Доброго времени суток ! Уважаемые коллеги подскажить пожалуйста как из Тримбловского формата или Rinex файла получить массив весь массив координат измеренных за сессию. В моём случае на 2х пунктах велась 17 часовая запись координат по итогу получил 2 файла. Но в TBC они отображены единым решением, а мне нужно получить весь массив. Спасибо.
У меня суточные наблюдения на 2х пунктах. Надо знать на сколько был большим разброс между обсервациями, что бы потом по каждой их них вычислить истинный азимут и определить диапазон его дрейфа между пунктами.
--- Сообщения объединены, 23 май 2018, Оригинальное время сообщения: 23 май 2018 --- Мне нужно решение (координата) по каждой такой обсервации (точки) а не уже уравненное знчение, как выдают большинство приёмников . Вот и пытаюсь выдернуть из сырого файла весь массив координат.
Навскидку, это решается поочередно назначением одного файла опорным (статическим), а другого - исследуемым (кинематическим), как это реализовано, например, в Pinnacle. Но значения в разрезе эпох измерений будут критично взамозависимы
Я сейчас в полях, поэтому до компьютера позже доберусь, но суть в том, что вся траектория решается одним набором системы линейных уравнений. Т.е. нет никакой возможности вычисления по одной эпохе. В принципе нет такой возможности...
Если не трудно можно по подробнее про траекторию и её решение системой линейных уравнений? Хотя бы где этот процесс описан хоть в каком нибудь удобочтимом виде...
Не трудно. Вот как эти два файла просчитались в Pinnacle при настройке на режим "статика" поумолчанию Код: Process Queue Solution [Session] - Processed Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 1 (2 sec) Vector: 5035 --> 5032 {344.7607, -368.3867, -91.9641} Rms=0.0038 Len=512.8606 (fixed:49/99.43,float:8/1.4%) COMPUTE 5035 --> 5032 SINGLE DIFFERENCE Scan Epochs: 205 epochs Scan Epochs: 205 epochs Scan Epochs: 205 epochs 07:23:30 G17-L2 slip=-24 cycles 07:23:30 G30-L1 slip=62 cycles 07:23:30 R06-L1 slip=-94 cycles 07:23:30 R07-L1 slip=-64 cycles 07:23:30 R15-L1 slip=-158 cycles 07:23:30 R24-L2 slip=29 cycles 07:23:45 G18-L1 slip=-120 cycles 07:24:15 G20-L1 slip=-63 cycles 07:24:45 G08-L1 slip=101 cycles 07:25:30 G11-L1 outlier=-0.358 cycles 07:25:30 G11-L2 slip=18 cycles outlier=-0.054 cycles 07:25:30 G18-L1 outlier=-1.348 cycles slip=-1 cycles (-0.348) 07:25:30 G30-L2 outlier=0.359 cycles 07:25:30 R23-L1 outlier=-0.331 cycles 07:25:30 R23-L2 outlier=-0.264 cycles 07:25:45 G11-L1 outlier=-0.742 cycles slip=-1 cycles (0.258) 07:25:45 G11-L2 outlier=-0.722 cycles slip=-1 cycles (0.278) 07:25:45 G18-L1 outlier=0.345 cycles 07:25:45 G30-L1 slip=1 cycles (-0.142) 07:25:45 G30-L2 slip=32 cycles outlier=-0.113 cycles 07:25:45 R23-L1 slip=209 cycles 07:26:00 G11-L1 outlier=0.294 cycles 07:26:00 G30-L2 outlier=-0.322 cycles 07:26:00 R23-L2 slip=-47 cycles 07:26:15 G18-L1 outlier=3.355 cycles slip=3 cycles (0.355) 07:26:15 R23-L1 slip=-2 cycles (0.197) 07:26:15 R23-L2 slip=-2 cycles (0.016) 07:26:30 G18-L1 outlier=0.378 cycles 07:26:30 G20-L1 outlier=-0.310 cycles 07:26:30 R17-L1 slip=-581 cycles 07:26:45 R17-L2 slip=-80 cycles 07:28:15 G20-L1 slip=69 cycles 07:28:45 G18-L1 slip=-1 cycles (-0.037) 07:29:00 G11-L2 slip=-10 cycles (-0.014) 07:30:00 R17-L2 slip=-20 cycles 07:30:30 R17-L2 outlier=9.300 cycles slip=9 cycles (0.300) 07:30:45 G11-L2 slip=2 cycles (0.026) 07:30:45 G18-L2 slip=-5 cycles (0.062) 07:31:00 R17-L2 slip=41 cycles 07:31:30 R14-L2 slip=-6 cycles (0.085) 07:31:45 R17-L2 slip=-3 cycles (0.009) 07:32:00 R14-L1 outlier=0.257 cycles 07:32:00 R14-L2 slip=-18 cycles 07:32:30 R16-L1 slip=-86 cycles 07:32:30 R17-L2 slip=1 cycles (0.025) 07:33:45 R17-L2 slip=16 cycles 07:38:30 G20-L1 slip=-90 cycles 07:39:15 R24-L2 slip=10 cycles (-0.075) 07:39:15 G20-L1 slip=9 cycles (0.110) 07:39:30 G01-L1 slip=172 cycles 07:41:45 G20-L1 slip=138 cycles 07:42:30 G01-L1 slip=-190 cycles 07:42:30 G01-L2 slip=17 cycles 07:43:00 G01-L1 slip=2 cycles (-0.062) 07:43:45 G01-L1 slip=1 cycles (0.004) 07:44:00 G01-L2 slip=30 cycles (-0.221) 07:45:15 G01-L1 slip=-89 cycles (-0.047) 07:45:30 G01-L2 slip=6 cycles 07:46:15 G01-L2 slip=-16 cycles 07:46:30 G01-L1 slip=3 cycles (0.143) 07:46:30 G01-L2 slip=2 cycles 07:46:45 G01-L2 slip=11 cycles 07:47:15 G01-L2 slip=-36 cycles 07:50:00 G01-L1 slip=153 cycles 07:50:00 G19-L1 slip=156 cycles 07:50:00 R14-L1 slip=1 cycles (0.027) 07:50:00 R14-L2 slip=1 cycles (0.050) 07:50:15 R14-L1 outlier=0.718 cycles slip=1 cycles (-0.282) 07:50:30 R14-L2 outlier=0.261 cycles 07:51:00 R14-L2 slip=-25 cycles 07:52:15 R14-L1 outlier=-0.251 cycles 07:52:30 G19-L1 slip=-1 cycles (0.077) 07:52:30 G19-L2 slip=-1 cycles (0.059) 07:53:15 R23-L1 slip=-237 cycles 07:53:15 R23-L2 slip=44 cycles 07:55:15 G01-L2 outlier=0.250 cycles 07:56:30 R14-L1 slip=-127 cycles 07:57:00 R23-L1 slip=144 cycles 07:57:15 R14-L1 slip=49 cycles (0.059) 07:57:15 R14-L2 slip=78 cycles 07:57:15 R23-L2 slip=-55 cycles 07:58:00 G19-L2 outlier=1.253 cycles slip=1 cycles (0.253) 07:58:30 R14-L2 slip=-7 cycles 07:58:45 G19-L2 slip=19 cycles 07:59:15 R14-L2 slip=224 cycles 07:59:30 R14-L1 outlier=0.409 cycles 07:59:30 R14-L2 slip=-199 cycles 08:00:00 R14-L1 slip=268 cycles 08:00:15 R14-L1 slip=-1 cycles (-0.202) 08:00:30 R14-L2 slip=-34 cycles 08:01:15 R14-L1 outlier=-29.661 cycles slip=-30 cycles (0.339) 08:01:45 R14-L1 outlier=0.725 cycles slip=1 cycles (-0.275) 08:01:45 R14-L2 slip=88 cycles 08:02:00 R14-L1 slip=-1 cycles (0.186) 08:02:15 R14-L1 slip=3 cycles (0.081) 08:02:30 R14-L2 slip=2 cycles (0.018) 08:03:30 R06-L1 slip=186 cycles 08:09:15 R06-L1 slip=-197 cycles 69 SD ambiguities G01-L1 111 epochs, 2 ambig G01-L1 beg=07:41:15 end=07:47:15 epochs=15 amb=7.5363 rms=0.108 G01-L1 beg=07:50:00 end=08:14:30 epochs=96 amb=-0.1135 rms=0.120 G01-L2 105 epochs, 3 ambig G01-L2 beg=07:42:30 end=07:47:15 epochs=9 amb=-0.1912 rms=0.082 G01-L2 beg=07:50:00 end=07:55:00 epochs=18 amb=-3.3270 rms=0.133 G01-L2 beg=07:55:15 end=08:14:30 epochs=78 amb=-3.3482 rms=0.124 