Как перенести точки на полилинию?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем xdimonx, 13 сен 2016.
  1. xdimonx
    26 апр 2016
    Всем привет!
    Есть точки разбросанные вдоль полилинии на растоянии до 1 м (штук 300). Как эти точки перенести перпендикулярно на эту полилинию? В "МенюГЕО" есть "Перенос примитивов точка на ось трассы (полилиния)", но у меня не получается ею воспользоваться.
    Помогите, пожалуйста, справиться с этой задачей.
  2. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    А почему не получается ? Не работает кнопка меню-гео ?
  3. xdimonx
    26 апр 2016
    она работает, мои действия:
    Выбираю эту самую команду, далее ввожу расстояние захвата точек от оси трассы = 2 (в метрах я так понимаю), далее ввожу "1" (перенос точек), выбираю полилинию, далее появляется окошко "работа окончена" и все, а результата никакого.
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Рылся рылся, не нашел у себя такой команды :Cray:.
    Может полилинию с точками вместе надо выделять ? Хотя если задаешь 2 метра. х.з. Вот вроде бы элементарную вещь надо сделать.
    Как вариант перевернуть ПСК, задать из полилинии плоскость и жахнуть на нее точки либо через геоникс, либо через геотулс. Ну это если из пушки по воробьям стрелять.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    в одном из релизов ТочностиНЕТ я просил добавить функцию построения перпендикуляра от точки к линии, можно им) потом просто воткнуть точки в "пересечения" так-же автоматом
    xdimonx нравится это.
  7. xdimonx
    26 апр 2016
    Спасибо, но похоже она не работает с дугами
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Дуги ведь можно преобразовать в полилинии.
  9. xdimonx
    26 апр 2016
    да, пришлось добавлять вершины в дуги и убирать сглаживание полилинии, тогда работает программка, а ну еще привязку 3Д отключить...
    Ohr нравится это.
  10. Andrey_Dive
    29 фев 2016
    Добрый день! А можно ли перенести на полилинию точки не по координатам а по дистанции? Задача осложняется тем что этих точек порядка 30 тысяч. Длина полилинии около 100 км!
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А это как? Можно подробнее.
  12. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Ещё задача осложняется нечёткими формулировками. Если сложно задачу сформулировать, можно написать что вы хотите сделать. В голом автокаде уже реализовано много различных функций связанных с проецированием точек на плоскость или линию по перпендикуляру или по направлению.
