В моей сокии несоосность оптической оси и оси дальномера достигает 8мм/100м, у вас получается 6мм/100м. Носил прибор с этой проблемой в ГСИ, сказали что это в рамках допуска, значит у вас и подавно в допуске. Это исправляется механически, программно исправить нельзя. Это может повлиять на съемку/засечку не под прямыми углами на больших расстояниях. Чем острее будет угол, тем сильнее это будет влиять.
Не хотел плодить новую тему из-за одного вопроса --- Сообщения объединены, 22 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2018 --- Спасибо за ответ. Есть информация о допуске в цифрах?
Интересно, что Sokkia при теплых условиях целеуказатель/дальномер сидит точно по центру нитей, но при отрицательных температурах уходит. Из сервиса взяли, проверели на улице - нормально, через неделю погода изменилась и опять начал уходит (в футбол инструментом не играли). У Leica, что t+ , что t- - держит несоостность, если она есть.
Работал с тремя 530RK3, с одним 550RX-L, с одним CX105, с двумя CX105L, с двумя CX102L. Подобной проблемы замечено не было ни на одном из тахеометров. Советую провести диагностику Вашего оборудования
Мой опыт куда меньше: Lieca ts09+, CX105, CX102. У первого из-за жесткой перевозки (все, что не прикручено к кузову могло перемещаться по газели вверх/вниз-лево/право вмести с рабочими) сдвинулся целеуказатель, тут причина понятна. У CX102 (брал на подмену) указатель влево/вправо стабилен, но смещен был на 1 см вниз, коллега сказал про это. И последний СХ105 в процессе проверки была выявлена несоостность, смотрели с коллегой на 23 м., отдали в сервис, там исправили, со словами если, что не так подправим, спустя неделю снова тоже самое (тут нет "жесткой" перевозки, падений прибора, а при комнатной температуре приходит в норму). Не буду утверждать, но один сервисник, сказал "... Sokkia может микродеформироваться на холоде - луч будет уходит". Или винтик, может не докрутили до конца. 530RK - легенда среди моих коллег: все надежно и качественно. Про RX ничего не могу сказать.
Доброго времени суток. У меня 630R , по надежности и простоте очень отличный тахеометр. Из практики погодные условия на результаты измерений могут влиять 1. Алюминиевый штатив. Вообще ими не пользуюсь. 2. Не правильные установки температуры в самом тахе. Весна - осень, забыли поменять, или во время работы поменялась температура. 3. Всегда прибор перед работой должен принять температуру окружающей среды.Из опыта минут 30-40 надо. В этот период времени его может колбасить. И не желательно во время работы, при передвижении между станциями, менять температуру окружающей среды. Чемодан или рюкзак должен быть на улице рядом со штативом и перемещаться в нем (если перемещаетесь на транспортном средстве). 4. Переменная облачность. Пользуйтесь зонтом. 5.Китайские подставки, не понятно из какого сплава. --- Сообщения объединены, 23 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2018 --- Допуск определяется видом выполняемых работ, и чем меньше несоосность тем лучше. После удара тахеометра, я исправлял несоосность сеткой нитей, как коллимацию на теодолите.
Как как? Подвёл сетку в окуляре на пятно юстировочными винтами, и всё. Интересно, калибровку и коллимацию прибора после этого делал?
Да на Марсе коллимация. Ведь обычно хочется поправить лазерную ось когда отклонение ощутимо заметно, это примерно ширина бисектора ( 40"), А в Соккиях если коллимация больше 20", то электронно уже не исправляется. Вот и бегают с жуткой коллимацией после такого "исправления". Иногда, правда бывает удача, когда несоосность получилась из за воздействия на окуляр, и тронув сетку нитей синхронно исправляется и то и другое. Но это не такой уж частый случай. Так что без нужды сетку нитей лучше лишний раз не трогать!
Я повторяю, что исправлял после удара, и калибровку после этого делал, все нормально. Разговор был про 8мм на 100 метров, а это примерно 16", это меньше 20".
Я тоже повторяю: Ваш случай - это отдельный случай, больше так везти не будет. Так что, WELCOME TO SERVICE! И, кстати, после удара колонки то смотрели? А то может значение коллимации в горизонте одно - трубу градусов на 20 поднимите - а оно уже и не в допуске...
Да. Проверял по отвесу. И WELCOME TO SERVICE тоже было. Но это уже после второго удара. Работали студенты и оставили прибор на штативе во время сильного ветра, а сами спрятались в машине. Порывом ветра его и опрокинуло. Упал удачно, корпус целый. Но оси пришел каюк... Не знаю как на других тахеометрах , но на 630R лазерный створоуказатель слабенький, днем метров 15-20, а в сумерках на 50м пятно сантима 2. Набольшие расстояния использую рейку, кладу перпендикулярно створу и говорю по рации на какой цифре нужно бить, а для точных работ по тому же принципу использую мет. линейку с мм делениями.
