Приветствую, дорогие форумчане! Работаем на стройке Trimble R10. База и ровер - оба R10. Начальство купило грейдер с комплектом GPS Topcon HiperV. Грейдер будет кататься со своей башкой, а у нас остаётся ещё две башки, одна на базу идёт и ещё одна остаётся свободная. Плюс наши R10. Как ни пытался ни R10 от базы HiperV, ни HiperV от базы R10 работать не хотят! Хотя настройки установил одинаковые. А именно HiperV : Канал: 440.00000 MHz 25.0kHz Протокол: TrimTalk Rover Всё остальное автоматически. R10 : Режим работы радио: Подвиж. Частота: 440.00000 MHz Радиопротокол на базе: TRIMTALK v1 на 9600 бод Может быть есть ещё какие-нибудь настройки которые требуется синхронизировать? Спасибо.
Добрый день. 1. На сколько помню/знаю...любой trimble-приёмник, работает как база (используя внутренний радиомодем) только с протоколом Trimtalk, а как ровер - протоколы есть и Satel, PDL... 2. Порекомендую (работа же с внутренним радиомодемом?): a) Hiper V поставить как базу (т.к. в нём нет такого ограничения по протоколу - выбирай любой из списка). б) Выбрать "нейтральный" протокол, к примеру PDL и настроить его на базе. Запустить базу. в) Настроить ровер (R10) на этот протокол и посмотреть идёт ли поправка, если не идёт - "поиграться" в настройках модема на Hiper V (базе) с FEC (Вкл./Выкл.) и Scrambling (Вкл./Выкл.). Удачи. З.Ы. Формат поправок поставьте RTCM 3.x
Кто нибудь может подсказать, как на Topcon Hiper изменить скорость передачи последовательного порта A?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Через утилиту настройки TRU можно изменить настройки приемника, думаю, что и эту тоже. Там есть раздел Порты.
Задумался зачем менять скорость внутри, решили посмотреть что имеем: Получается в полевом софте такой настройки нет... Удалось настроить Hiper на R10, или наоборот?
Понятно, спасибо. В V он есть и работает. Но некоторые лампочки в дискотеке не моргают)) Удалось настроить Hiper на R10, или наоборот?