G08-L1 2 epochs, 1 ambig G08-L1 beg=07:24:45 end=07:25:00 epochs=2 amb=-0.0123 rms=0.056 G08-L2 2 epochs, 1 ambig G08-L2 beg=07:24:45 end=07:25:00 epochs=2 amb=0.5925 rms=0.056 G10-L1 205 epochs, 1 ambig G10-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.4686 rms=0.135 G10-L2 205 epochs, 1 ambig G10-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=1.0286 rms=0.133 G11-L1 204 epochs, 3 ambig G11-L1 beg=07:23:30 end=07:25:15 epochs=8 amb=-1.4427 rms=0.087 G11-L1 beg=07:25:45 end=07:25:45 epochs=1 amb=-1.2714 rms=0.000 G11-L1 beg=07:26:00 end=08:14:30 epochs=195 amb=-1.4600 rms=0.137 G11-L2 202 epochs, 2 ambig G11-L2 beg=07:23:30 end=07:25:15 epochs=8 amb=0.3344 rms=0.082 G11-L2 beg=07:25:45 end=08:14:30 epochs=194 amb=0.3055 rms=0.138 G13-L1 205 epochs, 1 ambig G13-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=0.2252 rms=0.128 G13-L2 205 epochs, 1 ambig G13-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=0.0333 rms=0.129 G15-L1 205 epochs, 1 ambig G15-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.0259 rms=0.129 G15-L2 205 epochs, 1 ambig G15-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=1.6301 rms=0.129 G17-L1 205 epochs, 1 ambig G17-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=2.4219 rms=0.133 G17-L2 205 epochs, 1 ambig G17-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=2.3857 rms=0.132 G18-L1 200 epochs, 3 ambig G18-L1 beg=07:23:45 end=07:25:00 epochs=6 amb=0.1017 rms=0.083 G18-L1 beg=07:26:15 end=07:26:15 epochs=1 amb=0.1919 rms=0.000 G18-L1 beg=07:26:30 end=08:14:30 epochs=193 amb=0.1098 rms=0.139 G18-L2 183 epochs, 1 ambig G18-L2 beg=07:28:45 end=08:14:30 epochs=183 amb=2.5562 rms=0.143 G19-L1 99 epochs, 1 ambig G19-L1 beg=07:50:00 end=08:14:30 epochs=99 amb=-0.2211 rms=0.117 G19-L2 99 epochs, 2 ambig G19-L2 beg=07:50:00 end=07:57:45 epochs=32 amb=1.9293 rms=0.115 G19-L2 beg=07:58:00 end=08:14:30 epochs=67 amb=1.9223 rms=0.117 G20-L1 24 epochs, 4 ambig G20-L1 beg=07:24:15 end=07:25:00 epochs=4 amb=-0.0255 rms=0.079 G20-L1 beg=07:38:30 end=07:39:45 epochs=6 amb=0.1996 rms=0.126 G20-L1 beg=07:43:45 end=07:45:15 epochs=7 amb=0.2920 rms=0.080 G20-L1 beg=07:46:15 end=07:47:45 epochs=7 amb=0.9842 rms=0.117 G24-L1 205 epochs, 1 ambig G24-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.7021 rms=0.130 G24-L2 205 epochs, 1 ambig G24-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-1.4544 rms=0.133 G28-L1 205 epochs, 1 ambig G28-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.1591 rms=0.130 G28-L2 205 epochs, 1 ambig G28-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=0.5183 rms=0.131 G30-L1 59 epochs, 1 ambig G30-L1 beg=07:23:30 end=07:38:00 epochs=59 amb=-0.0781 rms=0.144 G30-L2 58 epochs, 3 ambig G30-L2 beg=07:23:30 end=07:25:15 epochs=8 amb=2.9039 rms=0.086 G30-L2 beg=07:25:45 end=07:25:45 epochs=1 amb=3.0880 rms=0.000 G30-L2 beg=07:26:00 end=07:38:00 epochs=49 amb=2.8375 rms=0.153 R06-L1 83 epochs, 5 ambig R06-L1 beg=07:23:30 end=07:26:45 epochs=14 amb=0.0951 rms=0.132 R06-L1 beg=07:28:30 end=07:34:45 epochs=26 amb=0.0448 rms=0.198 R06-L1 beg=07:36:45 end=07:43:45 epochs=29 amb=0.3467 rms=0.124 R06-L1 beg=08:03:30 end=08:04:30 epochs=5 amb=0.0130 rms=0.167 R06-L1 beg=08:09:15 end=08:11:15 epochs=9 amb=0.0712 rms=0.166 R07-L1 205 epochs, 1 ambig R07-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.0744 rms=0.176 R07-L2 205 epochs, 1 ambig R07-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-2.4118 rms=0.174 R14-L1 144 epochs, 5 ambig R14-L1 beg=07:23:30 end=07:50:00 epochs=107 amb=0.7279 rms=0.157 R14-L1 beg=07:50:15 end=07:52:00 epochs=8 amb=0.5884 rms=0.127 R14-L1 beg=07:52:15 end=07:59:00 epochs=20 amb=0.6214 rms=0.210 R14-L1 beg=07:59:30 end=08:00:30 epochs=4 amb=0.5026 rms=0.107 R14-L1 beg=08:01:45 end=08:02:45 epochs=5 amb=0.9235 rms=0.090 R14-L2 134 epochs, 5 ambig R14-L2 beg=07:23:30 end=07:50:00 epochs=105 amb=-0.0972 rms=0.152 R14-L2 beg=07:50:30 end=07:55:30 epochs=18 amb=-0.1663 rms=0.208 R14-L2 beg=07:57:15 end=07:58:45 epochs=5 amb=9.6055 rms=0.091 R14-L2 beg=07:59:30 end=08:00:30 epochs=2 amb=0.5824 rms=0.114 R14-L2 beg=08:01:45 end=08:02:45 epochs=4 amb=1.0481 rms=0.100 R15-L1 205 epochs, 1 ambig R15-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-0.1085 rms=0.174 R15-L2 205 epochs, 1 ambig R15-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=0.2584 rms=0.174 R16-L1 169 epochs, 1 ambig R16-L1 beg=07:32:30 end=08:14:30 epochs=169 amb=0.2501 rms=0.179 R16-L2 169 epochs, 1 ambig R16-L2 beg=07:32:30 end=08:14:30 epochs=169 amb=-1.2578 rms=0.179 R17-L1 193 epochs, 1 ambig R17-L1 beg=07:26:30 end=08:14:30 epochs=193 amb=-0.0505 rms=0.179 R17-L2 186 epochs, 2 ambig R17-L2 beg=07:26:45 end=07:30:00 epochs=13 amb=-0.1019 rms=0.113 R17-L2 beg=07:30:30 end=08:14:30 epochs=173 amb=-0.1178 rms=0.185 R23-L1 193 epochs, 2 ambig R23-L1 beg=07:23:30 end=07:25:15 epochs=8 amb=0.1904 rms=0.103 R23-L1 beg=07:25:30 end=08:12:00 epochs=185 amb=0.2234 rms=0.175 R23-L2 191 epochs, 2 ambig R23-L2 beg=07:23:30 end=07:25:15 epochs=8 amb=1.0989 rms=0.105 R23-L2 beg=07:25:30 end=08:12:00 epochs=183 amb=1.1264 rms=0.175 R24-L1 205 epochs, 1 ambig R24-L1 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=205 amb=-8.7116 rms=0.177 R24-L2 204 epochs, 1 ambig R24-L2 beg=07:23:30 end=08:14:30 epochs=204 amb=-8.6462 rms=0.177 GPS: 13 SVs G01: 07:41:00...08:14:30, 0:33:30, 119 epochs (elevation: 18...26) G08: 07:24:45...07:25:00, 0:00:15, 2 epochs (elevation: 15) - Insufficient data for processing G10: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 21...24) G11: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 26...27...26) G13: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 44...21) G15: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 48...35) G17: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 21...42) G18: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 20...24) G19: 07:50:00...08:14:30, 0:24:30, 99 epochs (elevation: 15...25) G20: 07:24:15...07:47:45, 