Как настроить RTK
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Геодезия СТС, 16 июл 2014.
  1. Геодезия СТС
    18 мар 2014
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить RTK по GSM каналу. Приборы: база и ровер Ashtech Promark500, контроллер Magellan с ПО Fast Survey.
    20140716_135734.jpg 20140716_135745.jpg 20140716_135753.jpg 20140716_135834.jpg
  2. Ringo
    22 мар 2010
    Добрый день.
    А опции RTK и GSM открыты на приборе?
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    да открыты та же проблема все делаем в постобработке
  4. Ringo
    22 мар 2010
    Вам нравится писать в разных темах?
    У топик-стартера совсем другие приборы, и судя по фото контроллера - либо нет соединения с прибором, либо нет опции GSM.
    А у вас что опять не так?
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    просто думал что в некоторые темы никто не заходит та вот же проблема снимаю в кинематике прмарк 220 L1L2 база профлекс 500 пробовал и непрерывную съемку и с остановками и почему то после уравнивания вылазят красные векторы вне диапазона
  6. Ringo
    22 мар 2010
    Так в кинематике или в RTK? Вектора красные после обработки или после уравнивания?
  7. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    после нажатия на кнопку обработать базовые линии они зеленые а после уравнивания становятся красными
  8. Ringo
    22 мар 2010
    Значит с исходными пунктами что-то не то.
    Смотрите анализ уравнивания.
  9. Boston
    5 июл 2012
    А прога гнсс л2 частоту обрабатывает? внизу экрана в логах можно посмотреть.. по умолчанию гнсс солюшн тока л1 уравнивает.
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2014 ---
    А ПО Promark field установить можете? В общем, если в филде попробуете, подскажу. Тут просто
  10. Ringo
    22 мар 2010
    А теперь читаем внимательней:
    Значит точность обработки уложилась в заданные параметры.
    Оно работает только с ProMark100/120/200/220. На 500 серию только FAST Survey/SurvCE.
  11. Boston
    5 июл 2012
    боюсь ошибиться, но у меня и при съемке статикой л1л2 в проге линия обрабатывалась (зеленая ), но не уравнивалась (красная), поэтому, приходилось переключать в запись только л1 и снимать,-все норм. Конечно, могут влиять доп факторы, но все же..
    Ясно. То есть SurvCЕ продолжение филда? Устанавливал посмотреть, так себе, но функций много.
  12. Ringo
    22 мар 2010
    Уравнивание зависит не только от точности обработки, поэтому надо смотреть конкретную съемку.
    Можно отключить L2 в Проект - Опции обработки.
    Нет. SurvCE это разработка Carlson, а не Ashtech.
    Field - разработка Ashtech, замена Surveying на ProMark3.
  13. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Gnss обрабатывает L2 если версия оригинал а отключать L 2 так точность измерений упадет зачем же это делать
  14. Ringo
    22 мар 2010
    Не всегда с L2 лучше.
  15. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А с чем это связано это же доп опция которая открывается за деньги вопрос для чего тогда оно надо
  16. Ringo
    22 мар 2010
    На L2 может быть больше помех.
  17. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Интересно, почему эти помехи "липнут" только к L2? Что в ней такого особенного, по сравнению с L1?
  18. Ringo
    22 мар 2010
    На L2 отношение сигнал/шум и так как правило хуже чем на L1.
    Я не говорю что так всегда, но в некоторых съемках, бывает, что без L2 обработка лучше.
  19. mixa88.88
    14 сен 2012
    Люди объясните пожалуйста, не хочет работать связь организованная через GPRS соединение. В помещении связь стабильная, выношу на улицу через час начинает мозг клепать. Вот код ошибки " 138.0 DIP connection lost on E " и еще пишет что то вроде " Вы набрали internet.mts.ru отвечающий за это соединение модем типа того что не может быть распознан," или типа того. Приемники 200 и 220, ПО промарк филд.
  20. Ringo
    22 мар 2010
    Означает, что соединение с сервером было прервано.
    Желательно написать точный текст ошибки.
    Для проверки - запустите Internet Explorer и попробуйте зайти на любой сайт.
    Если зашло - проблема в сервере.
    Если не зашло, то пробуем отправить SMS.
    Если отправилось - модем работает, проблема в операторе.
