Как получить данные с Trimble M3 DR и экспортировать в Автокад
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Анатотий, 29 июл 2012.
  1. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    А попадалась кому нибудь такая проблема при экспорте файлов в созданных форматах - "отсутствует таблица стилей ASCII". Причем началась сразу после окончании гарантии на программное обеспечении, а закончилась так же неожиданно недели через 2.
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    А файлик с таблицей стилей случаем не удалили?
  3. X-Y-H
    Разбивку/вынос делали в то время?
  4. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Подозрения на потерю файлика с таблицей стилей - это было первое, что проверял. Так же проверял место расположения этих файлов. FieldВook правильно удалял и устанавливал снова. Новые проекты создавал. Без батареек на долго оставлял. Не помогло. Просто однажды снова заработало.
    Разбивку/вынос съемки в это время делал(практически ежедневно).
  5. X-Y-H
    Сергей, все дело в том что у вас в имена разбивочных точек, прописаны кириллицей - америкосы не рассчитывали на нас, обратитесь в ПРИН вам адаптируют нужный вам формат под нее.
  6. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Вот еще про "Данные с этого прибора" вопросик. При выноске точек в натуру после окончания выноски есть возможность произвести запись точки. При этом перед сохранением программа выдает окно с "доносом" на качество моей работы. Пишет dX и dY. Как бы намекает - dX=5 мм dY=6мм!!!!!! Ты в ППР то хозяин смотрел? Для этой конструкции +- 5 мм. в плане много!!!! Вообщем я сохраняю вынесенные точки с целью печати отчета о выполненной работе и оценке её качества. Трения со строителями происходят постоянно и они своими корявыми ручками без зазрения совести при любых обстоятельствах всегда тычут в строну геодезиста - "мы не виноваты - это геодез чего то напутал". А у меня файлик с отчетом. M3 DR 2 все пишет. И попытки определиться, и установки станции и контроль задней точки и контрольные измерения. Вот только что то вынесенные dx dy не пишет. Записывает вынесение XY.
    Вопросик
    1. а вы, коллеги, чем родные dc-файлы обрабатываете?? Наверно TBC??? Там все так же как в приборе в "редакторе точек" записано все действия в выполненной последовательности?
    2. После контроля задней точки я вижу в "редакторе точек", что M3 DR и это записал. Он это зачем сделал??? Мне для самостоятельного контроля или он её поправку по всем предыдущим измерениям разгоняет???? Что то я не нашел в литературе ответов.
  7. X-Y-H
    CREDO DAT, использовал TrimbeXML
  8. geodezziya
    19 окт 2012
    для win 7x32
  9. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Там же в приборе ... Не. В этом уникальном приборе есть пункт меню - экспорт -> в DXF. А саде уже дорисовываете.
  10. ChRh
    28 фев 2010
    Записывает. Смотрите в меню "Просмотр проекта". Так же, данные по отклонениям при выносе в натуру фактических координат от проектных, можно вывести в виде отчёта, использовав форматный файл "Stakeout Report". Если его вид Вас устроит - попробуем перевести на русский.
    JobXML + Credo Dat или job + TBC (без ключа)
    Контроль ЗТ учитывается при уравнивании хода/измерениях приёмами/осреднениях, как и любое другое избыточное измерение. Потому и пишет.
  11. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Уважаемые вопрос немного не в тему но всё же косвенно затрагивает её - суть такова хочу наоборот закинуть в прибор данные для дальнейшего выноса в натуру , тут возникает несколько вопросов можно ли затянуть туда сам чертёж в формате DXF (как это сделать вроде разобрался) и указывая точки которые хочу вынести собственно выносить в натуру (если можно то какого формата должны быть эти примитивы ? (точка или блок или... ???) , или же DXF можно видеть только в качестве подложки ?
    ну и второй вариант развития событий хочу знать в каком формате можно туда запихнуть координаты для дальнейшего выноса их ? даже если и с DXF можно то хочется знать альтернативу
  12. X-Y-H
  13. Legion15
    24 окт 2012
    Раскрыть Спойлер
    расширение csv
    структура файла
    tx1 ; 3264826.904; 6618000.505; -;
    tx2 ; 3264838.385; 6618023.705; -;
    tx3 ; 3264844.657; 6618090.302; -;
    100423 ; 3264809.440; 6617999.310; -;
  14. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    а с DXF я так понял нельзя будет ?
    или то уже совсем для ленивых ?
  15. Legion15
    24 окт 2012
    Попробовал подложку dxf,грузится нормально,но выбора точек для выноса с нее методом тыка не получается.Выбирается координата того места,куда стилусом попал.А не пункт стояния скажем.Надо разбиратся.
  16. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Завтра на стройку поеду - буду на месте разбираться тоже
  17. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  18. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    csv как его создать корректно а то пишет ошибка формата , что с ним не так ? создавал текстовый файл путём экспорта с автокада потом привёл к вышеуказанному формату путём изменения расширения
    • oss.rar
      774 байт
  19. X-Y-H
    Robkiy, что за минусы?
    должен быть следущий формат
    Код:
    Имя,север,восток,высота(если есть),
  20. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    так получилось при переводе формата с блокнота
    их убрать нужно ? , и без них не работает тоже