0:23:30, 33 epochs (elevation: 21...15) G24: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 24...46) G28: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 60...41) G30: 07:23:30...07:38:00, 0:14:30, 59 epochs (elevation: 21...15) GLONASS: 9 SVs R06: 07:23:30...07:44:15, 0:20:45, 71 epochs (elevation: 46...42) R06: 08:03:30...08:11:15, 0:07:45, 14 epochs (elevation: 35...32) - Insufficient data for processing R07: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 24...39) R14: 07:23:30...08:02:45, 0:39:15, 147 epochs (elevation: 34...15) R15: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 79...50) R16: 07:32:30...08:14:30, 0:42:00, 169 epochs (elevation: 36...59) R17: 07:26:30...08:14:30, 0:48:00, 193 epochs (elevation: 15...39) R23: 07:23:30...08:12:00, 0:48:30, 193 epochs (elevation: 34...15) R24: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 42...47...45) GPS: 11 double differences G28-G10 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G11 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G13 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G15 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G17 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G18 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G24 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G01 07:41:00...08:14:30, 0:33:30, 119 epochs G28-G19 07:50:00...08:14:30, 0:24:30, 99 epochs G30-G28 07:23:30...07:38:00, 0:14:30, 59 epochs G28-G20 07:24:15...07:47:45, 0:23:30, 33 epochs GLONASS: 7 double differences R15-R07 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs R24-R15 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs R17-R15 07:26:30...08:14:30, 0:48:00, 193 epochs R23-R15 07:23:30...08:12:00, 0:48:30, 193 epochs R16-R15 07:32:30...08:14:30, 0:42:00, 169 epochs R15-R14 07:23:30...08:02:45, 0:39:15, 147 epochs R15-R06 07:23:30...07:44:15, 0:20:45, 71 epochs Process mode: L1 & L2 Elevation Mask: 15 degrees Min Measurements: 10 % Max Iteration: 6 Convergence: 0.001 meters Contrast Threshold: 95 % Measurement Tolerance: 3*sigma Broadcast ephemeris Apply Phase Center Variations THE FLOAT (L1 & L2) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=3391, Used=3381, Rms=0.0661 cycles G28-G10:L1 meas= 205 used= 203 rms=0.0779 G28-G10:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0648 G28-G11:L1 meas= 203 used= 203 rms=0.0463 G28-G11:L2 meas= 202 used= 202 rms=0.0546 G28-G13:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0706 G28-G13:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0378 G28-G15:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0537 G28-G15:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0520 G28-G17:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0591 G28-G17:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0563 G28-G18:L1 meas= 199 used= 199 rms=0.0576 G28-G18:L2 meas= 183 used= 183 rms=0.0512 G28-G24:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0613 G28-G24:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0559 G28-G01:L1 meas= 111 used= 103 rms=0.1475 G28-G01:L2 meas= 105 used= 105 rms=0.1140 G28-G19:L1 meas= 99 used= 99 rms=0.0753 G28-G19:L2 meas= 99 used= 99 rms=0.0661 G30-G28:L1 meas= 59 used= 59 rms=0.0748 G30-G28:L2 meas= 57 used= 57 rms=0.0762 G28-G20:L1 meas= 24 used= 24 rms=0.0654 G28-G20:L2 rejected GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2265, Used=2265, Rms=0.0622 cycles R15-R07:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0621 R15-R07:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0409 R24-R15:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0415 R24-R15:L2 meas= 204 used= 204 rms=0.0440 R17-R15:L1 meas= 193 used= 193 rms=0.0640 R17-R15:L2 meas= 186 used= 186 rms=0.0559 R23-R15:L1 meas= 193 used= 193 rms=0.0889 R23-R15:L2 meas= 191 used= 191 rms=0.0789 R16-R15:L1 meas= 169 used= 169 rms=0.0438 R16-R15:L2 meas= 169 used= 169 rms=0.0467 R15-R14:L1 meas= 144 used= 144 rms=0.0965 R15-R14:L2 meas= 132 used= 132 rms=0.0710 R15-R06:L1 meas= 69 used= 69 rms=0.0475 R15-R06:L2 rejected GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=2435, Used=2414, Rms=0.8497 meters G28-G10:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.7833 G28-G10:PL2 rejected G28-G11:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.6087 G28-G11:PL2 meas= 203 used= 201 rms=0.8244 G28-G13:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.7328 G28-G13:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.7629 G28-G15:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.6190 G28-G15:PL2 rejected G28-G17:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.6898 G28-G17:PL2 rejected G28-G18:C/A meas= 205 used= 201 rms=0.6570 G28-G18:PL2 meas= 183 used= 182 rms=0.9864 G28-G24:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.5913 G28-G24:PL2 rejected G28-G01:C/A meas= 119 used= 110 rms=1.0079 G28-G01:PL2 rejected G28-G19:C/A meas= 99 used= 97 rms=0.8825 G28-G19:PL2 meas= 99 used= 99 rms=1.4154 G30-G28:C/A meas= 59 used= 59 rms=1.2786 G30-G28:PL2 rejected G28-G20:C/A meas= 33 used= 33 rms=2.4605 G28-G20:PL2 rejected GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=4101, Used=4039, Rms=1.2176 meters R06:C/A meas= 85 used= 84 rms=0.9226 R06:PL1 meas= 83 used= 81 rms=0.5915 R06:PL2 rejected R07:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.9521 R07:PL1 meas= 205 used= 204 rms=0.8450 R07:PL2 meas= 205 used= 204 rms=0.8456 R14:C/A meas= 147 used= 133 rms=2.1897 R14:PL1 meas= 146 used= 132 rms=1.6252 R14:PL2 meas= 135 used= 134 rms=4.1749 R15:C/A meas= 205 used= 202 rms=0.5725 R15:PL1 meas= 205 used= 205 rms=0.5718 R15:PL2 meas= 205 used= 203 rms=0.6542 R16:C/A meas= 169 used= 168 rms=0.6964 R16:PL1 meas= 169 used= 165 rms=0.5507 R16:PL2 meas= 169 used= 167 rms=0.7020 R17:C/A meas= 193 used= 192 rms=1.2462 R17:PL1 meas= 193 used= 188 rms=1.1003 R17:PL2 meas= 190 used= 187 rms=1.1020 R23:C/A meas= 193 used= 192 rms=1.0610 R23:PL1 meas= 193 used= 191 