Как объединить текст и точку в AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ken, 23 июл 2009.
  1. zeon111
    19 сен 2012
    А у меня в круг надо текст вставить! Точки в виде маленьких кружков - им отметку присвоить.
    #121
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что там у вас, и что вам надо, это мы знали давным давно. Лет десять тому назад. Не у одного у вас такие детские проблемы.
    Вам же советовали, установите себе МенюГео, там вы сможете превратить кружочки в точки, а точкам придадите высоту отметки, в виде текста рядом стоящего. Вот тут описание есть, как это сделать.
    http://geodesist.ru/threads/nadstrojki-po-geodezii-k-autocad.4611/#post-68093
    #122
    zeon111 нравится это.
  3. Олег Геннадьевич
    3 апр 2015
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: есть отметки в виде текста, со своими углами поворота, без точек, у которых Z=0 и надо придать этим текстам соответствующую Z из самого же текста. Буду очень признателен за помощь в этом вопросе.
    #123
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Олег Геннадьевич, все, кто участвовал в этой ветке сталкивался с такой же проблемой, и им давали советы, как это сделать. А вы читайте, прозреете.
    #124
    SOYZNIK нравится это.
  5. Олег Геннадьевич
    3 апр 2015
    Спасибо, прозрел.
    #125
  6. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    не хватает кнопки "в шапку темы" рядом с кнопкой "мне нравится",чтобы предложить супер полезный пост на добавление в начало темы,и таким образом собирать ценную инфо
    #126
    Qvinto нравится это.
  7. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    не могу понять,почему у меня лисп работает не так
    а вот так
    вообще задача сдвинуть текст на точку по XY , а судя по описанию этот лисп делает то что мне надо только с координатой Z.Вот думал изменить под свои задачи, а на деле у меня Z текста принимает значение 1й цифры внутри текста.
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2017 ---
    вот
      74,3 КБ
    #127
  8. ДА----ША
    5 апр 2011
    а как имея лисп узнать команду, которой он вызывается ? как посмотреть то, что написано в коде? ведь по описанию можно вычислить команду
    "Move_text_to_Z_from_string"
    "Назначение блоку координаты Z из ближайшего текста "
    их скачала и не могу вызвать
    #128
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Открыть блокнотом и ввести в командную строку AutoCAD команду запуска lispa (по образцу в скрине). То, что после C:
    И не забыть предварительно командой ЗАГ подгрузить его или перетащить (Drag-and-drop) этот файл в окно AutoCAD.
    ДА----ША нравится это.
  10. ДА----ША
    5 апр 2011
    спасибо вам большое ::rolleyes24.gif::
    #130
  11. АлександрСАЯН
    26 май 2016
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как к точке, кругу, блоку добавить атрибут по лежащему рядом тексту? Дело в том что это не отметка, не цифровое а цифро-буквенное значение- это название скважин. Как добавить отметку по близлежащему тексту знаю, а вот как имя не вручную огромному количеству точек присвоить?
    #131
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #132
  13. АлександрСАЯН
    26 май 2016
    Задача резко усложнилась(начальство :-) теперь надо еще добавить к имени точки (скважина) ее ряд, название ряда-стоит текстом в начале ряда. Через рисование,таблица смог извлечь координаты и содержание текста в таблицу, проблема в том что разбрасывает не упорядочено по таблице точки и содержание текста. Решилось бы будь точка вставки текста совпадала с примитивом точка-взял бы координату и отметку точки вставки текста. Как не вручную ряд присвоить не представляю..
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
    Задача опять откорректировалась (не смешно) многие точки лежат не по отметке (на нуле) отметка будет предаваться позже по имени горизонта, видимо грубо, без знаков после запятой- вроде 895 горизонт, и отметка 895. Все свалено в один слой, надо еще отфильтровывать нужные и не нужные тексты, и по годам раскидывать. В общем морока. Решил ронять все на ноль, придавать отметку по близлежащему тексту (буквы из имен исчезли из первоначального расклада ) отметку превращать в имя, и в екселе протягивать название ряда, потом сращивать в блокноте столбцы имя и ряд в один. Спасибо за участие.
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #134
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    #135
  16. АлександрСАЯН
    26 май 2016
    нет
    Еще раз скачал, проверил, нормальный
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019 ---
    Очередная затыка-перестал работать лисп меню гео, Проставить отметку в точки, согласно близлежащих текстов. Пишет -Команда: Ztxt
    Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2705
    Выберите объекты:
    no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
    #136
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    АлександрСАЯН, Приношу свои извинения, неправильно открыл файл
    Набери в командной строке (vl-load-com) и нажми Enter.
    Далее запусти лисп меню гео.
    #137
  18. АлександрСАЯН
    26 май 2016
    Не помогает. Винда 8 64 разрядная, Автокад 2012, раньше работало как часы
    #138
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Сообщение no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT - означает, что программно не загружена среда Visual Lisp.
    Порядок действий.
    Запускаем автокад, загружаем чертеж, в командной строке набираем команду загрузки функций Visual Lisp (vl-load-com) нажимаем клавишу Enter.
    Далее запускаем лисп меню гео.
    Если не поможет, то читай http://autolisp.ru/2016/09/12/activex-not-work/
    #139
  20. АлександрСАЯН
    26 май 2016
