Как подгрузить карту из AutoCad в CREDO mix в координатах?
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Елена Витальевна, 23 ноя 2014.
  1. Елена Витальевна
    1 окт 2014
    Здравствуйте, надеюсь на вашу помощь:) Есть автокадовский план с картой-подложкой М1:25000 и цифровая модель этого же участка. Нужно сделать оцифровку по этой карте, а я не могу ее подгрузить на цмм. Выбираю подложка-dxf-загрузить и ничего не меняется.. Ни разу этого не делала, поэтому прошу в кратце описать план действий:) Наверно я что то делаю не так::huh.gif::
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Давно делал правда. ::blink.gif::
    Переносили в Credo.TER кадастровые границы и проектируемый кабель связи. Были только полилинии и текст на английском. Подложек у нас не было.
    1.Все названия слоёв переименовывали либо на латиницу, либо давали номер.
    2. Файл dwg пересохраняли в формате dxf R12/LT2, самый нижний в списке. Имя файла было типа 1111.dxf. Никаких русских букв.
    3. Копировали файл в новую папку, запускали файл CREDO_Universal.bat
    4. Credo.TER=Импорт, экспорт, конвертация данных.
    5. Выбираем пункт DXF в ASCII(ООФ) там дальше интуитивно, масштаб везде 1, потом указываем новые номера слоёв.
    6. Получили файл формата 1111.top.
    7. Выбираем пункт ASCII(ООФ) в ЦММ.
    8. Готово. Потом заходил в ЦММ, делал вырезку и вставлял в нужный нам файл.
    Попробуйте и потом отпишитесь в теме.
    Елена Витальевна нравится это.
  3. Елена Витальевна
    1 окт 2014
    Попробовала, карта не пришла::unsure.gif:: Сейчас открыла этот dxf, а в нем ничего нет, видимо при пересохранении подложка стирается, потому что изначально автокадовский план идет вместе с набором картинок jpeg с той самой картой. Слабо вспоминается, как в институте мы сканировали такие карты и форматировали в какой то программе, превращая в подложки для кредо, вот только как уже не помю:(
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Ну тогда в техподдержку Кредо-Диалог обращаться надо. Они точно помнят. ::biggrin24.gif::
    Что вы кстати понимаете под словом оцифровка? Поверх подложки нарисовать полилинии? Так нарисуйте поверх эти линии и закиньте в ЦММ.
    Какой конечный результат вашей работы? Без Credo.MIX никак нельзя?
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    В микс подложка не закачается.
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Я тоже давно не занимался такими операциями, но, насколько помню, DXF должен быть версии не выше 2000, а все надписи и слои на латинице (вместо кириллицы будет "марсианская грамота").
    Растровая подложка подгружается отдельно и только в формате BMP (вместе с DXF не получится).
  7. X-Y-H
    Вы забыли что в однобитном бмп и файлы привязок tie это раз. С техподдержки досовскоеВ а снять это два. В автокаде все объекты должны лежать на одном слое, на нулевом.
  8. Елена Витальевна
    1 окт 2014
    Меня попросили проверить дополнительный вариант автомобильной дороги, а в нужном месте не хватает съемки. Поэтому надо обрисовать горизонтали, построить поверхность, чтобы протрассировать и выкатить профиль. Без кредо никак:(
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2014 ---
    А jpeg в формат BMP можно как-нибудь перевести?
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    Легко. Adobe Photoshop к вашим услугам.
    Если объект небольшой, тогда в автокаде накидать контур "досъёмки", расставить основные пикеты и всю эту красоту закинуть в старый добрый MIX, ну а там уже снова ручками поверх этого нарисовать всё, что вашей душе угодно, создать поверхность, расставить пикеты через 20 метров, сделать профиль.
  10. X-Y-H
    Оцифровать в автокаде полилинией с заданием высоты, а потом взорвать до отрезков закинуть их как структурные линии по процедуре выше, построить поверхность на основе этих данных.
  11. anna2013
    25 апр 2013
    Сделайте подложку в расширении bmp монохром в градации серого. Только в mix она загрузится не в координатах. Снимите координаты а autocad и задав в миксе пересчет координат посадите подложку на место. Подложка dxf скорее всего не грузится если линии заданы полилиниями, а текст мтекст. Разбейте все в autocad. Если у пикетов присутствует Z через обмен загрузите в ЦММ и получится полноценная модель для построения рельефа. Точность будет зависеть пожалуй только от качества растровой подложки. Что не понятно пишите в личку. А лучше скиньте файл. Увы при не достаточности полевых материалов что только не цифровали. А в техподдержке CREDO увы к сожалению почти не знают версию DOS. А так иногда она спасает.
  12. ЮС
    28 фев 2010
    В TER, MIX растровая подложка только Ч/Б. В градациях серого не пойдёт.
  13. anna2013
    25 апр 2013
    ЮС,
    Да Вы правы ч/б. Почему то в голове отложилось градация серого. А сейчас нам обновили Трансформ, так вообще красота. Можно подложку прямо от туда с привязкой в DOS кидать.
  14. Елена Витальевна
    1 окт 2014
    Помучилась, помучилась и наконец то получилось! Спасибо всем за советы, думаю они мне еще пригодятся::good1:: Перевели jpeg в bmp и вручную в микс я их посадила, хотя человек занимающийся переводом утверждал, что bmp уже в координатах. Пришлось немного потыкаться и поискать информацию, пока не поняла, что он ошибся::hi::
    Geo_major нравится это.
