Как настроить отображение точности выноса точки до мм?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Валерий М.В., 2 сен 2018.
  1. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в тахеометре Sokkia cx 105 настроить отображение точности выноса точки в натуру до миллиметров?
  2. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    В конфигурацию прибора тыкни пальцем
  3. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Где именно? Не нашел.
      441 КБ
      441,8 КБ
  4. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Скорее всего никак. Приходится ориентироваться по знакам +/- при субсантиметровой точности.
  5. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Похоже на то, что немного странно, так как в той же обратной засечке дельта X,Y показаны с точность аж до десятых мм.
    Раз уже об этом, может Вы знаете как посмотреть ошибку по высоте при установке станции через ОЗ? А то на днях столкнулся с нестыковкой по отметкам, оказалась отметка одной марки была неправильная, о чем прибор благополучно "умолчал".
  6. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    ДЛН - выбрать любой режим, кроме Слежения...
    В Засечке, есть подпункт «Установка» (пишу по памяти)? Если есть, то там можно включить отображение оценки точности по Высоте и работу при двух кругах, если необходимо. Если нет, то в СЦ могут/должны бесплатно перепрошить.
    Валерий М.В. нравится это.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как правильно советует GPSPb, прошивкой в СЦ вопрос можно решить. Тоже сталкиваюсь с ситуацией, что при ОЗ оценку точности по высоте прибор не показывает, приходится для выявления точек с ошибочной высотой, или оценивать засечку по высоте при обратке, выносом. То есть, когда открутили обратку, получив координаты станции, заходим в функцию выноса, и выносим точки по которым делали засечку, тогда и смотрим оценку точности по высоте. И надо помнить, что при работе с ОЗ высоту станции надо ставить "ноль", а то при проверке по выносу прибор покажет ниже высоты инструмента, которая была забита при предыдущей работе. Приходится обратку по новой крутить.
    Нету такого пункта в этих прошивках. Там есть только XYH и Высота.
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Дык СКО по высоте в этих приборах определяется ОЗ повторно, но чисто по высоте.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вот зачем такие танцы с бубном?
    Перепрошить!
  10. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Да, память у Вас отличная. Все получилось.
