Как правильно считать объемы в Civil 3D?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rus93, 23 май 2012.
  1. Денчиk351
    2 ноя 2017
    Sooooos!!!! Есть две картограммы построенные в гео тулз, эти картограммы надо отобразить на одном чертеже, при переносе картограммы из одного чертежа в другой искажаются значения объемов и черные отметки(пишет просто нули), переносимой картограммы. Как сделать так чтобы этого не происходило???
    #221
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #222
    Enot нравится это.
  3. Денчиk351
    2 ноя 2017
    Пробовал, копируются просто точки с координатами, а надо чтобы были объемы и тд.
    #223
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Файл-экспорт
    #224
  5. StagePsycz
    3 июл 2014
    почему если создавать поверхность tin для объемов, то эта созданная поверхность "падает на нулевую плоскость" (отсюда и разница отметок)?
      229,3 КБ
    #225
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Поверхность объемов имеет рабочие отметки, на которых она и лежит, а не на нулевую плоскость
    #226
  7. StagePsycz
    3 июл 2014
    я скрин специально приложил. Та поверхность что внизу-поверхность tin для объема. она получается как бы "упала". весь низ поверхности лежит на горизонтальной поверхности с отметками 0.000
    на приложенном скрине синие отметки - фактически отснятые точки по которым строилась поверхность tin; белые - метки отметок на поверхности tin для объема
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    В точке курсора отметка поверхности объема будет равна 1.13, соответственно она будет лежать ниже ваших отснятых точек поверхности верха с отметкой 147.61.
    #228
  9. Anton T
    18 фев 2016
    Всем привет!
    Можно ли в Civil 3d посчитать объем вот такой насыпи (Карта.jpg) с учетом выбранного песка[​IMG]? Карта .jpg
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Нет. 3D моделирование поможет.
    #230
  11. StagePsycz
    3 июл 2014
    вот и я про это, почему поверхность для объема падает вниз? из двух поверхностей (верх и низ кучи) создал 3d тело. объемы отлючаются, пусть не на много, но имеет место быть
    #231
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Я ж вам объясняю, поверхность объема имеет отметку 1,13, поэтому она ниже ваших поверхностей по съемке с отметкой 147.61. Поэтому поверхность объема практически на нуле находится
    #232
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По сути, это не отметка, а высота (толщина) насыпи или выемки.
    #233
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Извлеките 3d грани из поверхности объема и постройте обычную поверхность по ним. Получите обычную поверхность ТИН.
    #234
  15. CMIK
    27 фев 2018
    Всем привет. Я новичок в геодезии, на работе предстоит посчитать объем выемки грунта между фактической отснятой поверхностью (верхняя) и проектной отметкой выемки грунта.
    С чего начать вообще? С видео-уроков на Ютуб? Или по Скайп учителя где-то найти?
    #235
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Для начала перечитать с самого начала эту тему.
    Потом, снять какую-нибудь фигуру, для тренировки подсчета. А потом, пытаться определить объём этой фигуры. Вопросы и появятся.
    #236
    CMIK нравится это.
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это как?
    #237
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если есть время, терпение и возможность, то, можно и уроки по скайпу дать. За деньги, естественно.
    #238
  19. CMIK
    27 фев 2018
    Имел ввиду найти в Интернете того, кто по Цивил может объяснить именно то, что необходимо для подсчёта. Без "воды".
    #239
  20. Dzuga1
    30 авг 2013
    Есть хорошие уроки по цивил на ютюбе. лучше потрать день на обучение. и за 5 минут потом все сделаешь
    #240
    CMIK нравится это.
