Здравствуйте, подскажите как настроить частоту на модемах? Дали программу PDL conf, установил подключил кабель к HPB нажимаю load пишет Modem Capture Failed, а GFU15-2 как подключается к программе? или его в приемнике нужно настраивать?
PDL conf. Dealer или User? Проверьте настройки по Ком порту. Для ГФУ 15 нужен Y кабель с питанием (как на PDL) но раз уж они оба Pacific Crest то настраивать однозначно только через прогу.
PDL conf User позволяет не изменять настройки радио модема, а только смотреть на них! Во вложении версия dealer и необходимые инструкции.
У меня так он и не определился пишет ошибку Modem Capture Failed, я имел в виду в свойствах последовательного порта COM1 в диспетчере устройств? или там все по умолчанию должно быть?
Я оставлял по умолчанию. И попробуйте другой метод запуска. Программа просканирует выбранный Вами порт на все значения и запустит соединения. Вкл\Выкл модем при этом не нужно.
Это все выполняется в диллеркской версии PDLConfig. Сообщите необходимые для Вас частоты и серийник модема, я вам постараюсь сделать. (можно в личку все это)
Есть модем PDL HPB с диапазоном частот 430-450 Mz. Возможно ли в принципе перенастроить модем на диапазон 450-470 с помощью Pdlconf diller. Заранее спасибо
Спасибо Тогда вслед еще один вопрос. При импорте каналов запрашивается файл .upg. Можно ли просто вбить нужную частоту во вкладке частоты.