rms=1.1302 R23:PL2 meas= 192 used= 192 rms=0.9082 R24:C/A meas= 205 used= 203 rms=0.8111 R24:PL1 meas= 205 used= 204 rms=0.6717 R24:PL2 meas= 204 used= 203 rms=0.6943 AMBIGUITY RESOLUTION 58 intervals #00 DelayL2 07:23:30...08:14:30 #01 G28-G10 L1 07:23:30...08:14:30 #02 G28-G11 L1 07:23:30...07:25:15 #03 G28-G11 L1 07:26:00...08:14:30 (3 epochs rejected) #04 G28-G13 L1 07:23:30...08:14:30 #05 G28-G15 L1 07:23:30...08:14:30 #06 G28-G17 L1 07:23:30...08:14:30 #07 G28-G18 L1 07:23:45...07:25:00 #08 G28-G18 L1 07:26:30...08:14:30 (6 epochs rejected) #09 G28-G24 L1 07:23:30...08:14:30 #10 G28-G01 L1 07:41:15...07:47:15 #11 G28-G01 L1 07:50:00...08:14:30 (11 epochs rejected) #12 G28-G19 L1 07:50:00...08:14:30 #13 G30-G28 L1 07:23:30...07:38:00 #14 G28-G20 L1 07:24:15...07:25:00 #15 G28-G20 L1 07:38:30...07:39:45 (54 epochs rejected) #16 G28-G20 L1 07:43:45...07:45:15 (16 epochs rejected) #17 G28-G20 L1 07:46:15...07:47:45 (4 epochs rejected) #18 G28-G10 L2 07:23:30...08:14:30 #19 G28-G11 L2 07:23:30...07:25:15 #20 G28-G11 L2 07:25:45...08:14:30 (2 epochs rejected) #21 G28-G13 L2 07:23:30...08:14:30 #22 G28-G15 L2 07:23:30...08:14:30 #23 G28-G17 L2 07:23:30...08:14:30 #24 G28-G18 L2 07:28:45...08:14:30 #25 G28-G24 L2 07:23:30...08:14:30 #26 G28-G01 L2 07:42:30...07:47:15 #27 G28-G01 L2 07:50:00...07:55:00 (11 epochs rejected) #28 G28-G01 L2 07:55:15...08:14:30 (1 epochs rejected) #29 G28-G19 L2 07:50:00...07:57:45 #30 G28-G19 L2 07:58:00...08:14:30 (1 epochs rejected) #31 G30-G28 L2 07:23:30...07:25:15 #32 G30-G28 L2 07:26:00...07:38:00 (3 epochs rejected) #33 R15-R07 L1 07:23:30...08:14:30 #34 R24-R15 L1 07:23:30...08:14:30 #35 R17-R15 L1 07:26:30...08:14:30 #36 R23-R15 L1 07:23:30...07:25:15 #37 R23-R15 L1 07:25:30...08:12:00 (1 epochs rejected) #38 R16-R15 L1 07:32:30...08:14:30 #39 R15-R14 L1 07:23:30...07:50:00 #40 R15-R14 L1 07:50:15...07:52:00 (1 epochs rejected) #41 R15-R14 L1 07:52:15...07:59:00 (1 epochs rejected) #42 R15-R14 L1 07:59:30...08:00:30 (2 epochs rejected) #43 R15-R14 L1 08:01:45...08:02:45 (5 epochs rejected) #44 R15-R06 L1 07:23:30...07:26:45 #45 R15-R06 L1 07:28:30...07:34:45 (7 epochs rejected) #46 R15-R06 L1 07:36:45...07:43:45 (8 epochs rejected) #47 R15-R07 L2 07:23:30...08:14:30 #48 R24-R15 L2 07:23:30...08:14:30 #49 R17-R15 L2 07:26:45...07:30:00 #50 R17-R15 L2 07:30:30...08:14:30 (2 epochs rejected) #51 R23-R15 L2 07:23:30...07:25:15 #52 R23-R15 L2 07:25:30...08:12:00 (1 epochs rejected) #53 R16-R15 L2 07:32:30...08:14:30 #54 R15-R14 L2 07:23:30...07:50:00 #55 R15-R14 L2 07:50:30...07:55:30 (2 epochs rejected) #56 R15-R14 L2 07:57:15...07:58:45 (7 epochs rejected) #57 R15-R14 L2 08:01:45...08:02:45 (12 epochs rejected) 49 fixed, 9 float (1.4%) ambiguities #00 DelayL2 07:23:30...08:14:30 float=-0.005 fixed=-0.005 sigma=0.223 num=0 #01 G28-G10 L1 07:23:30...08:14:30 float= 1.993 fixed= 2.000 sigma=0.140 num=203 #02 G28-G11 L1 07:23:30...07:25:15 float= 0.086 fixed= 0.000 sigma=0.143 num=8 #03 G28-G11 L1 07:26:00...08:14:30 float= 0.040 fixed= 0.000 sigma=0.100 num=195 #04 G28-G13 L1 07:23:30...08:14:30 float=-0.183 fixed= 0.000 sigma=0.131 num=205 #05 G28-G15 L1 07:23:30...08:14:30 float= 0.849 fixed= 1.000 sigma=0.138 num=205 #06 G28-G17 L1 07:23:30...08:14:30 float=-0.102 fixed= 0.000 sigma=0.107 num=205 #07 G28-G18 L1 07:23:45...07:25:00 float= 1.231 fixed= 1.000 sigma=0.155 num=6 #08 G28-G18 L1 07:26:30...08:14:30 float= 1.028 fixed= 1.000 sigma=0.111 num=193 #09 G28-G24 L1 07:23:30...08:14:30 float= 0.945 fixed= 1.000 sigma=0.144 num=205 #10 G28-G01 L1 07:41:15...07:47:15 float= 0.243 fixed= 0.230 sigma=0.176 num=14 #11 G28-G01 L1 07:50:00...08:14:30 float= 0.029 fixed= 0.000 sigma=0.127 num=89 #12 G28-G19 L1 07:50:00...08:14:30 float=-0.142 fixed= 0.000 sigma=0.125 num=99 #13 G30-G28 L1 07:23:30...07:38:00 float= 0.110 fixed= 0.000 sigma=0.105 num=59 #14 G28-G20 L1 07:24:15...07:25:00 float= 2.181 fixed= 2.256 sigma=0.186 num=4 #15 G28-G20 L1 07:38:30...07:39:45 float= 0.624 fixed= 0.734 sigma=0.178 num=6 #16 G28-G20 L1 07:43:45...07:45:15 float= 1.902 fixed= 2.000 sigma=0.176 num=7 #17 G28-G20 L1 07:46:15...07:47:45 float= 0.945 fixed= 1.000 sigma=0.176 num=7 #18 G28-G10 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.957 fixed= 1.000 sigma=0.124 num=205 #19 G28-G11 L2 07:23:30...07:25:15 float= 0.007 fixed= 0.000 sigma=0.132 num=8 #20 G28-G11 L2 07:25:45...08:14:30 float= 0.028 fixed= 0.000 sigma=0.089 num=194 #21 G28-G13 L2 07:23:30...08:14:30 float=-0.146 fixed= 0.000 sigma=0.116 num=205 #22 G28-G15 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.871 fixed= 1.000 sigma=0.123 num=205 #23 G28-G17 L2 07:23:30...08:14:30 float=-0.070 fixed= 0.000 sigma=0.095 num=205 #24 G28-G18 L2 07:28:45...08:14:30 float=-0.032 fixed= 0.000 sigma=0.099 num=183 #25 G28-G24 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.919 fixed= 1.000 sigma=0.128 num=205 #26 G28-G01 L2 07:42:30...07:47:15 float=-0.471 fixed=-0.469 sigma=0.163 num=9 #27 G28-G01 L2 07:50:00...07:55:00 float=-0.085 fixed= 0.000 sigma=0.136 num=18 #28 G28-G01 L2 07:55:15...08:14:30 float= 0.007 fixed= 0.000 sigma=0.114 num=78 #29 G28-G19 L2 07:50:00...07:57:45 float=-0.212 fixed=-0.080 sigma=0.116 num=32 #30 G28-G19 L2 07:58:00...08:14:30 float=-0.099 fixed= 0.000 sigma=0.112 num=67 #31 G30-G28 L2 07:23:30...07:25:15 float= 0.036 fixed= 0.000 sigma=0.130 num=8 #32 G30-G28 L2 07:26:00...07:38:00 float= 0.127 fixed= 0.000 sigma=0.102 num=49 #33 R15-R07 L1 07:23:30...08:14:30 float= 2.035 fixed= 2.000 sigma=0.131 num=205 #34 R24-R15 L1 07:23:30...08:14:30 float=-0.070 fixed= 0.000 sigma=0.090 num=205 #35 R17-R15 L1 07:26:30...08:14:30 float= 0.042 fixed= 0.000 sigma=0.096 num=193 #36 R23-R15 L1 07:23:30...07:25:15 float=-1.145 fixed=-1.000 sigma=0.169 num=8 #37 R23-R15 L1 07:25:30...08:12:00 float=-1.068 fixed=-1.000 sigma=0.131 num=185 #38 R16-R15 L1 07:32:30...08:14:30 float=-0.886 fixed=-1.000 sigma=0.128 num=169 #39 R15-R14 L1 07:23:30...07:50:00 float= 0.099 fixed= 