Добрый день. Строим ПРС (промежуточная радиорелейная станция). В основании которой лежат 4 квадратных фундамента со сторонами равными 6.4 метра и высотой 4 метра. Расстояние центрами между фундаментами по 12.5 метров. Проектом предусмотрено что отклонения смонтированных фундаментов не должно превышать: - расстояние между центрами фундаментов - от минус 1 до плюс 1 мм. Вопрос: каким образом можно добиться такой точности?
Если Вы уверены, что конструкцию, которая будет установлена на эти фундаменты, будет смонтирована с такой же точностью, промерьте стороны и диагонали между анкерами надёжной (не дешёвой китайской и не вытянутой от перенагрузки) рулеткой и будет Вам счастье.
Дело в том, что фундаменты не готовые, а будут собираться на месте. и анкера должны быть поставлены идеально. Получается, что тахеометром измерять расстояния в данном случае бессмысленно, так как его точность 1.5 мм +2 ppm, грубее чем сам допуск
делайте кондуктор из листа железа чем толще тем лучше в идеале раскроить на лазерном станке, и все у вас всегда будут анкера нормально потом не "расползутся"
Ну, если Вам так хочется поиграться с тахеометром, то помучайтесь, но потом, всё же, проверьте всё это рулеткой. --- Сообщения объединены, 23 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2018 --- Смутно представляю, где строители найдут всё это...
Ну а в 1 мм допуска тогда никто не уложится, ни разу такого не помню, потом дядя Петя берет газовую горелку и пошел дырки в оборудовании больше делать , а дядя Вася кувалдой правит анкера, вот и вся точность. Расказывали случай строили бункер для солода или хмеля ну не важно допуск 5мм мучились мучились, пришло оборудование чехи которые отправляли в Россию видимо уже опытные были поэтому дырки в опорах сделали с допуском 2см.
Возможно проектировщики у вас как всегда что-то напутали Согласно СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) п. 4.20 Дополнительные правила монтажа конструкций антенных сооружений связи и башен вытяжных труб Т а б л и ц а 4.14 1 Расстояние между центрами фундаментов одной башни = 10 мм + 0,001 проектного расстояния, но не более 25 мм Поговорите с ними Точность в 1мм для таких видов работ - это очень круто.
Может все таки 1см? проектировщики очень любят нолики либо недописать либо лишние приписать. 1мм это слишком круто адронный коллайдер наверно с такой точностью строили.
Если речь идёт о монолитных ж/б фундаментах, заливаемых на площадке, то объясните себе и этим "проектировщикам" что же надо понимать под центром здоровенной ж/б глыбы сидящей в часто кривой дощатой опалубке. Если же говорить о точности разметки углов квадрата со стороной 12500 на 12500 (центры), то берём качественную рулетку 20 м (лучше две) и вперёд трудиться! Предварительно снимаем тахеометром углы и рёбра всех фундаментов, для успокоения души, и предварительно вписываем (выносим) эти самые центры.
Говорил по этому поводу с авторским надзором, он связался с институтом и сказал. что допуск увеличивать не будут, конструкция ответственная. Дословно: "Чтобы всё встало на свои места и в свои дырочки, нужно добиться точности в 1 мм между центрами" центром фундамента в данном случае является центр опорного фланца антенной опоры обязательно)
Если "опорная часть антенной опоры" есть мет. плита, то по сути это кондуктор для верхней части анкеров и выставить её в позицию при достаточном зазоре в отверстиях под анкера вполне возможно. Но нужно строго контролировать установку анкеров в позицию в нижней части. Достаточно и тахеометра технического. Другое дело, что когда будут лить бетон (4 м по высоте) анкера могут играть, а диаметр их большой. Не совсем понял назначения СД1, ДУ1?
Бред какой то. Ну выставите вы центры фундаментов с точностью 1 мм. После этого работяги нальют бетона 4 м. Я бы хотел посмотреть как после этого будет выглядеть "конструкция" Автор, ППР есть?
ИМХО, ответ на данный вопрос для меня был бы такой: 1) обьяснить заказчику, что даже самым точным тахеометром можно добиться не лучше 3-5мм и еще то, что это ОЧЕНЬ очень хорошо. 2) идти и делать всё это точным тахеометром.
https://www.gsi.ru/catalog/taheo/net05axII Ну под это дело нужно ППГР с расчетами точности и соответствующее оборудование. Типа того, по ссылке выше. Все возможно. --- Сообщения объединены, 23 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2018 --- или это https://geosystems.ru/shop/takheometry/seriya-nova/takheometr-leica-ts60-i/
И штатив алюминиевый к нему в придачу, были у нас такие "профи" десятки доли мм ловили с роботом на алюминьке.
