Доброго времени суток! подскажите алгоритм переноса координат с геодезических пунктов на площадку для проектирования. Исходные данные: 1.есть местность определенная для проектирования автодороги внутри предприятия(завода). 2. есть 2 исходных пункта, расположенные на расстоянии ~5 км. от площадки. как на площадке заложить временные пункты для геодезических изысканий под проектирование автодороги? территория со спец режимом, спутниковые методы - вне закона), работа только с этих пунктов, если можно, то подробно каждый шаг, контора которая будет делать изыскания - очень много просит за данный вид работ, а у нас бюджет(( вариант только самим пригнать ...как это сделать правильно?
Еще как вариант найти другую контору, которая сделает эти изыскания плюс закрепление на территории, где вне закона GPS временных реперов.
можно поподробнее? я в этом вопросе "плаваю"... уже договор подписан на проектирование, искать других - тратить время + территория со спецрежимом - нужны пропуски это затянется на 2 недели минимум... сроки как всегда впритык.
Вы не плаваете, вы вообще в этом ничего не понимаете. Ещё раз сочувствую, но дёшево выполнить данный вид работ не получиться
Идите сами!! Таких деятелей, которые демпингуют считая что геодезия это проще простого, и работа ничего не стоит до хрена и больше. Занимайтесь своим делом, а в геодезию не лезьте ибо Вы в ней ни ухом, ни рылом, да ещё и хамить пытаетесь
СМЕТНЫЕУКРУПНЕННЫЕ РАСЦЕНКИ НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СУР-2002, плюс письма минэкономразвития с повышающими коэффициентами - внимательное изучение данного норматива может помочь. А при отсутствии ТЗ на производство работ можете смело весь форум в демагоги записывать. Ибо каков вопрос, таков и ответ. На входе нулевая информация по объекту производства работ, соответственно на выходе дырка от бублика!)
заложите 2 или более точек на макс. близком расстоянии до объекта. Получите координаты при помощи GPS, а дальше ходом на площадку.
Судя по сообщениям выше, он не понял ничего. Оплатите работу, подобная экономия на геодезии выйдет дороже. Какие бы спецы не работали от вновь созданных реперов, если репера будут г... но, то и всё что снято от них будет соответствовать. В итоге всё равно будете платить за эту работу, только бонусом штраф поймаете и переоформление плана и отчета оплатить придется. Так что не тупим и не выпендриваемся
- ПОЧЕМУ? Чем определение координат точки с помощью приемника GPS\ГЛОНАСС отличается от определения координат с помощью тахеометра? Единственное препятствие, это если "спец режимный объект" под землей...