0.000 sigma=0.107 num=107 #40 R15-R14 L1 07:50:15...07:52:00 float=-1.076 fixed=-1.000 sigma=0.157 num=8 #41 R15-R14 L1 07:52:15...07:59:00 float=-1.041 fixed=-1.000 sigma=0.138 num=20 #42 R15-R14 L1 07:59:30...08:00:30 float=-1.182 fixed=-1.197 sigma=0.196 num=4 #43 R15-R14 L1 08:01:45...08:02:45 float= 0.573 fixed= 0.560 sigma=0.187 num=5 #44 R15-R06 L1 07:23:30...07:26:45 float= 1.955 fixed= 2.000 sigma=0.145 num=14 #45 R15-R06 L1 07:28:30...07:34:45 float= 0.925 fixed= 1.000 sigma=0.138 num=26 #46 R15-R06 L1 07:36:45...07:43:45 float= 1.939 fixed= 2.000 sigma=0.138 num=29 #47 R15-R07 L2 07:23:30...08:14:30 float= 1.045 fixed= 1.000 sigma=0.116 num=205 #48 R24-R15 L2 07:23:30...08:14:30 float=-0.078 fixed= 0.000 sigma=0.081 num=204 #49 R17-R15 L2 07:26:45...07:30:00 float= 0.118 fixed= 0.000 sigma=0.107 num=13 #50 R17-R15 L2 07:30:30...08:14:30 float= 0.008 fixed= 0.000 sigma=0.085 num=173 #51 R23-R15 L2 07:23:30...07:25:15 float=-1.037 fixed=-1.000 sigma=0.157 num=8 #52 R23-R15 L2 07:25:30...08:12:00 float=-1.029 fixed=-1.000 sigma=0.117 num=183 #53 R16-R15 L2 07:32:30...08:14:30 float=-0.922 fixed=-1.000 sigma=0.113 num=169 #54 R15-R14 L2 07:23:30...07:50:00 float= 0.108 fixed= 0.000 sigma=0.094 num=105 #55 R15-R14 L2 07:50:30...07:55:30 float=-1.060 fixed=-1.000 sigma=0.120 num=18 #56 R15-R14 L2 07:57:15...07:58:45 float=-0.991 fixed=-1.000 sigma=0.145 num=5 #57 R15-R14 L2 08:01:45...08:02:45 float=-0.243 fixed=-0.264 sigma=0.165 num=4 Max non-fixed ratio=91.55 Min fixed ratio=99.43 THE FIXED (L1 & L2) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=3381, Used=3334, Rms=0.0709 cycles G28-G10:L1 meas= 203 used= 203 rms=0.0861 G28-G10:L2 meas= 205 used= 204 rms=0.0724 G28-G11:L1 meas= 203 used= 195 rms=0.0370 G28-G11:L2 meas= 202 used= 198 rms=0.0483 G28-G13:L1 meas= 205 used= 198 rms=0.0597 G28-G13:L2 meas= 205 used= 204 rms=0.0475 G28-G15:L1 meas= 205 used= 199 rms=0.0421 G28-G15:L2 meas= 205 used= 202 rms=0.0553 G28-G17:L1 meas= 205 used= 198 rms=0.0476 G28-G17:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0570 G28-G18:L1 meas= 199 used= 194 rms=0.0569 G28-G18:L2 meas= 183 used= 183 rms=0.0872 G28-G24:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0785 G28-G24:L2 meas= 205 used= 202 rms=0.0514 G28-G01:L1 meas= 103 used= 103 rms=0.1453 G28-G01:L2 meas= 105 used= 105 rms=0.1321 G28-G19:L1 meas= 99 used= 99 rms=0.0736 G28-G19:L2 meas= 99 used= 98 rms=0.0617 G30-G28:L1 meas= 59 used= 58 rms=0.0876 G30-G28:L2 meas= 57 used= 57 rms=0.1316 G28-G20:L1 meas= 24 used= 24 rms=0.0832 G28-G20:L2 rejected GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2265, Used=2251, Rms=0.0727 cycles R15-R07:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0625 R15-R07:L2 meas= 205 used= 204 rms=0.0550 R24-R15:L1 meas= 205 used= 198 rms=0.0403 R24-R15:L2 meas= 204 used= 203 rms=0.0585 R17-R15:L1 meas= 193 used= 191 rms=0.0663 R17-R15:L2 meas= 186 used= 185 rms=0.0593 R23-R15:L1 meas= 193 used= 192 rms=0.0847 R23-R15:L2 meas= 191 used= 191 rms=0.0832 R16-R15:L1 meas= 169 used= 169 rms=0.0613 R16-R15:L2 meas= 169 used= 169 rms=0.0504 R15-R14:L1 meas= 144 used= 144 rms=0.1340 R15-R14:L2 meas= 132 used= 132 rms=0.1091 R15-R06:L1 meas= 69 used= 68 rms=0.0431 R15-R06:L2 rejected GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=2414, Used=2414, Rms=0.8493 meters G28-G10:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.7829 G28-G10:PL2 rejected G28-G11:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.6108 G28-G11:PL2 meas= 201 used= 201 rms=0.8257 G28-G13:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.7320 G28-G13:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.7679 G28-G15:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.6179 G28-G15:PL2 rejected G28-G17:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.6896 G28-G17:PL2 rejected G28-G18:C/A meas= 201 used= 201 rms=0.6569 G28-G18:PL2 meas= 182 used= 182 rms=0.9805 G28-G24:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.5923 G28-G24:PL2 rejected G28-G01:C/A meas= 110 used= 110 rms=1.0085 G28-G01:PL2 rejected G28-G19:C/A meas= 97 used= 97 rms=0.8922 G28-G19:PL2 meas= 99 used= 99 rms=1.4098 G30-G28:C/A meas= 59 used= 59 rms=1.2790 G30-G28:PL2 rejected G28-G20:C/A meas= 33 used= 33 rms=2.4499 G28-G20:PL2 rejected GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=4039, Used=4035, Rms=1.2100 meters R06:C/A meas= 84 used= 84 rms=0.9206 R06:PL1 meas= 81 used= 81 rms=0.5975 R06:PL2 rejected R07:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.9500 R07:PL1 meas= 204 used= 204 rms=0.8461 R07:PL2 meas= 204 used= 204 rms=0.8465 R14:C/A meas= 133 used= 132 rms=2.1207 R14:PL1 meas= 132 used= 132 rms=1.6251 R14:PL2 meas= 134 used= 134 rms=4.1745 R15:C/A meas= 202 used= 202 rms=0.5715 R15:PL1 meas= 205 used= 205 rms=0.5707 R15:PL2 meas= 203 used= 203 rms=0.6525 R16:C/A meas= 168 used= 168 rms=0.6928 R16:PL1 meas= 165 used= 165 rms=0.5512 R16:PL2 meas= 167 used= 167 rms=0.6995 R17:C/A meas= 192 used= 191 rms=1.2215 R17:PL1 meas= 188 used= 188 rms=1.1016 R17:PL2 meas= 187 used= 187 rms=1.1016 R23:C/A meas= 192 used= 190 rms=1.0131 R23:PL1 meas= 191 used= 191 rms=1.1299 R23:PL2 meas= 192 used= 192 rms=0.9061 R24:C/A meas= 203 used= 203 rms=0.8072 R24:PL1 meas= 204 used= 204 rms=0.6724 R24:PL2 meas= 203 used= 203 rms=0.6995 А вот то же самое, но при переключении одного файла на режим "кинематика в постобработке" Код: Process Queue Solution [Session(1)] - Processed Process: Kinematic Engine, v.01.22.089 std - Success (2 sec) Processing Success (2 sec) COMPUTE SINGLE DIFFERENCE (5032) Scan Epochs: 205 epochs 67 SD ambiguities GPS: 13 SVs GLONASS: 9 SVs GPS: 11 double differences GLONASS: 7 double differences Fan: 5032-50351361.18o - 205 points Section: 07:23:30...08:14:30 205 epochs (fixed:52/95.1,float:4/90.22, 0.34%) GPS: 13 SVs G01: 07:39:30...08:14:30, 0:35:00, 121 epochs (elevation: 18...26) G08: 07:24:45...07:25:00, 0:00:15, 2 epochs (elevation: 15) - Insufficient data for