Добрый день всем! Имеется следующая задача: Необходимо подсчитать объём складов угля. Склады угля имеют объём от 5 до 500 м3 по оперативным данным. Нормативная точность замера 3%. Съёмка выполняется тахеометром. Какова частота съёмочных точек при масштабах съёмки 1:20, 1:50, 1:100. Просьба ответ подкреплять обоснованием, формулами и выдержками из нормативных документов. Всегда готов впитать знания.
Добрый день. РД 07-604-03 V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО НА СКЛАДЕ 43. При проектировании и строительстве открытых складов осуществляется топографическая съемка площадки склада в масштабе не мельче 1:1000 с сечением рельефа через 0,25 - 0,5 м. 44. Съемка отвала полезного ископаемого на складе длительного хранения проводится после окончания складирования и перед началом отгрузки. При выявлении изменения формы или объема отвала выполняется контрольная съемка, по которой корректируются соответствующие данные в учетных документах. 45. Определение объема и плотности полезного ископаемого в отвале может осуществляться не превышая допустимых погрешностей: Объем отвала, тыс. м3 <20 20-50 50-200 >200 Допустимая относительная погрешность, % объема отвала . . . . . 8 5 3 2 плотности. . . . . . . . . 5 5 4 2 Допустимая разность двух независимых определений объема , % . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 4 3 46. При остатках полезного ископаемого на складе в размере 75% месячной добычи и больше, складирование организуется так, чтобы маркшейдерским измерениям подлежала часть отвала, не превышающая 25 % месячной добычи. Общий остаток полезного ископаемого на складе получается как сумма постоянной части отвала и переменной, определённой по маркшейдерским измерениям. Если такая организация складирования невозможна, то учёт поступившего и отгруженного полезного ископаемого ведется по результатам взвешивания. Книжные остатки в этом случае корректируются по данным маркшейдерских замеров. 47. Отвалам полезного ископаемого по возможности придается правильная геометрическая форма, удобная для инструментальной съёмки. 48. Объем полезного ископаемого в закрытых складах (бункерах) определяется по измерениям незаполненной части. Объем вычисляется по заранее составленной таблице, показывающей зависимость объема загруженной части склада (бункера) от высоты его незаполненной части. 49. В качестве мерных емкостей служат транспортные сосуды (железнодорожные вагоны, автомобили и др.) или емкости размером 0,50,50,5 м. В последнем случае число определений плотности принимается не менее 15. Пробы отбираются так, чтобы они представляли объем всего отвала. Загруженные и порожние железнодорожные вагоны и автомобили взвешиваются и их масса округляется до 0,1 т. Масса полезного ископаемого в мерном ящике определяется с точностью до 1 кг. При необходимости отбираются пробы горных пород для химического анализа и определения других физических свойств. 50. Объемы отвалов и штабелей пород и почвы в зависимости от их формы определяют рулеточным замером или по результатам съемки. Рулеточный замер применяют для отвалов простой формы, объем подсчитывается по формулам геометрически правильных тел. 51. При способе пробной вырубки проходятся шурфы или другие выработки правильной геометрической формы. Стенки выработок выравниваются. Размеры выработки измеряют через каждые 0,25 м глубины. Полезное ископаемое взвешивается, масса округляется до 1 кг. При способе пробной выемки порода отбирается погрузочными машинами (экскаваторами, погрузчиками и др.). Пробы загружают в транспортные сосуды (вагоны, автомобили и др.), масса проб округляется до 0,1 т. 52. Периодичность определения плотности, принимаемой для перевычисления объема полезного ископаемого в массу при ежемесячных измерениях складов, устанавливается с учетом вида и свойств полезного ископаемого, технологии складирования и сроков хранения в отвале.
Это для больших складов. Инструкцию знаю, читал. А для объёмов от 5 кубов. И с точностью 3%. В этой инструкции нет ответа.
Я бы сделал так для М1:20-0,2 м и т.д.,главное правильно геометризовать, посчитать объем с использованием лицензионного ПО.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ 89. Пикеты при съемке набираются на всех характерных точках контуров и поверхностей. Расстояние между пикетами на бровках уступов при съемке в масштабе 1:1000 принимают не более 20 м, если бровки уступов сложные, и 30 м, если бровки вытянутые близкие к прямолинейным; при съемке в масштабе 1:2000 эти расстояния принимают не более 30 и 40 м соответственно, а если бровки прямолинейны на большом протяжении - 50 м. Логически уменьшаем масштаб до 1:100 получаем 2м, 1:10 0,2м. Верно ли это? Достигнем ли 3 %? Или это излишние измерения? Как вернее? лицензионное ПО имеется.
Сканируем.... :) Я с расстоянием 0.2 делал только когда коэффициент разрыхления определял в забое. Просто так страдать это
Согласен со stern1981 для качественного подсчета объема кучи важно не столько количество съемочных точек сколько их правильное расположение на поверхности т.е. должны быть сняты все характерные точки (бровки) + дополнительные точки на больших площадках поверхностей. Обязательно надо вести абрис кучи, чтобы правильно отстроить характерные линии (бровки) в программе для подсчета объемов, иначе никогда не удастся качественно посчитать объем кучи снятой тахеометром (если конечно снято не 100 млн. пикетов) тупо закинув весь массив точек в прогамму (пусть считает, она же лицензионная).
По своей сути любой алгоритм программ подразумевает интегрирование по призмам между двух поверхностей. Если грубо упростить, это тот же метод среднего арифметического. (так считали еще наши деды) Это все к тому, что грамотно снимаем характерные линии и изначально придаем складу удобную форму. А не как собака порылась, а ты снимай...
Для чего вы замеряете маленькие кучи ? Для подсчёта коэффициента разрыхления ?? Для определения объемного веса ? --- Сообщения объединены, 11 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2018 --- Ваше дело вести контроль учёта, а не заменять весы или вести статистику.... Если вы конечно Маркшейдер...
Добрый день, Илья! Замеряем небольшие кучи угля на котельных при инвентаризации угля согласно МУ 34-70-050-83. На основании приказа по предприятию. Есть приказ и его нужно выполнять. Мой первоначальный вопрос по количеству точек снят.
Дык там же написано, до 20000 т, можно замерять рулеткой ) и погрешность 7-8% Дык ещё в интернете написано что данные му действовали с 84 по 93 года...
Можно замерять рулеткой, если этот склад угля правильной формы, а если не правильной? Тахеометрическая съёмка оптимальный вариант. Документ действующий.
