Как найти газовую трубу
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем FOXXX591, 22 сен 2018.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Народ, доброго всем дня.
    Интересует вопрос: "Как найти газовую трубу диаметра примерно 15-20 см под землей на глубине от 1 до 2 м?"
    Какое оборудование под это дело подходит?
    Необходимо более менее точно определить в плане местонахождение газовой трубы, что бы начать шурфиться вручную. Неохота лишнюю работу делать, копать то вручную придется.
  2. AFeye
    12 янв 2012
    Ну, если труба стальная, или пластиковая + провод "спутник", тогда можно обычным трассоискателем.
  3. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    FOXXX591, давление газопровода какое?
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Высокого давления, стальной
  6. X-Y-H
    FOXXX591, трассоискатель как уже выше сказано
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2018 ---
    Если же более менее точно... Можно и с рамками походить, но тут или веришь или нет. По мне от лукавого.
    BorisUK, MaxKal и vsv нравится это.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ок, спасибо. Арендуем трассоискатель под это дело.
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    притом генератор нафиг не нужен при
    Такие газопроводы очень легко ищутся даже самыми простыми трассиками.
  9. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    FOXXX591, на незастроенной территории частенько бывает, что на местности видно, где положена труба по следующим признакам: провал земли или обваловка, характерная растительность, растущая полосой, просека в лесу. По газопроводу высокого давления могут быть и проталины по первому снегу. Столбики опять же могут быть сигнальные. Со старыми газопроводами сложнее, как правило, в этом плане. Но по описанным выше признакам с точностью, необходимой для шурфовки, определить положение газопровода возможно бывает. Хотя, если вопрос о приборе поиска, то, возможно, на местности вы уже были...
    ru.Sick нравится это.
  10. sset1988
    24 фев 2014
    Можно георадаром попробовать. Но, правда, удовольствие дорогое. Зато эффект максимальный. И глубина заложения будет достаточно точно показана...
  11. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    кит и AFeye нравится это.
  12. Negaday
    12 янв 2018
    не сочтите за рекламу, в нашей организации для поиска коммуникаций (в том числе газапроводов в/д и с/д) используют трассоискатель vLocPro2 довольно точно показывает положение трубы, техника не самая сложная для осваивания, естественно чем больше других коммуникаций в районе поисков тем сложнее точно найти именно искомую трубу(обычно больше всего мешают силовые кабеля), но сталь точно найдёте без проблем.
  13. Александр_гео
    25 май 2013
    Металлической рамкой и сам пользовался неоднократно. Работает!!!!! Для последующего шурфления точности вполне хватает.
    Рекомендую всем попробовать. Ощущения аховские. Один из работяг, выполнявших прокол под дорогой, забрал у меня рамки из простой проволоки и несколько часов ходил по участку. Рамка реагирует на любой предмет (труба, кабель).
    ASP нравится это.
