Смотрите сообщение Михаила Караванова - у слоев есть три вида "видимости" - слой не видим, слой используется как растр, слой используется как вектор. Чтобы в карты можно было выбирать объекты, слой, в котором находиться объект, должен иметь галочку и квадратик напротив себя (третья картинка в сообщении Михаила) http://geodesist.ru/forum/attachments/rtfm-jpg.18897/
Миш, уточни: это касается TDFB, TA или обоих? TA, насколько я понимаю, однозначно, а в TDFB на каком-то этапе развития, вроде бы, было можно dxf только посмотреть...
В TA - можно использовать DXF как векторную и/или растровую подложку. В TBFB - только как растровую подложку.
Здравствуйте , не подскажите как скинуть с trimble m3 файл на флэху?в sdr формате..я вставляю флеху и ее нет
Перезагрузите тахеометр, зеленая кнопка/reset, не выключать, а именно перезагрузить, после этого должна появиться флэшка. Ну а потом экспорт в формате и выбираете куда.
я все сделал,но там немного сложнее чем просто вставить ее..ее еще надо заmountить через диспетчер в самом тахеометре
чё то сложно как-то. Я просто вставляю флешку и скидываю все, что мне нужно. Да и ОС там винда, а не unix, чтобы маунтить. Есть подозрение, что флешка не в FAT32 отформатирована была, а в NTFS
То есть главное что бы она была в фат32 ? --- Сообщения объединены, 19 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2014 --- У меня вообще странно было.. типа скидывает файлы на флешку, вставляешь флешку в комп ,а там ничего.. файлы почему то мимо скидываются.. В самую начальную папку в тахеометре..
Проблема с настройками экспорта dxf в тримбл м3 на ПО акцес. Отметки отображаются до мм. Это безусловно хорошо для инженерных целей, но для топографии необходимо до см. Тоесть хотелось бы право выбора указывать при создании dxf прям на тахеометре розрядность отметок, но в настройках можно указать отображение символов после зяпятой от 3 до 6. Первое что меня волнует это бред с 5 и 6 знаков после запятой, если прибор берет отсчеты только до 4 знака (0,1 мм) Второе. Какое б значение я не ставил 3 , 4, 5, 6 все равно формирует отметки до 3 знака т.е. до мм. И третий момент. Почему нет до 2-х знаков. В чем проблема? Как устанавливать розрядность по выбору до когда надо до см, а иногда и до 0,1 мм?
Каким образом? Найти на тахере системный файл отвечающий за экспорт dxf и дописать код? Я не программер ( Звонил сегодня манагерам трибл, может они не шарят, но они сказали смиритесь, разрядность в настройках от 3 до 6 к отметке не относятся. Отметка по дефолту до мм. Разве что официально подавать запрос сапорту тримбл, чтоб те написали такой драйвер. Не представляю, как можно это сделать практически. Куда лезть в тахер и что переписывать в нем может подскажете?
если нет понимания, как работают файлы xslt - лучше не лезть самостоятельно. К кому конкретно звонили? Написать в саппорт Тримбл вы можете, но вряд ли вам ответят. Разработка файла под определенные задачи пользователя - платная услуга от Тримбл.
И так. Скачал файл записал на флешку перенес в в тахер : "Тримбл дата/ систем файлс", где лежат все дрова к экспорту. . . Чуда не произошло. Подумал, что мож с флешки не по-феншую, подключил шланг усб от компа к тахеру и проделал то же самое иным способом. Ничего. Что я не так делаю?
Иван Валерианович, распаковали архив и скопировали в тахеометр в папку систем файлс.Далее проекты-импорт\экспорт-экспорт в специальном формате. Выбираете формат "dxf file PRIN". на третей странице настроек устанавливаете нужное значение.
Уря! Все заработало. Короче вышло так. Я в отчаянье в папке "системс файл" начал клацать все подряд (в приделах разумного ) и в вкладке "вью" выбрал функцию "рефлеш Ф-5" . Тах упорядочил и обновил файлы и всё заработало )
