Подскажите пожалуйста, как переключаться между измерениями при одном круге и при двух кругах в приложениях быстрая съемка и съемка. Просьба сильно не пинать т.к. я не специалист, просто стоит задача разобраться с прибором. Инструкцию скурил уже несколько раз, меню прибора уже наизусть помню, во сне скоро снится будет.
А там разве нужно что-то переключать? Просто делаешь измерение полным приёмом а Credo DAT само распознает что к чему. P.S Надеюсь суть вопроса была понята мной правильно...
Да, вы поняли меня абсолютно правильно. Но вот такой момент - я делаю измерение на отражатель, чтобы потом переставить туда тахеометр и обозвать ту точку станцией (простите за мой плохой французский, точных терминов я не знаю) так вот хотелось бы эту точку померить при двух кругах, чтоб поточнее было и потом чтоб невязка как можно меньше была в конце хода, но если я просто круг меняю, то прибор дает этой точке следующий номер и не хочет понимать, что это та же точка но при другом круге. а программа для обсчета у нас своя, очень узкой специализации, она не такая умная, как кредо дат и таких вещей делать не умеет, но там где мы ее используем ее функционала вполне хватает.
Задайте точке нужное имя вручную и повторно сохраните Это обычная практика А каак ваша программа распознает круглево и круг прваво? CREDO это делает просто по разности отсчетов в 180 градусов на одну и туже точку.
Просто надо, чтоб оба измерения имели одно имя? Я правильно понял? А программа наша работает только с координатами точек и больше никакие данные ей не нужны.