processing G10: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 21...24) G11: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 26...27...26) G13: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 44...21) G15: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 48...35) G17: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 21...42) G18: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 20...24) G19: 07:50:00...08:14:30, 0:24:30, 99 epochs (elevation: 15...25) G20: 07:24:15...07:47:45, 0:23:30, 33 epochs (elevation: 21...15) G24: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 24...46) G28: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 60...41) G30: 07:23:30...07:38:00, 0:14:30, 59 epochs (elevation: 21...15) GLONASS: 9 SVs R06: 07:23:30...07:44:15, 0:20:45, 71 epochs (elevation: 47...42) R06: 08:03:30...08:11:15, 0:07:45, 14 epochs (elevation: 35...32) - Insufficient data for processing R07: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 24...39) R14: 07:23:30...08:02:45, 0:39:15, 148 epochs (elevation: 34...15) R15: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 79...50) R16: 07:32:30...08:14:30, 0:42:00, 169 epochs (elevation: 36...59) R17: 07:26:30...08:14:30, 0:48:00, 193 epochs (elevation: 15...39) R23: 07:23:30...08:12:00, 0:48:30, 193 epochs (elevation: 34...15) R24: 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs (elevation: 42...47...45) GPS: 11 double differences G28-G10 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G11 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G13 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G15 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G17 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G18 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G24 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs G28-G01 07:39:30...08:14:30, 0:35:00, 121 epochs G28-G19 07:50:00...08:14:30, 0:24:30, 99 epochs G30-G28 07:23:30...07:38:00, 0:14:30, 59 epochs G28-G20 07:24:15...07:47:45, 0:23:30, 33 epochs GLONASS: 7 double differences R15-R07 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs R24-R15 07:23:30...08:14:30, 0:51:00, 205 epochs R17-R15 07:26:30...08:14:30, 0:48:00, 193 epochs R23-R15 07:23:30...08:12:00, 0:48:30, 193 epochs R16-R15 07:32:30...08:14:30, 0:42:00, 169 epochs R15-R14 07:23:30...08:02:45, 0:39:15, 148 epochs R15-R06 07:23:30...07:44:15, 0:20:45, 71 epochs Process mode: L1&L2 c Elevation Mask: 15 degrees Min Measurements: 10 % Max Iteration: 6 Convergence: 0.001 meters Contrast Threshold: 95 % Measurement Tolerance: 3*sigma Max error in Rover pos: 10 meters Broadcast ephemeris Apply Phase Center Variations THE FLOAT (L1&L2 c) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=3393, Used=3392, Rms=0.0674 cycles G28-G10:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0812 G28-G10:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0604 G28-G11:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0479 G28-G11:L2 meas= 203 used= 203 rms=0.0638 G28-G13:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0543 G28-G13:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0524 G28-G15:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0483 G28-G15:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0475 G28-G17:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0570 G28-G17:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0580 G28-G18:L1 meas= 201 used= 201 rms=0.0557 G28-G18:L2 meas= 183 used= 183 rms=0.0513 G28-G24:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0436 G28-G24:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0531 G28-G01:L1 meas= 110 used= 109 rms=0.1563 G28-G01:L2 meas= 105 used= 105 rms=0.1334 G28-G19:L1 meas= 99 used= 99 rms=0.0470 G28-G19:L2 meas= 99 used= 99 rms=0.1056 G30-G28:L1 meas= 57 used= 57 rms=0.0415 G30-G28:L2 meas= 57 used= 57 rms=0.1028 G28-G20:L1 meas= 24 used= 24 rms=0.0391 G28-G20:L2 rejected GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2270, Used=2266, Rms=0.0544 cycles R15-R07:L1 meas= 205 used= 205 rms=0.0388 R15-R07:L2 meas= 205 used= 205 rms=0.0447 R24-R15:L1 meas= 205 used= 203 rms=0.0365 R24-R15:L2 meas= 204 used= 204 rms=0.0481 R17-R15:L1 meas= 193 used= 193 rms=0.0606 R17-R15:L2 meas= 186 used= 186 rms=0.0641 R23-R15:L1 meas= 193 used= 193 rms=0.0601 R23-R15:L2 meas= 191 used= 191 rms=0.0597 R16-R15:L1 meas= 169 used= 169 rms=0.0405 R16-R15:L2 meas= 169 used= 169 rms=0.0525 R15-R14:L1 meas= 147 used= 145 rms=0.0752 R15-R14:L2 meas= 134 used= 134 rms=0.0758 R15-R06:L1 meas= 69 used= 69 rms=0.0380 R15-R06:L2 rejected GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=2437, Used=2413, Rms=0.8478 meters G28-G10:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.7777 G28-G10:PL2 rejected G28-G11:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.6063 G28-G11:PL2 meas= 203 used= 201 rms=0.8230 G28-G13:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.7180 G28-G13:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.7643 G28-G15:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.6182 G28-G15:PL2 rejected G28-G17:C/A meas= 205 used= 204 rms=0.6888 G28-G17:PL2 rejected G28-G18:C/A meas= 205 used= 201 rms=0.6560 G28-G18:PL2 meas= 183 used= 182 rms=0.9963 G28-G24:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.5913 G28-G24:PL2 rejected G28-G01:C/A meas= 121 used= 110 rms=1.0069 G28-G01:PL2 rejected G28-G19:C/A meas= 99 used= 97 rms=0.8823 G28-G19:PL2 meas= 99 used= 99 rms=1.4126 G30-G28:C/A meas= 59 used= 59 rms=1.2737 G30-G28:PL2 rejected G28-G20:C/A meas= 33 used= 33 rms=2.4464 G28-G20:PL2 rejected GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=4108, Used=4037, Rms=1.2443 meters R06:C/A meas= 85 used= 84 rms=0.9180 R06:PL1 meas= 83 used= 82 rms=0.6224 R06:PL2 rejected R07:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.9631 R07:PL1 meas= 205 used= 204 rms=0.8459 R07:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.8678 R14:C/A meas= 