Видимо Вы в курсе что это такое, судя по вашему ответу, наверно Вы должы быть так же и в курсе что у TS02 2 датчика на каждом из лимбов, что бы учитывать эксцентриситет, и возможно вы знаете, что у тахеометров Leica, лимбы вклеены, тем самым если у прибора есть эксцентриситет, то его можете выкинуть, если конечно у Вас в лаборатории не находится мини завод leica.
Владимир Милорадов, существует также эксцентриситет алидады, еще его называют качка оси. Его поведение такое же как и у эксцентриситета лимба, но причина появления другая. Эксцентриситет лимба это систематическая ошибка, эксцентриситет алидады - случайная и вводу в отсчет путем поправки в датфайле не подлежит. Именно потому, что у меня в подвале нет завода leica я с этой проблемой справился.
У тахеометров алидада неподвижна, сколько я с этим сталкивался. Следовательно, люфта не должна иметь. Поясните вашу мысль по поводу «качки оси», хотелось бы быть в курсе. И как велико влияние качки оси на погрешность измерения угла?
Ну, во первых, лимбы всегда вклеиваются с какой-то ошибкой, ну и во время эксплуатации при небольшом ударе горизонтальная ось может слегка (на какие-то микроны) гнуться, а это тоже может приводить к изменению эксцентриситета. Есть биение подшипников и был еще эксцентриситет повторительного механизма горизонтального круга (когда-то давно, когда горизонтальный лимб можно было переставлять). А эксцентриситет алидады - это жаргон, нет там систематического эксцентриситета, только биения, которые имеют как случайный характер, так и систематический (при выработке)
благодаря этому "жаргону" существуют ошибки измерения горизонтальных углов --- Сообщения объединены, 6 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2018 --- GeoTop25, ось прибора прикручена к корпусу и вставляется в втулку которая в низке прибора. угловую ошибку можно посчитать так: диаметр лимба умножим на 3.14 и разделим на 360 градусов - получим хорду одного градуса, разделив его на 3600 - получим хорду секунды. При биении на 5 микрон 90-то миллиметрового лимба хорда 1" составит 0.18 микрон, а ошибка в отсчет около 25"
Да, конечно есть какая-то ошибка, безусловно, но лимб идет в сборе с осью у тахеометров leica всегда, что бы данная ошибка центрирования лимба относительно оси вращения прибора была минимальная и не оказывала значительного влияния на результаты измерения. Ось тахеометра с двух сторон лежит в колонках, с одной стороны лимб с другой вертикальный наводящий винт с разрезной шестерней, во время эксплуатации, и разного рода ударах, ось не гнется, а появляется перекос осей вызванный смещением колонок, который исправляется подвижкой лагеры. На практике, покрайней мере я, никогда не сталкивался с необходимостью оценивания степеия гнутости оси вращения, ровно так же как и никогда не встречал эксцентриситета горизонтального или вертикального круга у тахеометров Leica.
только втулка прикручена к низку, а ось к корпусу. Вертикальные оси калёные и поэтому не гнутся, а ломаются. Горизонтальные оси из дюраля и поэтому гнутся, что кроме нервенства колонок вызывает еще и биение лимба относительно датчика. Не спорь Вова, не зная тонкостей инструментоведения, а наматывай на ус.
Всегда готов к конструктивной критике и обучению, но за 8 лет не встречал и не видел лопнувших вертикальных осей, поэтому не смогу прокомментировать это никак. Я Вас правильно понимаю что возможно что у прибора не будет неравенства но будет биение ? Как проверяете биение ? Индикатором ?
механику я в них делаю, а с ПО мне помогают коллеги. В TS02 недавно приходилось настраивать приемник без заводской колобашки. --- Сообщения объединены, 6 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2018 --- ось трубы входит в втулку положение которой можно изменить - тот же самый лагер. В втулке есть проточка и поэтому при небольшом её смещении трубы не клинит. Только надо снять червяка наводящего винта зрительной трубы, сдвоенную шестерню. В общем много разборки и юстировки при сборке.
