Юстировка TS02 Plus
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем maverick707, 7 дек 2017.
  1. maverick707
    7 окт 2013
    Здравствуйте колеги и единомышленники.
    Вопрос такой, есть функия юистрировка в приборе их там 4 шт:
    - колимационная ошибка
    - место нуля
    - компенсатор
    и ошибка угла наклона зрительной трубы.
    Я их все делаю начиная с компенсатора и потом по порядку в два приема выходят поправки нажимаю далее прибор не ругается все хорошо.
    Недавно я услышал, якобы коллимацонная ошибка не должа привышать 2х точностей прибора т.е. если у меня 3х секундник коллимацонная ошибка не должна превышать 6".
    ВНИМАНИЕ вопрос. Стоит ли обращать внимание на полученные поправки, или если прибор не ругается и принимает их, значит все в допуске?
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    стоит, Leica позволяет сохранять значения далеко за пределами наших допусков.
    значит прибор вносит эти поправки в измерения, и все должно быть точно. Но реальную поверку у метролога может и не пройти.
  3. maverick707
    7 окт 2013
    Выходит утверждение, что поправка не должна превышать 2 точности прибора, верно?
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Гм.. откуда это? Первоисточник в студию!
  5. maverick707
    7 окт 2013
    Мне так сказал представитель Навгеокома, который демонстрировал нам TS02Plus, но когда я попросил рассказать об этом по подробнее, он сказал что лучше уточнить эту информацию)
  6. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Вероятно речь шла о колебании значения многократно измеренной ошибки коллимации и М0. Эта величина говорит о качестве работы исполнителя, или условиях выполнения поверки, или о возможной нестабильности работы инструмента со всеми последствиями.
  7. maverick707
    7 окт 2013
    Ты имеешь виду Сигму?
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2017 ---
    Вот при каких значениях поправок мне нужно обращаться в сервис?
  8. SergeyKor.
    5 окт 2017
    Добрый день, вопрос такой при установке тахеометра Leica TS02 электронный уровень прибора не вывести в ноль, поясняю при наведении на заднюю точку он равен например нулю, при повороте прибора на 90 градусов появляется около 30 секунд. Возможно ли это исправить юстировкой или везти в сервис?
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    компенсатор откалибруй, это просто, все встанет на место
    SergeyKor. нравится это.
  10. liudiur
    26 апр 2017
    Здравствуйте!
    Пользуюсь тахеометром Leica TCR802 ultra. Вопрос в электронном уровне. При установке инструмента выставляю электронный уровень в ноль, затем поворачиваю вправо или влево на 90о чтобы проверить положение электронного уровня, и вижу, что он чаще всего смещается, хотя бывает и не смещается, но такое редко бывает. Не получается вывести электронный уровень в ноль при любом положении инструмента. Сегодня выбрал момент, чтобы не было сильно солнечно и произвёл поверку "Место нуля". Выбрал точку на местности в отдалении примерно в 100 м от места установки инструмента, навёлся, нажал кнопку "ALL", затем перевёл трубу через зенит, снова навёлся и нажал "ALL". На дисплей вывелось предыдущее 0о00'02" и новое 0о00'07" значения. Затем нажал "OK", прибор ругнулся. ВОПРОС: при выполнении поверки "Место нуля" электронный уровень юстируется автоматически? И как понять была ли сделана юстировка электронного уровня?
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    При юстировке М0 в 800 серии уровень юстирюется автоматически. Юстировка прошла если принято новое значение М0. После этого уровень должен на месте стоять.
  12. liudiur
    26 апр 2017
    А если не будет принято новое значение МО, то тогда в сервис обращаться надо?
  13. alex75686
    18 июл 2018
    Здравствуйте, коллеги.
    Есть вопрос: Тахеометр Leica TS02power-5 Arctic, Version 2.34 Build 733, 2011 года выпуска, потёртый, царапаный но не грязный сильно, поверок нет, аккум один точно живой, второй неизвестно, кабеля и диска с ПО. Одна строительная контора предлагает у них приобрести, но цену не называет, прибор отчёт берёт (расстояние даже 0,85 м безотражательно взял (случайно листик перед ним провели и взял) после Nikona NPL 322 удивил приятно). Раньше работал с Pentax RNX 325 и с Nikon NPL 322. Контора цену не называет, говорит сами называйте. Не знаю сколько зарядить, и если ли какие болячки у данной модели?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 ---
    Забыл написать на нём написано R400, это значит безотражательный режим до 400 м. Так ли на практике на самом деле у Leica?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2018 ---
    И ещё где можно посмотреть по серийному номеру - не украденный ли он и возможно ли это вообще?
  14. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    это говорит о наличии эксцентриситета
  15. alex75686
    18 июл 2018
    И туда же. Приставка Arctiс вообще оправдывает себя или это маркетинговый ход? И за сколько можно найти к нему кабель и аккумулятор?
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    какого еще эксцентриситета при двух датчиках на лимб?
    метров 300 будет брать на бетон, 400 на белую поверхность
    https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal тут
    заряжай 10 тыс. будет повод поторговаться
    нет
    оправдывает
    оригинальный аккум примерно 20-24, кабель 22
  17. alex75686
    18 июл 2018
    А если неоригинальные кабель и аккум? не страшно?
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тут гарантий уже никаких
  19. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    Вы сможете дать определение, что такое эксцентриситет вертикального или горизонтального круга в тахеометре ?
    посмотри на геобазаре, возможно будет первоначальное понимание о ценах на б/у геодезические приборы
    проще купить аккум новый и ЗУ чем потом танцы с бубном и с материнкой устраивать
  20. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Вот пришла ко мне девушка Соня окончившая шарагу -топотехникум и прочитав вопрос сказала, что даже в шараге дают ответ на этот вопрос и спросила у меня "Ну как Вы, Сергей Владимирович, этих баранов терпите?"