148 used= 131 rms=2.0420 R14:PL1 meas= 147 used= 134 rms=1.7311 R14:PL2 meas= 140 used= 136 rms=4.3928 R15:C/A meas= 205 used= 200 rms=0.5723 R15:PL1 meas= 205 used= 204 rms=0.5786 R15:PL2 meas= 205 used= 203 rms=0.6601 R16:C/A meas= 169 used= 167 rms=0.6977 R16:PL1 meas= 169 used= 163 rms=0.5538 R16:PL2 meas= 169 used= 168 rms=0.7134 R17:C/A meas= 193 used= 192 rms=1.2371 R17:PL1 meas= 193 used= 189 rms=1.1117 R17:PL2 meas= 190 used= 187 rms=1.1084 R23:C/A meas= 193 used= 192 rms=1.0521 R23:PL1 meas= 193 used= 191 rms=1.1209 R23:PL2 meas= 192 used= 192 rms=0.9172 R24:C/A meas= 205 used= 201 rms=0.7887 R24:PL1 meas= 205 used= 204 rms=0.6783 R24:PL2 meas= 204 used= 203 rms=0.6931 AMBIGUITY RESOLUTION 57 intervals #00 DelayL2 07:23:30...08:14:30 #01 G28-G10 L1 07:23:30...08:14:30 #02 G28-G11 L1 07:23:30...08:14:30 #03 G28-G13 L1 07:23:30...08:14:30 #04 G28-G15 L1 07:23:30...08:14:30 #05 G28-G17 L1 07:23:30...08:14:30 #06 G28-G18 L1 07:23:45...07:25:45 #07 G28-G18 L1 07:26:30...08:14:30 (3 epochs rejected) #08 G28-G24 L1 07:23:30...08:14:30 #09 G28-G01 L1 07:42:30...07:45:30 #10 G28-G01 L1 07:46:00...07:47:15 (2 epochs rejected) #11 G28-G01 L1 07:50:00...08:14:30 (11 epochs rejected) #12 G28-G19 L1 07:50:00...08:14:30 #13 G30-G28 L1 07:23:30...07:25:15 #14 G30-G28 L1 07:26:00...07:38:00 (3 epochs rejected) #15 G28-G20 L1 07:24:15...07:25:00 #16 G28-G20 L1 07:38:30...07:39:45 (54 epochs rejected) #17 G28-G20 L1 07:43:45...07:45:15 (16 epochs rejected) #18 G28-G20 L1 07:46:15...07:47:45 (4 epochs rejected) #19 G28-G10 L2 07:23:30...08:14:30 #20 G28-G11 L2 07:23:30...08:14:30 #21 G28-G13 L2 07:23:30...08:14:30 #22 G28-G15 L2 07:23:30...08:14:30 #23 G28-G17 L2 07:23:30...08:14:30 #24 G28-G18 L2 07:28:45...08:14:30 #25 G28-G24 L2 07:23:30...08:14:30 #26 G28-G01 L2 07:42:30...07:45:30 #27 G28-G01 L2 07:46:15...07:47:15 (3 epochs rejected) #28 G28-G01 L2 07:50:00...07:55:00 (11 epochs rejected) #29 G28-G01 L2 07:55:15...08:14:30 (1 epochs rejected) #30 G28-G19 L2 07:50:00...08:14:30 #31 G30-G28 L2 07:23:30...07:25:15 #32 G30-G28 L2 07:26:00...07:38:00 (3 epochs rejected) #33 R15-R07 L1 07:23:30...08:14:30 #34 R24-R15 L1 07:23:30...08:14:30 #35 R17-R15 L1 07:26:30...08:14:30 #36 R23-R15 L1 07:23:30...08:01:30 #37 R23-R15 L1 08:01:45...08:12:00 (1 epochs rejected) #38 R16-R15 L1 07:32:30...08:14:30 #39 R15-R14 L1 07:23:30...07:30:45 #40 R15-R14 L1 07:31:00...07:50:00 (1 epochs rejected) #41 R15-R14 L1 07:50:15...07:55:30 (1 epochs rejected) #42 R15-R14 L1 07:56:30...08:01:15 (4 epochs rejected) #43 R15-R14 L1 08:01:30...08:02:45 (1 epochs rejected) #44 R15-R06 L1 07:23:30...07:26:45 #45 R15-R06 L1 07:28:30...07:34:45 (7 epochs rejected) #46 R15-R06 L1 07:36:45...07:43:45 (8 epochs rejected) #47 R15-R07 L2 07:23:30...08:14:30 #48 R24-R15 L2 07:23:30...08:14:30 #49 R17-R15 L2 07:26:45...08:14:30 #50 R23-R15 L2 07:23:30...08:01:30 #51 R23-R15 L2 08:01:45...08:12:00 (1 epochs rejected) #52 R16-R15 L2 07:32:30...08:14:30 #53 R15-R14 L2 07:23:30...07:50:30 #54 R15-R14 L2 07:51:00...07:55:30 (2 epochs rejected) #55 R15-R14 L2 07:57:15...07:58:45 (7 epochs rejected) #56 R15-R14 L2 07:59:30...08:02:45 (3 epochs rejected) 52 fixed, 5 float (0.34%) ambiguities #00 DelayL2 07:23:30...08:14:30 float= 0.699 fixed= 0.696 sigma=0.225 num=0 #01 G28-G10 L1 07:23:30...08:14:30 float=-2.145 fixed=-2.000 sigma=0.171 num=205 #02 G28-G11 L1 07:23:30...08:14:30 float=-0.119 fixed= 0.000 sigma=0.124 num=205 #03 G28-G13 L1 07:23:30...08:14:30 float= 0.174 fixed= 0.000 sigma=0.154 num=205 #04 G28-G15 L1 07:23:30...08:14:30 float=-0.882 fixed=-1.000 sigma=0.167 num=205 #05 G28-G17 L1 07:23:30...08:14:30 float= 0.119 fixed= 0.000 sigma=0.124 num=205 #06 G28-G18 L1 07:23:45...07:25:45 float=-1.365 fixed=-1.000 sigma=0.167 num=8 #07 G28-G18 L1 07:26:30...08:14:30 float=-0.132 fixed= 0.000 sigma=0.140 num=193 #08 G28-G24 L1 07:23:30...08:14:30 float=-2.028 fixed=-2.000 sigma=0.175 num=205 #09 G28-G01 L1 07:42:30...07:45:30 float=-0.269 fixed= 0.000 sigma=0.205 num=8 #10 G28-G01 L1 07:46:00...07:47:15 float= 0.420 fixed= 0.546 sigma=0.219 num=6 #11 G28-G01 L1 07:50:00...08:14:30 float=-0.068 fixed= 0.000 sigma=0.138 num=95 #12 G28-G19 L1 07:50:00...08:14:30 float= 0.106 fixed= 0.000 sigma=0.139 num=99 #13 G30-G28 L1 07:23:30...07:25:15 float=-2.106 fixed=-2.000 sigma=0.142 num=8 #14 G30-G28 L1 07:26:00...07:38:00 float=-1.101 fixed=-1.000 sigma=0.103 num=49 #15 G28-G20 L1 07:24:15...07:25:00 float=-1.334 fixed=-1.307 sigma=0.205 num=4 #16 G28-G20 L1 07:38:30...07:39:45 float= 0.250 fixed= 0.000 sigma=0.201 num=6 #17 G28-G20 L1 07:43:45...07:45:15 float=-1.992 fixed=-2.000 sigma=0.200 num=7 #18 G28-G20 L1 07:46:15...07:47:45 float=-4.027 fixed=-4.000 sigma=0.201 num=7 #19 G28-G10 L2 07:23:30...08:14:30 float=-2.077 fixed=-2.000 sigma=0.152 num=205 #20 G28-G11 L2 07:23:30...08:14:30 float=-0.088 fixed= 0.000 sigma=0.112 num=203 #21 G28-G13 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.139 fixed= 0.000 sigma=0.137 num=205 #22 G28-G15 L2 07:23:30...08:14:30 float=-0.897 fixed=-1.000 sigma=0.148 num=205 #23 G28-G17 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.084 fixed= 0.000 sigma=0.112 num=205 #24 G28-G18 L2 07:28:45...08:14:30 float=-0.049 fixed= 0.000 sigma=0.125 num=183 #25 G28-G24 L2 07:23:30...08:14:30 float=-1.984 fixed=-2.000 sigma=0.155 num=205 #26 G28-G01 L2 07:42:30...07:45:30 float= 0.483 fixed= 0.637 sigma=0.209 num=4 #27 G28-G01 L2 07:46:15...07:47:15 float= 0.284 fixed= 0.350 sigma=0.208 num=5 #28 G28-G01 L2 07:50:00...07:55:00 float=-0.018 fixed= 0.000 sigma=0.147 num=18 #29 G28-G01 L2 07:55:15...08:14:30 float=-0.036 fixed= 0.000 sigma=0.127 num=78 #30 G28-G19 L2 07:50:00...08:14:30 float= 0.115 fixed= 0.000 sigma=0.131 num=99 #31 G30-G28 L2 07:23:30...07:25:15 float=-1.028 fixed=-1.000 sigma=0.165 num=8 #32 G30-G28 L2 07:26:00...07:38:00 float=-1.113 fixed=-1.000 sigma=0.113 num=49 #33 R15-R07 L1 07:23:30...08:14:30 float=-2.176 fixed=-2.000 sigma=0.163 num=205 #34 R24-R15 L1 