координатах и при этом принять угол горизонтального отсчета на точку ориентирования, что бы не выполнять двойную работу, либо расчет гор. угла на калькуляторе...
метод "безумного геннадия", делать вынос через съемку? пользоваться специально придуманными для этого приложениями не пробовали? "разбивкой" например?
Как зделать из быка слона?Ответ:-никак.Если Вы ориентируетесь по координатам, то расчет дирекционного угла происходит по двум координатам считанных из памяти, который устанавливается на точку ориентирования.В вашем случае выбирайте по углу и введите ноль.
При вводе нуля тахеометр принимает ориентировочное направление за направление на осевой меридиан. Вот именно этот момент хотел избежать. Если нельзя никакими способами поймать двух зайцев- очень жаль. Спасибо за ответ --- Сообщения объединены, 8 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2018 --- Не пробовал
Подскажите пожалуйста,если опорные точки уже с координатами то как ориентировать прибор,всё равно на север? У меня set610.
