Кадастровый учет окс на континентальном шельфе
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем adon73, 6 окт 2015.
  1. adon73
    26 июл 2011
    Существуют ОКС, которые располагаются на удалении 30 км от берега, на континентальном шельфе, за пределами территориальных вод (12 мильная зона).
    Нужно ли на них делать техпланы, можно ли эти ОКС поставить на ГКУ (если это вообще возможно за границей государства). В итоге нужно зарегистрировать права собственности на ОКС...
    Кто сталкивался с подобным? Какие пути решения?
  2. Элен
    10 дек 2010
    Никогда не сталкивалась, но очень интересный вопрос. Если можно координаты, хотя бы одной точки в WGS, кадастровое деление РФ в Северном Ледовитом океане, например, на очень отдаленном расстоянии от материка находится)))
  3. adon73
    26 июл 2011
    Это Охотское море...
  4. Андреев Кирилл
    3 дек 2015
    Добрый день!
    Подобная задача стоит и у меня: газопровод по дну от Сахалина до Хабаровского края. В кадастровом делении там промежуток, возникает вопрос: как отобразить часть сооружения, которая не попадает ни в один кадастровый квартал. Конечно я могу "потерять" эти 3500 метров, указав в заключении кадастрового инженера, что эта часть сооружения физически существует, но не может быть отражена в системе координат ни одного из субъектов, потому что будет выходить за пределы кадастрового учета, но хотелось бы не чувствовать себя слепым котенком и не делать это методом проб и ошибок. Консультации по горячей линии на эту тему не дают (на усмотрение кадастрового инженера их ответ), в кадастровой палате субъекта предположили что надо делать отдельный технический план на эту часть сооружения, которая не попадает в кадастр, только непонятно в какой системе координат это делать и кому он вообще нужен будет.
    Пока у меня план такой: ставлю на учет как межсубъектный объект. Для этого будет три технических плана: 1. на условную часть сооружения в пределах кадастрового деления Сахалинской области и их системе координат; 2. на условную часть сооружения в пределах кадастрового деления Хабаровского края и их системе координат; 3. на единое сооружение без характерных точек. Во всех Техпланах подробное заключение кадастрового инженера.
    Буду рад любому опыту в этом направлении.
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2015 ---
    А с вашим вопросом вообще непонятны даже примерные шаги. Наверное должна быть в ГКН возможность постановки на учет таких объектов. Возможности может и нет пока, но должна быть в связи с развитием шельфовой добычи. Либо эти объекты должны регистрироваться в особом порядке, без кадастрового учета.
    Удалось вам как-нибудь продвинуться в вашем вопросе?
  5. Кос
    13 окт 2010
    на карте кадастра сможете нарисовать и показать скрин. Заинтересовало
  6. max043
    29 ноя 2012
    Ставил а/доргу в двух округах, но там, вроде, было наложение (у субъектов РФ не было точных границ), план, ваш, верный.
  7. adon73
    26 июл 2011
    Как-то так... Видно, где заканчивается граница кадастрового деления, далее есть еще "морской" квартал, но он также заканчивается на удалении 12 миль от берега (отобразить вменяемо его не получается, т.к. он сделан в СК одного из прибрежных городов на юге области, и т.к. параметры на него офф. не получить, а имеющиеся имеют хорошую сходимость на территорию этого города и окрестностей, но неприличные расхождения на севере области (порядка десятка км) :( Самое смешное, что из-за этого смещения на ГКУ поставили ОКС, которые находятся за границей территориальных вод, а на коммуникации в сторону берега. там где как раз-то терводы получается "дыра" шириной около тех же 10 км :(
    Но все равно, объекты, которые еще дальше в на шельфе море все равно выходят за границу даже "неправильного" "морского" кадастрового квартала ...
      60,8 КБ
  8. amat
    24 май 2011
    А что такое "морской" квартал. Можно поподробнее?
  9. adon73
    26 июл 2011
    Морской квартал - это квартал от береговой черты до границы 12 мильной зоны ... Встречались по работе на Черном море (2 квартала в Краснодарском крае) и на о. Сахалин.
  10. amat
    24 май 2011
    ясно. и его можно получить в кадастровой?
  11. Инна И
    5 мар 2013
    Морской квартал можно заказать в кадастровой, кадастровый номер 65:28:0000001. Подготавливала технический план на линейное сооружение, расположенное часть на территории ногликского квартала, часть на морском квартале и оставшаяся часть на территории континентального шельфа за пределами морского квартала, сразу получила отказ.
    adon73 нравится это.
  12. amat
    24 май 2011
    СПС. Я вот тоже работаю на Сахалине. Этот морской квартал до сих пор не понадобился. ))
  13. amat
    24 май 2011
    Воот. Наконец то понадобился морской квартал.
    Есть сьемки в и системе координат WGS-84, UTM-54N и МСК пгт. Ноглики.
    Но, как я понимаю, эти системы координат для постановки на кадастровый учет скважины в морском квартале не подходят.
    Где искать концы? В какой системе координат нужно ставить скважину?
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2019 ---
    А как быть с земельным участком? Куда делать запрос по системе координат?
