Как настроить RTK
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Геодезия СТС, 16 июл 2014.
  1. mixa88.88
    14 сен 2012
    Да странички открывает. И уровень сигнала оператора в норме. Но база подключена и отправляет данные, а ровер пишет подключиться не удалось. Раз десять попробовал, попросил перезагрузить БАЗУ и программу сервера. Он подключился через минуту соединение пропало и снова не удалось подключиться к серверу. Что мне в первую очередь начать проверять? интернет подключение сервера или же все таки дело в операторе? Спасибо вам за помощь!
  2. Ringo
    22 мар 2010
    Если
    то интернет на приемнике (ровере) есть и работает.
    Тогда
  3. mixa88.88
    14 сен 2012
    Все ясно, еще раз огромное спасибо. А можно еще вопрос? если нет статического ИП это как то может повлиять. При том что адрес я периодически проверял и он не изменялся в течении моей сессии.
  4. Ringo
    22 мар 2010
    На сервере? Если произошло переподключение IP может поменяться.
  5. mixa88.88
    14 сен 2012
    Да на сервере, Преподключения не происходило. И адрес не менялся, я проверял
  6. Ringo
    22 мар 2010
    Значит что-то с качеством интернета - потери пакетов например.
  7. mixa88.88
    14 сен 2012
    А как деагностировать? Если комп не грузит большие файлы, всегда на половине загрузка прерываеться, это и есть патеря пакетов? если да то тогда в чем причина может быть? линия АДСЛ. Стоит модем потом хаб потом мой комп. Или это к провайдеру таращиться с вопросами?
  8. Ringo
    22 мар 2010
    ping 8.8.8.8 -t на несколько минут, смотреть потери пакетов
    mixa88.88 нравится это.
  9. mixa88.88
    14 сен 2012
    Спасибо, в понедельник проверю!
  10. mixa88.88
    14 сен 2012
    Я вот у ся дома проверил в течении минуты, два процента потерь, это нормально? И сколько должно быть, для нормальной работы?
  11. Ringo
    22 мар 2010
    Вообще - не должно быть потерь
  12. mixa88.88
    14 сен 2012
    У меня дома и на работе линия ADSL и сис админ на работе сказал что в первую очередь нужно модем смотреть. это он пакеты теряет? или это редкость и дело в качестве интернета который мне предоставляют?
  13. Ringo
    22 мар 2010
    Вообще - с ADSL все сложно.
    Во-первых, он идет по телефонным линиям. Поэтому в основном качество зависит от старости "меди".
    Во-вторых, ADSL ассиметричный и на отдачу (которая нужна в вашем случае) ширина канала в несколько раз меньше, чем на прием.
    Делайте tracert 8.8.8.8
    Смотрите на каком этапе самые большие задержки/потери.
    А вообще - это уже немного оффтоп.
  14. mixa88.88
    14 сен 2012
    Простите, а что такое оффтоп? я сейчас пинганул, потерь нет, Подумал если вместо восьмерок вбить ип промарка и проверить но он чего то не хочет, потерь сто процентов, он и не должен на такое отвечать?
  15. Ringo
    22 мар 2010
    Оффтоп - сообщения, не соответствующие тематике форума.
    Может быть пинг запрещен.
  16. mixa88.88
    14 сен 2012
    А такие обрывы из за программы для сервера не могут быть, Теперь я точно уверен что дело в сервере, так как они обрываются одновременно, такое чувство что если долго не идут поправки программа обрывает связь, потому что при подключении промарков без антенны они ровно через две минуты отрубаються, и тут же снова конектятся.
  17. Ringo
    22 мар 2010
    А что у вас за ПО на сервере?
  18. mixa88.88
    14 сен 2012
    МАГЕЛАН
  19. Ringo
    22 мар 2010
    Если RTDS, то ему все-равно подключен ровер или нет.
  20. mixa88.88
    14 сен 2012
    А роверу? если база поправки не отправляет?
