Как настроить gps в Field Genius
Тема в разделе "FieldGenius", создана пользователем apostoll, 16 янв 2015.
  1. Димитрий
    29 ноя 2012
    Лёлик36, был такой глюк у меня на какой-то из подверсий 7-ки, особенно если проект забит точками да ещё и dwg файл висит на экране. Но в следующем обновлении такого не наблюдал вроде бы, ну и плюс добавили для выноса стрелочки с метражом наподобие как лейки viva. Тут может ещё приемника зависит, частота 10Гц, но тут у спецов надо спрашивать.
    #61
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    В Свойствах приемника где РТК стоит частота обновления 1-5гц т.е. 1Гц это приемник определяет свое положение 1 раз в секунду, 5 Гц 5 раз в секунду и т.д. На выносе сразу чувствуется разница между 1гГц и 5Гц, В карслоне попробуйте увидите. А шустрость ПО все нормально у меня на промарке летает.
    #62
  3. Лёлик36
    29 июн 2014
    Странно вот что на 3 программах (Карсон, Микросурвей и ЕФТ-шная) одна и таже калибровка дает разное раскидывание точности по пунктам, при этом Филд почти на каждый пункт (из 14 использованых) показывает самые меньшие по отношению к 2 другим, но в принципе похожие на карсоновские (+/- 1-2 см (в основном погрешность показывает меньшую), ЕФТ-шная (с загруженным карсоновским файлом (не ей созданым)) тоже где-то чуть больше, где чуть меньше карсоновской но уже не так рядышком (+/- 1-3 см (в разные стороны), при этом параметры системы на всех 3 программах установлены абсолютно одинаковые. Наверно используют разные алгоритмы расчета.
    #63
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    Сер-гео, это понятно. Я говорил про данные приёмника, производители указывают частоты 5, 10Гц и т.д. Вопрос, они играют роль при том же выносе? Я думаю да.
    #64
  5. Лёлик36
    29 июн 2014
    По поводу перевода ответили, что лучшего перевода они на данный момент не могут сделать и предложили все замечания по переводу собрать в кучу и отправить им в службу тех. поддержки.На новогодних праздниках думаю упорядочу все замеченные недоработки и те места где я понимаю, что она от меня хочет и отправлю им посмотрим мож подправят. Насчет нормальной русскоязычной инструкции вроде бы как пообещали, но как то все неопределенно, а мож и нормально, т.к. ихний не понимаю и при общении с ними использовал яндекс переводчик, то мож че и не так перевел.
    #65
  6. walk1968
    29 июл 2011
    Поставил на пробу демку 9-й версии. Особо глубоко не вникал, только настроил координатную систему и подключился ровером к базе по NTRIP. Пока непонятны несколько моментов:
    1. Как подгрузить в проект геоид (сам геоид имеется, скачал его с сайта Микросюрвей).
    2. Как (и можно ли) сохранить при работе ровером координаты базы в МСК как точку.
    3. Можно ли при работе ровером "сдвинуть" базу в нужное место.
    #66
  7. Димитрий
    29 ноя 2012
    Копируете файл геоида в папку с проектом (у меня это Program Files-Microsurvey-FG Project-Имя вашего проекта). Далее запускаете FG, открываете ваш проект и в настройках системы координат чуть ниже есть ссылка на геоид, выбираете его из папки и все готово.
    Насчет мск не знаю, но я открывал файл FG в программе Microsurvey StarNET для совместного уравнивания со съемкой тахеометром и там прописывались координаты базы и была точка, но в какой СК не помню, не подскажу.
    #67
    alek4mac и walk1968 нравится это.
  8. walk1968
    29 июл 2011
    Так у меня не получилось. В инструкции нашёл, что геоид надо записать в папку "Mapping", которая, в свою очередь, находится в папке "Program Files\MicroSurvey FieldGenius\Programs\".
    #68
    Димитрий нравится это.
  9. Димитрий
    29 ноя 2012
    walk1968, все верно, этот нюанс я видимо забыл. Но а так все очень даже логично, сейчас я создаю в день по несколько проектов и никогда не копирую файл геоида в каждый проект, а просто включаю его в настройках систем координат. Так что:Good:
    #69
  10. Gavshin_MIxail
    15 фев 2017
    День добрый. Не могу разобраться с выбором прибора. т.е. остался старый профиль от прежнего пользователя с настойками его прибора. Сейчас удаляю его и создаю новый. мой. с моими настройками. Поработаю. Выхожу. И когда снова захожу опять вылазит старый профиль. моего как и не бывало. Может кто подскажет. что и как? А то надоело каждый раз по новому прибор создавать.
