Да еще.... Короче в чем вопрос. SQLite хорош тем что семантика переводится на русском, но вот геометрия... Короче херня там какая то с геометрией переведенных объектов, они пляшут в зависимости от масштаба и МНОГИЕ из них не верно отображаются вообще обрезаны. В SHP такого нет, значит лучше она, но там текст на киргуду (другая кодировка) вопрос как победить в семантике иную кодировку при подключении базы в SHP формате. Вот скрин при привязке SHP базы: И да еще вопрос. Сами метки добавлены, подписи из поля кадастр, предположим что через выражение мы эти метки сделаем как нам надо, но... В стилях меток нет одной важной вещи, чтобы была ВЫНОСКА, с чего и начиналось! Как сделать из метки выноску вручную я вижу, все пашет но это ВРУЧНУЮ, а автоматом так чтобы все метки были с выносками, чтобы эти выноски передвигались там по каким то критериям? Ну чтобы не закрывать другие подписи, и прочее, где это делается? И да такой файл отлично редактируется в Сивиле, но в Автокаде пустота, понимаю потому что там подключение к базе данных. Значит вопрос как это все перенести как результат в автокад.
Плз, забудьте в этой своей теме, в этих вопросах и о Сивиле и о Civil. Это все возможности Map 3D. У Civil свои специальные объекты (поверхности, коридоры, профили и пр.) и свои соответствующие инструменты, о которых Map 3D ничего не ведает. И наоборот - Civil ничего не знает о FDO, объектах Map 3D. И инструменты у Map 3D соответствующие свои. Тот же экспорт в AutoCAD, т.е. в dwg такой экспорт в Civil и в Map 3D разный. Команда MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG. Но при этом (у меня - так) потеряется вся атрибутивная информация. Т.е. получается, что может быть нужно иметь две копии - в dwg и в FDO. Импортом в dwg с Object Data и подключением FDO. Для разных задач своя копия.
Попробую... Там не важна им инфа... Все оформить в Map3D и им перевести так чтобы они видели подписяшки.
Это полная хрень, начисто губящая все предыдущие результаты работы. В автокад переносится все в виде текстовых объектов, тоесть никаких подписей нет, к карте их не прикрутить... Иначе говоря карту в работающем виде можно сделаь и оформить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только в Map 3D
Чертеж Автокад - это физически-логически не связанный набор линий, блоков, текстов. За некоторыми исключениями вроде атрибутов в блоках, групп и пр. "В работающем виде", т.е. связано - это функционал вертикальных и пользовательских приложений. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я давно уж задумал сделать свой Labeling, но находились другие задачи, а сейчас средства на исходе...
А на этот вопрос кто то ответит? --- Сообщения объединены, 1 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2019 --- И этот вопрос, можете ответить мне. --- Сообщения объединены, 1 авг 2019 --- И еще вопрос о том как сделать подписи изначально с выносками? По умолчанию они просто обычные, но если мне нужно сделать подписи для кадастровых номеров, или поворотных точек, там же обязательно выноска нужна. Да я видел вручную можно сделать (причем там не линия а стрелочка, что не надо) просто передвинув подпись. А Автоматом как?
