Здравствуйте. Не получается соединить FC250 и телефон, или смартфон по bluetooth. Устройства видят друг друга, начинают соединяться , ввожу код происходит соединение . Через несколько секунд отключаются и при переподключении уже не соединяются. На смартфон устанавливал bluedun(trial), не помогло.Телефоны и смартфоны разных поколений между собой подключаются просто на ура. Такое впечатление что в FC250(windows mobile 6.5) что-то нужно довключить, а что никак не найду. Если у кого получалось, опишите пожалуйста пошагово ?
Fc200 дружил с кнопочным тф и смартфоном. Для ntrip. Главное, чтобы контроллер и тф поддерживали dun профиль. Через dun можно выходить в сеть. На смартфон ставил блюдун+. А есть ли в fc250 dun я не знаю.
А какова цель сей "дружбы"? --- Сообщения объединены, 28 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 --- http://eft-cors.ru/images/instruktiii/Ntrip_Topcon_TopSURV.pdf Может быть полезно. Но я не знаю вашей цели-задачи.
Аналогичная была проблема с TS2 тоже windows mobile 5.0, ни в какую не хотел соединятся через смартфон, взял 3-4 стареньких кнопочных телефона и соеденил, прикол должен быть если соединяется и автоматом создает соединение то все путем если нет, искать дальше.
Все зависит не от WM, а от драйвера, который написан для устройства блютус и от прошивки чипа блютус модуля, какие профили блютуса поддерживаются ими.Скорее всего андроид не имеет драйвера(программы) для поддержки Dial-up Networking Profile (DUN), который нужен для работы с сотовым модемом.Для передачи по воздушному кабелю(эквивалент rs232) используют профиль SPP.
для андроида релизован блюдун+. Справляется. именно старые. С ними вообще проблем нет, если сам контроллер поддерживает dun.
Стандартными средствами или с плэй маркета?Киньте ссылку или назовите программу. --- Сообщения объединены, 28 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 ---
BlueDUN+ с плеймаркета. Эта программа эмулирует аппаратный модем на вашем телефоне. Это позволяет ваш телефон, чтобы поделиться WiFi или мобильную связь за Bluetooth каналу с другими устройствами, такими как ПК, таблетки или навигационных систем. Bluetooth DUN (коммутируемый сети) служба включена, с тем чтобы внешнее устройство для доступа в Интернет. Он поддерживает как TCP и UDP протоколов... Использую для ntrip. В CSD звонит, но пока не более того(. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- для смартфона. А для кнопочного тф просто DUN AT команда для выхода в сеть. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017 --- Kostya_Ka, А какова цель сей "дружбы"?
Основная цель это работа в RTK от базовой станции, а так-же проверка наших приемников на наличие RTK. Пока руководство покупку модемов не одобряет из-за того, что нет полной уверенности в наличии RTK. (его, в принципе и так все устраивает). Кстати в руководстве к FC250 нашел упоминание , что контроллер поддерживает DUN.
Kostya_Ka, а в ПО для съемки - в Topsurv RTK есть? Отлично! в NTRIP работать можно будет, а в CSD - без внешнего модема..., сомневаюсь. А в FC250 вайфая нет?
Да вот, никак не получается соединить смартфон с FC250.На смартфон ставил и bluedun, PdaNet+ и еще что то. Устройства видят друг друга, после ввода кода контроллер пишет, что связь установлена, потом переключается на начальный экран . Если нажать connect то выскакивает окошко . И так примерно со всеми устройствами которые я собрал по знакомым. Wifi есть, пока через него не пробовал, да и энергии он съедает много.
зря! Если бы у моего фс200 был wifi, я бы с DUN не связывался. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- bluedun должен быть bluedun+ от итальянца. bluedunТриал не подойдет, работает только 2 минуты - для проверки. Остальные приложения не стоит пробовать. При дружбе устройств измените порядок связывания/спаривания устройств. Ответ:
Может еще проблема в названии телефона WM 5. 0 не шибко русский текст любит, наоборот пробовали сначала телефон чтобы нашел контролер и соединиться, во вкладке com должно появиться типа GPRS 99##1. вообщем что то подобное, на 4pda форуме еще пошарьте. Вообще в инструкции которую выложили сверху все подробно показано и расписано.
... и наслаждайтесь! --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- Телефон ищите с dun. На всякий случай беру с собой нокиа 6233 у него 3G есть. А основной LG G3s с БлюДУНом+. 60% батареи хватает на 8 часов работы. 8Мб интернета. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017 --- Kostya_Ka, работать будете в ntrip или csd?
Если бы все было так просто, то и не спрашивал бы. Таких инструкций в инете полно, только в моей WM6.5 все несколько по другому. Вот что есть у меня при настройке нового соединения И потом, если у меня устройства изначально не содиняются по bluetooth, то от всех остальных настроек мало толку. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- Это шутка юмора такая? :)
