Как правильно считать объемы в Civil 3D?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rus93, 23 май 2012.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      9,6 КБ
      25,9 КБ
    #261
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Uylia, хоть как и хоть где.
    #262
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    В любом месте в границах поверхности возможно:
    1) Создать COGO-точку с автоматическим подхватываем отметки с поверхности
    2) Поставить метку поверхности, показывающую отметку.
    3) Опустить на поверхность полилинию, и она станет 3Д с отметками вершин, взятыми с поверхности. Необходимо, чтобы вся полилиния целиком была в границах поверхности.
    4) Извлечь объекты из поверхности.
    5) и др.
    #263
  4. fedotov-geo
    24 авг 2012
    Истра
    Конечно. В Навигаторе выбираем ТОЧКИ-Создание точек, а затем выбираем 4 значек слева (Поверхность:случайные точки). Жмем на иконку, далее ЭНТЕР и выбираем нужную поверхность. Готово.
    #264
  5. koks77
    20 ноя 2013
    Чтобы при открытии нового файла всегда открывался нужный шаблон - нужно в Параметрах вот этот Шаблон, который там по умолчанию:
    заменить на нужный русифицированный "CIVIL 3D (Metric)_RUS":
    Для чего это делается - чтобы при импорте точек была возможность выбрать нужный формат:
    А иначе будут форматы на английском.
    И ещё: прочитал эту всю тему, открывал каждый чертёж, представленный тут. Ценность имеет только 1 и 2 страницы. Только время зря потратил.
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2018 ---
    Ещё кое что заметил:
    Поверхность не всегда строится так, как надо. Поэтому её нужно перестроить по нужному контуру (Поверхности - Определения - Границы - Добавить... и указать контур, по которому должна идти граница). Так вот когда я про это не знал - я не редактировал границу - как построил её Цивил - так по этой границе поверхности и был произведён подсчёт объёма (видно, что в точках 130, 131... зелёная линия поверхности идёт мимо):
    А потом вторым способом я добавил в поверхность границу, то есть поверхность подредактировалась и теперь идёт строго по точкам:
    Так вот и в первом, и во втором случае объём получается одинаковый - 807 кубов! Но по логике он должен хоть на чуть-чуть, но отличаться! Странный этот Цивил всё же!
    #265
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Нижняя поверхность в обоих случаях одинаковая значит.
    #266
    art3geo и koks77 нравится это.
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Надо создавать новый чертежи через меню "Файл/Создать". В этой процедуре предлагается выбрать нужный шаблон.
    В предлагаемом Metric Rus есть весь нужный функционал, но настройка своей среды все равно выполняется ручками.
    Можно изменить базовый шаблон, но можно и все раскидать по разным шаблонам, чтобы упростить жизнь.
    У меня, например, их штук 5, настроенных по разные задачи.
    #267
    koks77 и FOXXX591 нравится это.
  8. Everton
    28 мар 2012
    Доброго дня!
    Есть вопрос. Каюсь, ещё не успел всю ветку до конца прочитать, но не терпится узнать...
    Подсчёт объёмов стандартного котлована вопросов не вызывает. Структурные линии и всё такое. Всё получается.
    Проблема возникла при работе на скале. Сложилась такая ситуация: есть котлован, но по одной стороне раскрытие отрицательное. Т.е. верх заходит на низ если смотреть в разрезе. И Civil начинает не понимать эту ситуацию. Не корректно строит поверхность. У меня в реальность фигура получается сложная, но я пробывал и на простых прямоугольниках. И программа три стороны строит корректно, а та которая пересекается(если смотреть сверху), не отрисовывает. И получается не замкнутая фигура. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
    #268
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Отрицательный откос добавь к верхней поверхности.
    #269
  10. Everton
    28 мар 2012
    FOXXX591, ты уже так делал? Приходилось с этим сталкиваться?
    #270
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Делал конечно. Только так можно правильно посчитать объем выемки.
    #271
  12. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    FOXXX591, в целях самообразования: как построить отрицательный откос? Пишет, что откос может быть только положительный.
    #272
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Барбатос, перед построением откоса тебе надо будет выбрать сторону смещения.
    #273
  14. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    FOXXX591, я правильно уловил:
    Раскрыть Спойлер
    #274
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Отрицательный откос строится от верхней поверхности внутрь ее границ к нижней поверхности.
    #275
  16. Евгений1111
    19 ноя 2015
    Москва-Обнинск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На данный момент программ для расчета нет. Нужно рассчитать объем котлована . Заранее благодарю
  17. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Евгений1111, не редактируя поверхность (может линии переломов должны быть) = 88888,76 м3
    FOXXX591, можете показать в dwg файле (понимаю как должен выглядеть, но не могу построить) на прямоугольниках.
    Евгений1111 нравится это.
  18. Евгений1111
    19 ноя 2015
    Москва-Обнинск
    Огромное Спасибище!
    #278
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Барбатос нравится это.
  20. Vikulassuk
    26 июн 2018
    Череповец
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. При попытке создать картограмму в CivilGeoTools программа не дает мне выбрать поверхность - там просто пусто.
    Как я делала:
    Создала две поверхности - рельеф и проектная поверхность.
    Затем через "Пульт управления объемами" я создала сравнительную поверхность, которую и хотела выбрать в картограмме.
    При нажатии на "создать картограмму" Цивил часто зависает. Может, у меня неправильно установлен CivilGeoTools?
    Спасибо!
