а DUN они поддерживают? Смысла париться не будет, если поддержки. Следуйте по инструкции и всё получится! для чего вам dun и пары, если не можете ответить на вопрос? Что вас улыбнуло в вопросе?
Вот что есть в инструкции к FC250 с диска который шел вместе с контроллером Я примерно неделю , в свободное время , пытаюсь соединить контроллер с каким-нибудь устройством и пока безрезультатно. А Вы спрашиваете , как я буду работать. Судя по всему , как работал в статике и изредка в stop&go , так и буду работать.
Проблема кажется в различии способа инициализации по пин коду.Контроллер должен соединятся без пина.Позволяет ли андроид нормально конектится без пина. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- Можно попробовать удалить устройство из менеджера блютус контроллера, найти его снова и законектится без пина или с пином, после чего должен появится ком порт с пометкой блютуса.Установите Dun на телефон, или возьмите старичка.Поднимите DialUP соединение, нужно знать настройки сотового телефона Вашего оператора, подойдут с ихнего сайта для Win CE.Еще необходимо знать AT команду для инициализации соединения для Вашего модема, их не много вариантов, практически одинаковы, попробуйте перебором.
Перепробовав с десяток моделей, так и не удалось мне подключить FC250 к какому-нибудь телефону по bluetooth. Такое впечатление, что в WM6.5 зашито какое-то ограничение ( кстати компьютер подключается запросто). Через сторонние програмки , которые используют bluetooth, соединение устанавливалось (картинки передавались между устройствами), а настроить сетевое соединение не удается, не видит WM6.5 другие телефоны и все тут. В общем плюнул и настроил за 5 минут соединение по wifi. Подключился к базе , теперь буду осваивать TopSurv и методы работы в rtk.
И все-так мне это удалось! Шерстя интернет , на предмет обучения работе в TopSurv, наткнулся на это видео . По данной технологии и подключил FC-250 и смартфон на андроиде по bluetooth к базовой станции( ранее был куплен и установлен на смартфон BlueDun+).
