Как правильно сориентировать SET530RK
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ken, 15 июл 2009.
  1. Peredovuk
    22 дек 2014
    Та да, а то перспектива снова мерять не слишком радовала, да и погода не летная.
    #61
    sherkhan нравится это.
  2. Радион90
    24 янв 2015
    Коллеги,такой вопрос, при прямой засечки,как можно измерить высоту инструмента? Я догадываюсь,что можно с помощью обратной засечки по высоте, но достаточно ли одной точке,которую измеряешь при ориентировании?
    #62
  3. Philin
    Форумчанин Форумчанин
    1 фев 2008
    Зависит от погодных условий, расстояния до точки засечки и пр. факторов.
    Т.е. если расстояние до репера небольшое, нет ветра, вибраций и т.п., то хватит и одной точки. Но всегда надо помнить, что высотная засечка по одной точке не имеет контроля и выполнение работ после такой засечки может дать непредсказуемый результат по высоте.
    PS Вопрос по высоте инструмента? Или про горизонт инструмента. Я отвечал по поводу горизонта инструмента. А высота инструмента измеряется рулеткой от репера над которым установлен прибор до метки на одной из колонок сбоку инструмента.
    #63
  4. Радион90
    24 янв 2015
    Мне нужно выкинуть точку с высотной отметкой, я измеряю высоту инструмента, где ВВОД СТАНЦИИ забиваю эту высоту, потом ориентируюсь на 2й репер, далее делаю высотную засечку на эту же точку, отсюда возникает вопрос, как высотная засечка изменяет высоту инструмента и изменяет ли?
    #64
  5. Philin
    1 фев 2008
    Тогда вам не нужно следующее
    Вам надо:
    - чтобы высота инструмента была равна 0
    - установить прибор в произвольном месте
    - произвести засечку по высоте на 1 или более реперов с известной высотой
    - вынести высотную отметку (режим вынос или координаты) на требуемую точку
    То, что вы делаете.... сначала фактически вводите прибору высоту точки стояния, а потом засечкой по высоте сбрасываете эту высоту на рассчитанную засечкой (изменяете H0 в ранее введённых координатах точки стояния прибора). В итоге получается то, что первая половина того что вы делаете это бессмысленная работа.
    #65
  6. Радион90
    24 янв 2015
    Почему же не бессмысленная работа, мне нужны также координаты точки, мы работаем на стадионе, там мало реперов, поэтому зачастую обратной засечкой невозможно работать,да и точность прямой засечки выше!
    #66
  7. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Про точность вы зря, ко всем ошибкам обратной засечки у вас еще добавляется ошибка центрирования.
    #67
  8. Радион90
    24 янв 2015
    Это 1-2 мм.
    #68
  9. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    Это зависит от справки от окулиста. В любом случае она идет плюсом к инструментальным ошибкам и ошибкам наведения.
    #69
    Disturbed, sherkhan и Радион90 нравится это.
  10. 530RK
    9 окт 2015
    Здравствовать всем !!! СДЕЛАНО : плановая съёмка прямоугольного участка S= 5 соток в условных координатах . Создал станцию в условке, под опт.отвесом вбил гвоздь ( Ст1). Далее в прямой видимости в 40 м. на др.краю уч-ка также вбил гвоздь, определил его координаты и на него "обну/о/лился" (Ст2). Отснял пикеты, перешёл на Ст2, установился и "обн/о/улился на Ст1. Отснял, сделал " контрольку" на Ст1. Всё ОК ! Зато не всё ОК в A|Cade. Вторая половина съёмки получилась развёрнута на 180 гр. Повернул и всё "село". Вопрос : "Почему вторая часть развернулась прямо-противоположно ?
    #70
  11. mihamster
    24 июл 2013
    ну как бы логично, если ты 2 раза обнулялся, да еще и на противоположные направления..
    #71
  12. 530RK
    9 окт 2015
    Как это 2 раза и противоположные направления ?
    #72
  13. mihamster
    24 июл 2013
    а сколько тут?
    ст1->ст2 и ст2->ст1 это как бы и есть противоположные направления..
    #73
  14. 530RK
    9 окт 2015
    А со Ст2 я куда должен ориентироваться ?
    #74
  15. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Выполни ориентирование на Ст.1 вводя или считывая из памяти прибора координаты::wink24.gif::
    #75
  16. Shemba
    18 сен 2013
    Здрасте! Уважаемые подскажите почему на приборе Set530 rk3, при "выносе" Дир.угол больше 360гр? Вращение прибора что по горизонтали, что по вертикали угол не убирает :) Как сделать его до 180гр?
    #76
  17. Vladimirych
    14 июн 2013
    Как это "больше 360 *"? На экране что ли показывает 483 * что ли?
    #77
  18. Shemba
    18 сен 2013
    Угу! При выноске может показывать и 370 и 380, т.е. нужно ловить 360, чтобы на "нуль" выйти :) Немного напрягает. Вот думаю с чем это связано, может сбой ПО? Прибор постоянно у меня в одних руках, т.е. физического воздействия не было. Да и к точности прибора у меня претензий нет.
    #78
  19. Philin
    1 фев 2008
    А в КОНФ прибора в Единицы -> Угол... случайно не гоны стоят? :) Только в этом случае полный круг равен 400 гон, а не 360 градусов.
    #79
    geo_rva и Vladimirych нравится это.
  20. Shemba
    18 сен 2013
    Не, уважаемый Philin. Гоны я бы от градусов отличил.
    Да, и что интересно может идти к примеру -352гр после перескочить на 8гр и придти на "нуль".
    В общем ситуация странная!
      307,6 КБ
    #80