07:23:30...08:14:30 float= 0.109 fixed= 0.000 sigma=0.109 num=203 #35 R17-R15 L1 07:26:30...08:14:30 float=-0.026 fixed= 0.000 sigma=0.101 num=193 #36 R23-R15 L1 07:23:30...08:01:30 float= 1.216 fixed= 1.000 sigma=0.162 num=151 #37 R23-R15 L1 08:01:45...08:12:00 float= 2.268 fixed= 2.000 sigma=0.181 num=42 #38 R16-R15 L1 07:32:30...08:14:30 float= 1.949 fixed= 2.000 sigma=0.155 num=169 #39 R15-R14 L1 07:23:30...07:30:45 float=-1.089 fixed=-1.000 sigma=0.125 num=30 #40 R15-R14 L1 07:31:00...07:50:00 float= 0.834 fixed= 1.000 sigma=0.123 num=77 #41 R15-R14 L1 07:50:15...07:55:30 float= 0.964 fixed= 1.000 sigma=0.143 num=19 #42 R15-R14 L1 07:56:30...08:01:15 float= 5.954 fixed= 6.000 sigma=0.153 num=13 #43 R15-R14 L1 08:01:30...08:02:45 float= 1.196 fixed= 1.000 sigma=0.172 num=6 #44 R15-R06 L1 07:23:30...07:26:45 float=-1.041 fixed=-1.000 sigma=0.158 num=14 #45 R15-R06 L1 07:28:30...07:34:45 float=-1.992 fixed=-2.000 sigma=0.155 num=26 #46 R15-R06 L1 07:36:45...07:43:45 float=-2.008 fixed=-2.000 sigma=0.158 num=29 #47 R15-R07 L2 07:23:30...08:14:30 float=-1.150 fixed=-1.000 sigma=0.144 num=205 #48 R24-R15 L2 07:23:30...08:14:30 float= 0.107 fixed= 0.000 sigma=0.098 num=204 #49 R17-R15 L2 07:26:45...08:14:30 float=-1.008 fixed=-1.000 sigma=0.092 num=186 #50 R23-R15 L2 07:23:30...08:01:30 float= 0.129 fixed= 0.000 sigma=0.144 num=149 #51 R23-R15 L2 08:01:45...08:12:00 float= 1.216 fixed= 1.000 sigma=0.161 num=42 #52 R16-R15 L2 07:32:30...08:14:30 float= 0.969 fixed= 1.000 sigma=0.138 num=169 #53 R15-R14 L2 07:23:30...07:50:30 float= 0.854 fixed= 1.000 sigma=0.110 num=106 #54 R15-R14 L2 07:51:00...07:55:30 float= 0.966 fixed= 1.000 sigma=0.134 num=17 #55 R15-R14 L2 07:57:15...07:58:45 float= 2.913 fixed= 3.000 sigma=0.156 num=5 #56 R15-R14 L2 07:59:30...08:02:45 float= 4.009 fixed= 4.000 sigma=0.156 num=6 Max non-fixed ratio=90.22 Min fixed ratio=95.1 THE FIXED (L1&L2 c) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=1671, Used=1669, Rms=0.0666 cycles G28-G10:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0965 G28-G11:IonoFree meas= 203 used= 201 rms=0.0553 G28-G13:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0484 G28-G15:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0606 G28-G17:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0593 G28-G18:IonoFree meas= 183 used= 183 rms=0.0531 G28-G24:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0550 G28-G01:IonoFree meas= 104 used= 104 rms=0.1091 G28-G19:IonoFree meas= 99 used= 99 rms=0.0647 G30-G28:IonoFree meas= 57 used= 57 rms=0.0576 G28-G20:IonoFree rejected GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=1087, Used=1087, Rms=0.0571 cycles R15-R07:IonoFree meas= 205 used= 205 rms=0.0515 R24-R15:IonoFree meas= 202 used= 202 rms=0.0441 R17-R15:IonoFree meas= 186 used= 186 rms=0.0617 R23-R15:IonoFree meas= 191 used= 191 rms=0.0561 R16-R15:IonoFree meas= 169 used= 169 rms=0.0548 R15-R14:IonoFree meas= 134 used= 134 rms=0.0780 R15-R06:IonoFree rejected GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=2413, Used=2413, Rms=0.8464 meters G28-G10:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.7848 G28-G10:PL2 rejected G28-G11:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.6127 G28-G11:PL2 meas= 201 used= 201 rms=0.8279 G28-G13:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.7170 G28-G13:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.7682 G28-G15:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.6162 G28-G15:PL2 rejected G28-G17:C/A meas= 204 used= 204 rms=0.6873 G28-G17:PL2 rejected G28-G18:C/A meas= 201 used= 201 rms=0.6546 G28-G18:PL2 meas= 182 used= 182 rms=0.9737 G28-G24:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.5883 G28-G24:PL2 rejected G28-G01:C/A meas= 110 used= 110 rms=1.0103 G28-G01:PL2 rejected G28-G19:C/A meas= 97 used= 97 rms=0.8896 G28-G19:PL2 meas= 99 used= 99 rms=1.4038 G30-G28:C/A meas= 59 used= 59 rms=1.2565 G30-G28:PL2 rejected G28-G20:C/A meas= 33 used= 33 rms=2.4512 G28-G20:PL2 rejected GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=4037, Used=4019, Rms=1.2157 meters R06:C/A meas= 84 used= 83 rms=0.8769 R06:PL1 meas= 82 used= 81 rms=0.5972 R06:PL2 rejected R07:C/A meas= 205 used= 205 rms=0.9502 R07:PL1 meas= 204 used= 204 rms=0.8357 R07:PL2 meas= 205 used= 205 rms=0.8563 R14:C/A meas= 131 used= 131 rms=2.0300 R14:PL1 meas= 134 used= 132 rms=1.6283 R14:PL2 meas= 136 used= 135 rms=4.2604 R15:C/A meas= 200 used= 199 rms=0.5645 R15:PL1 meas= 204 used= 201 rms=0.5460 R15:PL2 meas= 203 used= 203 rms=0.6565 R16:C/A meas= 167 used= 166 rms=0.6799 R16:PL1 meas= 163 used= 163 rms=0.5517 R16:PL2 meas= 168 used= 168 rms=0.7085 R17:C/A meas= 192 used= 192 rms=1.2373 R17:PL1 meas= 189 used= 189 rms=1.1105 R17:PL2 meas= 187 used= 186 rms=1.1038 R23:C/A meas= 192 used= 190 rms=1.0000 R23:PL1 meas= 191 used= 191 rms=1.1200 R23:PL2 meas= 192 used= 192 rms=0.9126 R24:C/A meas= 201 used= 201 rms=0.7880 R24:PL1 meas= 204 used= 199 rms=0.6379 R24:PL2 meas= 203 used= 203 rms=0.6939 И до кучи файл координат в разрезе каждой из эпох траектории
\ --- Сообщения объединены, 26 май 2018, Оригинальное время сообщения: 26 май 2018 --- Низкий Вам поклон за проделанную работу! Вы даже не представляете как помогли мне! Я Вас правильно понял всё это достижимо обработкой в бесплатной программе Pinnacle Научите пожалуйста как я могу самостоятельно получить данный результат?
Ну, чутка заголовки "ринексов" подправить пришлось - позже в неформальном порядке научу. А, покамест, вот ответный наборчик для экспериментов с пиннаклой
Это кто такие отчеты требовать пытается??? Не запугивайте геодезическое сообщество... Может уж сразу с отчетностью помочь? (На моем обещании сие не сказывается)...
Это не геодезия. Поверка навигационного оборудования - требуется прецизионная точность до нескольких см.
А "личку" глянуть лень, полагаю? --- Сообщения объединены, 28 май 2018, Оригинальное время сообщения: 28 май 2018 --- Хотя, вот эта картинка, думаю, жизнь облегчит...
