Кадастровый учет здания, сооружения, помещения?
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Roman_geograd, 21 апр 2012.
  1. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    я же не утверждаю что стырый номер пропал безвести, он архивный, и в характеристиках участках имеется ранее присвоенный номер
    #121
  2. Кос
    13 окт 2010
    номер меняется только при преобразовании
    #122
  3. subarik
    7 окт 2010
    Красноярск
    тех паспорт старый, ещё ссср формы
    #123
  4. Кос
    13 окт 2010
    а в законе не написано каких годов он должен быть. хоть 50х
    #124
  5. клер
    3 янв 2013
    Ребят подскажите пожалуйста, пришел человек провести тех. учет здания, наша небольшая фирма занималась всегда испокон веков учетом зем.участков, вопрос вот в чем, какие примерные сроки учета зданий (например жилой дом) и стоимость таковых работ, почитав и поразмыслив, трудозатрат поменьше здесь будет, чем с участками и их согласованиями. Заранее благодарна.
    #125
  6. Кос
    13 окт 2010
    тут есть тема про стоимость работ
    #126
  7. клер
    3 янв 2013
    а ссылку киньте пожалуйста
    #127
  8. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Вам сюда
    #128
  9. клер
    3 янв 2013
    спс
    #129
  10. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    пжлст
    #130
  11. Кос
    13 окт 2010
    прекрасное общение ::biggrin24.gif::
    #131
  12. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    Подниму вопрос о подготовке технических планов, в случае когда границы земельного участка не определены в соответствии с законодательством, я так понимаю в графической части в таком случае отображаются границы кадастрового квартала.
    Были ли у кого проблемы с проходом таких техпланов?
    #132
  13. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    Небыло
    #133
  14. Кос
    13 окт 2010
    всегда рисовал ЗУ от балды. все проходило
    #134
    Other нравится это.
  15. sicmike
    8 дек 2010
    Свердловская область
    У меня был отказ, и в нем они отдельно прописали как причину для приостановки то, что контур образуемого здания располагается вне границ ЗУ с неуточненными границами. В этом случае обязательно надо заключение написать.
    #135
  16. Владимир77
    2 ноя 2012
    Ребят подскажите пожалуйста, по поводу тех.планов, в частности заполнения адреса 1.Если присвоен адрес 2. если нет.Если можно то конкретно, я имею виду строки, в каких случаях заполняется первая строка адрес(местоположение), и так далее.Заранее спасибо.
    #136
  17. Olgaaa)
    2 окт 2012
    В случае, если адрес присвоен в, установленном порядке, с указанием наименования субъекта Р Ф, муниципального образования, населенного пункта (город, село и т.д.), улицы (проспект, шоссе, переулок, бульвар и т.д.), номера здания (сооружения) и т.д. с дополнительным указанием вида муниципального образования (муниципальный район, городской округ, поселение и т.д.) и тип (вид) городского (город, поселок) либо сельского (село, деревня и т.д.) поселения.
    Если адрес не присвоен в установленном порядке, то заполняется в строку ИНОЕ
    #137
  18. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Как я поняла из Требований (приказы 403, 693, 583 ) если адрес не присвоен, заполняем построчно до улицы или номера здания, сооружения (если готовится ТП на помещение), а в Иное пишем название СНТ, ДНТ и т.п.:
    При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса здания (сооружения, помещения) в соответствующие строки раздела "Характеристики здания (сооружения, помещения)" вносится описание местоположения здания с указанием наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, улицы (проспекта, шоссе, переулка, бульвара и т.д.).
    При этом дополнительно указываются вид муниципального образования (муниципальный район, городской округ, поселение и т.д.) и тип (вид) городского (город, поселок) либо сельского (село, деревня и т.д.) поселения.
    Если здание (сооружение) расположено в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании местоположения здания (сооружения) в строке "Иное описание местоположения" дополнительно указывается наименование такого некоммерческого объединения.
    #138
  19. Владимир77
    2 ноя 2012
    Спасибо.Я так понимаю первую строку касающеюся адреса заполняем полностью, и ниже еще расписываем вид муниципального, городского и так далее, если так то в xml это как выглядит, потому что там если заполняешь по КЛАДР он расписывает по строкам, а первую не заполняет, пишещь в несруктуированный заполняет в иное, притом что говорит наша кадастровая палата если заполняет строку иное ОКС потерян для налоговой
    #139
  20. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    А вот это (см. по стрелочке): Снимок.JPG , вообще не строка (строки ниже).
    #140
