приветствую товарищи. Нужен Ваш совет, я так ничего конкретного в интернете не нашел, только по крену зданий и сооружений. Вопрос: как определить отклонение скважины от её вертикальной оси глубина скв. 7 м и диаметром 50см? Скважины под фундамент. Если есть у вас какая не будь методики выполнения данных работ поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен за информацию.
При бурении по шнеку теодолитом/тахеометром/отвесом/уровнем. Если бурение с обсадной, то самое простое - уровнем по обсадной. Во время бурения проще нитяного отвеса в двух плоскостях ничего не придумали. На втором месте после него это строительный уровень, но далеко не в каждом случае его получится использовать. Оптическим прибором получите тоже самое, но раз в 20 дольше.
А если шнек будет составной из нескольких частей, и одна часть будет закреплена к другой под углом? Рисуете на стене вертикальную линию (несколько вертикальных линий) и выставляете шнек по ней.
Т.е. нарисовать вертикальные линии на стене в чистом поле проще чем отвес использовать? И кривой шнек мешает отвесом пользоваться, но вертикальными линиями нет? ;) Можно вместо отвеса использовать вертикальные рёбра близрасположенных зданий, но далеко не всегда они есть в наличии. При кривом шнеке разрез скважины будет выглядеть вот так (красным, вместо белого проектного): Угу, хотел тоже спираль нарезать в чертеже, да лень :)
Человек ждал советов, что делать при лидерном бурении, а его просто запугали. У него же всего 7 м глубина.
Коллеги благодарю за информацию, но поняв что качественно выполнить исполнительные схемы по полю скважин без инклинометра я не смогу, а учитывая что это гос заказ, лучше пусть делают те люди которые в этом понимают и имеют подходящее оборудование. И благодарю всех за уделенное время.