    #70
  11. Александр (Saatar)
    14 июн 2017
    Добрый день.
    Нужна помощь по настройке Field Genius. А точнее настройка GPS приемников для работы в качестве базовой станции с использованием мобильного интернета.
    В наличии два приемника: Altus APS-3 и Geo-fennel FGS-1 и контроллер с FieldGenius.А так же 2 симкарты из которых одна со статическим IP (разумеется симкe сj статическим ip ставим в тот приемник которые планируется в качестве базового).
    Хочется настроить одни из приемников в качестве базы. Оба приёмника спокойно работают в нашей сети базовых станций т.е как RTK роверы приемники работают нормально. Отсюда вопросы:
    1. Можно ли контроллером с FieldGenius настроить и запустить базовую станцию, затем переподлючиться к роверу и работать уже с ровером?
    2. Самая основная проблема — это настройка параметров связи. Для обоих приемников варианты настроек практически одинаковы.
    Тип связи или локальный интернет, или GSM-модем. Если я правильно понимаю GSM-модем – вариант, когда симка установлена в сам приемник, а локальный интернет – если симка установлена в контроллер и интернет на нем уже есть Т.е программе не нужны дополнительные логины/пароли для входа?
    3. Как я понимаю, проще всего использовать тип соединения - локальный интернет. В настройках этого соединения есть только вариант Ntripv1. с настройками: ip адрес, порт, логин, пароль и внутренним портом контроллера.
    Для внутреннего порта контроллера какой нужно выбирать порт? (их два по умолчанию для софта и для внешних устройств) ПО логике который устанавливается в настройках для софта? Или все же для hardware?
    Ip адрес указывается –статический ip или тут вообще не заполняется?
    Какой нужно ставить порт? Если нужно вообще
    А логин с паролем? Можно не заполнять/или чисто что тут введешь то и нужно будет указать на ровере?
    Или тип соединения «локальный интернет» не подходит для настройки базы? И действовать нужно совершенно по другому?
    IP адрес я пробовал и ставить и не ставить все равно-ошибка инициализации модема (при это при соединении с сетью базовых станций все проходит на ура). Т.е проблема где-то на начальном этапе.
    Заранее спасибо.
    #71
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    Парни а в чем может быть проблема? поставил демку 9 версии на планшет с виндой, конектится, а к сетям БС не цепляется пишет что то типа подтвердить IP и порт. делал через GSM-модем не хочется туда сюда симки переставлять, или может поточу что ip адрес цифровой?
    #72
  13. Nooker
    12 дек 2012
    День добрый!
    1. Как можно выгрузить данные в формате WGS-84, при съёмке в настроенной МСК?
    2. Можно ли конвертировать данные в самом контроллере или при экспорте выбирать нужную МСК?
    #73
  14. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Здравствуйте.У меня вопрос по Field Genius, версия 9.Настроил систему,параметры и пр.Когда работаю по радио, то все работает отлично,от моей базы, данные в которую я забиваю через контроллер все работает идеально.Но вот подключился к базам NSKW-Новосибирск-План хорошо,а вот высоту выдает на 32 м ниже. Подскажите пожалуйста,В чем может быть проблема? Возможно ли ее Решить?
    #74
  15. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    а геойд подгружали?
    #75
  16. dkilmakoff
    14 янв 2014
    для этой версии не нашел,тока для 4, а он не робит на 9
    #76
  17. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    ни там видимо ищешь! Лезь в Гугл/яндекс, по английски база знаний "knowledge" тобишь форум программы. Ищешь на форуме свою версию, под каждой версией он предлагает скачать дополнительные утилиты.
    Дословно, где-то здесь http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1399
    #77
  18. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Нашел,Скачал EGM 2008, с ним выше на 3,4 метра.Есть еще такие:
    Нажмите здесь для 2.5x2.Разрешение 5 минут (142 МБ).
    Нажмите здесь для разрешения 1x1 минута (890 МБ). Также доступно в формате BYN. Вряд ли подойдут,хотя не пробовал...
    #78
