кабель EFT данных
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем telerad, 23 окт 2012.
  1. telerad
    23 окт 2012
    Здравствуйте уважаемое сообщество. Скажу сразу я не геодезист а просто помогаю своему товарищу. В результате неаккуратного обращения был поврежден вот такой кабель
    http://www.eft-akc.ru/index.php?route=product/product&path=40&product_id=327
    а именно провода были вырваны из разъема. Моя задача припаять их обратно. проводов в кабеле 4, используются 3.Не могли бы вы подсказать распайку проводов этом кабеле. Разъем Hirose HR10A-7P-6P используются 1,2.5 контакты, провода красный, черный, белый. Весь вопрос в том, который куда припаять. Спасибо.
  2. Виталька
    19 мар 2011
    Планета Земля
    может поможет?
      120,3 КБ
  3. telerad
    23 окт 2012
    Виталька, Спасибо. Спаял, посмотрев разводку на RS232.
    RS232 HR10A
    5(обший) -5(общий)
    3(Tx) -1(Rx)
    2(Rx) -2(Tx)
    Нет связи, попробовал Tx и Rx поменять местами-все равно нет связи. Спаял не криво, тестером звонится. В чем засада не пойму.
  4. Виталька
    19 мар 2011
    Планета Земля
    1. Укажите модель тахеометра,
    2. Где именно провода были вырваны? из разъема RS232 или HR10A-7P-6P
  5. telerad
    23 окт 2012
    Точную модель тахеометра уточню. Отпишусь. Пока передача данных на комп осуществляется через блютуз. Провода были вырваны из HR10A-7P-6P. В кабеле 4 провода: красный, белый,черный, зеленый. Используется 3. Зеленый никуда не припаян в RS232 . И в HR10A-7P-6P тоже следы пайки только на 3 ех контактах. На 1,2 и 5 . В RS232 провода звонятся: Черный- 5, Красный-3, Белый-2.
  6. Виталька
    19 мар 2011
    Планета Земля
    Есть подозрение что модель тахеометра серии NIVO попробуйте, если нет то прозвоню свой кабель
      213 КБ
  7. telerad
    23 окт 2012
    Вообщем похоже надо брать паяльник, подсоединять кабель и пробовать разные варианты распайки. Всего получается 6 комбинаций: 3 провода-3 контакта. Если учитывать что 5ый точно общий то вообще 2, но не факт. Поэтому пойду ка пробовать все варианты-лишь бы прибор не испортить, хотя не должен.
  8. telerad
    23 окт 2012
    Да, тахеометр действительно серии NIVO( сбоку надпись) . Сегодня испробовал все варианты распайки 3 проводов к 3 контактам. Ни один не заработал. Больше я не знаю как еще паять. Или действительно нужно использовать 4ый провод или еще чего то.Может разьем в тахеометре накрылся или COМ порт в компе, я не знаю., но все 6 вариантов я испробовал.
  9. Виталька
    19 мар 2011
    Планета Земля
    Возможно спаяно всё правильно! причиной может быть в передаче данных "дата трансфере" т.е. (драйвера, номер порта в компе, скорость передачи в компе и тахеометре должны совпадать и ещё много факторов)
  10. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    А зачем вам собственно кабель для тахеометра Nikon Nivo M......там ведь передача данных по Bluetooth!!!!
  11. Геннадич
    22 фев 2011
    Главное правильно определить номера контактов на разъёме (с какой стороны на них смотреть),
    но и не забыть, что Tx идёт на Rx и наоборот ::wink24.gif::
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    блютуз - опция, может и не быть.
  13. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Идет по умолчанию в Nivo M!!! Вводим код...и все работает!
  14. trac
    14 июл 2014
    Распайки кабелей тахеометров от разных производителей разные? nikon, topcon например.
  15. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    да
    trac нравится это.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если не получилось, то берем тестер, открываем крышку таха, смотрим где земля(минус), по надписи батареи, ставим один щуп на нее, а вторым перебираем пины разъема, там где сопротивление ноль, там и земля.Затем ставим щуп на землю и мерим напряжение на контактах, там где -5- -12 вольт это TX у RX обычно напряжение ноль.В итоге три провода для передачи.Остальные отсекаем по вольтажу,те что остались перебираем пробуя залить в тах.
    PNG-Service нравится это.
  17. PNG-Service
    15 дек 2014
    Кабели с одним и тем же разъемом HIROSE (в группе взаимозаменяемы)
    1.Topcon, Sokkia, South, Foif
    2. Nikon, Trimble, Spectra Precision
    3. Pentax
    4.Geomax (USB)
    trac и igor kruchkovskiy нравится это.
  18. trac
    14 июл 2014
    если я перепаяю шнур от топкона или пентакса то все будет работать?
  19. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну а почему нет? Разъем такой же, главное правильно перепаять.
    trac нравится это.
