Возможно ли подгружать СИ в контроллер в поле на CS09, как в приемние 1230 через SRCE??? или есть только способ заранее на флеху копировать?
немного не разобрался как в форуме редактировать запрос... в общем суть в следующем, не знаю по каким причинам, но решил я обнулить рам только что приобретенного приемника сs09 немного по мучавшись установил взад языки и тп, но возникла проблема, голова вроде законнектилась , а спутников нет , т.е. сининькая лампочка блютуф горит, а спутник найден ОДИН и все... нет кодового решения рикакого совсем!!! рядом ставлю второй приемник , все в порядке, а этот ни в какую, П.С. при попутке загрузки нового по выскочило ограничение, и это не удалось сделать. Вопрос не закирпичил ли я агрегат и как действовать дель --- Сообщения объединены, 18 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2019 --- для сравнения фото с двух приемников один работает, второй определил все спутники в черный список... вот фотки для сравнения --- Сообщения объединены, 18 фев 2019 --- немного не разобрался как в форуме редактировать запрос... в общем суть в следующем, не знаю по каким причинам, но решил я обнулить рам только что приобретенного приемника сs09 немного по мучавшись установил взад языки и тп, но возникла проблема, голова вроде законнектилась , а спутников нет , т.е. сининькая лампочка блютуф горит, а спутник найден ОДИН и все... нет кодового решения рикакого совсем!!! рядом ставлю второй приемник , все в порядке, а этот ни в какую, П.С. при попутке загрузки нового по выскочило ограничение, и это не удалось сделать. Вопрос не закирпичил ли я агрегат и как действовать дельше???? http://www.geometer-center.ru/arkhiv-novostey/248
Кладешь в папку System, на CF карту, суешь в контроллер который связан с приемником. Заходишь инструменты- система- ПО инструмента, и грузишь прошивку. Затем выходишь на улицу и ловишь спутники 12-20 минут. Если через 20 минут не разродится, неси в сервис. ссылка на файл https://yadi.sk/d/G42qZbX1JN1DHg
Прошу прощения, надо стоять дольше. Иногда это не минуты, а часы. До 3-4 часов иногда. В какой-то теме я уже писал. Приехали из Краснодарского края в Уфу, и первые спутники начали ловиться спустя 3-4 часа. Не торопитесь шить прошивать. Оставьте включенным GPS во дворе на день. Всё отдуплится само. Знаю что говорю..
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) холодный старт 3-4 часа первый раз слышу... как-то это "не по понятиям"
Или грубее сделать при таком и при смене локации на градусы широты/долготы: Конфиг-Конфиг инструмент-Настрой спутников-Shift-инициализ. TRK слетает, и ждём PS/NSS)))/
Спасибо помогла перезаливка ПО и помощь ребят с геотехнологий ))) да еще статья вот эта http://www.geometer-center.ru/arkhiv-novostey/248 . Сей час в поле пару минут и решение есть ))) , все выхи коту под хвост ))) люди на даче отдыхают я с гпсами пробегал по огороду два дня ... Тяжела и неказиста жизнь геодезиста.
