Justin 2xx. Настройки уравнивания.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Nikolainew, 20 май 2018.
  1. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    Ситуация: Протяженный, почти прямой объект длиной 100км. На концах объекта станции, назову их базовыми, круглые сутки пишущие статику и выдающие часовые файлы. На объекте ряд жестко закрепленных точек. Точки заложены в грунте попарно через 250-350м. Между парами 3-4км. Вот примерно так:
    Где * - базовая, без конкретных координат в МСК, а + - грунтовая точка, имеющая координаты.
    Была поставлена задача: Сгустить имеющуюся сеть так, чтобы жесткие точки находились на расстоянии 800-1300м.
    Принимаю решение: в целях минимизации претензий типа "Почему старая ось так ушла" привязаться к уже имеющимся жестким точкам.
    Проделываю полевую работу: Беру несколько приемников Javad Triumph-1 и в режиме статика, так, чтоб исключить висяки, работаю. Ставлю приёмник на середине участка в 20 км, чтоб успеть пройти за день по 10 в каждую сторону, а другие при этом расходятся. Центральный стоит весь день. Время стояния других увеличиваю пропорционально длине вектора. До 3км - 20 минут, до 5км - 40, более - час. После прохождения за несколько дней таким образом всей трассы, на всякий случай расставляю одновременно по всей трассе через 10-15 км приемники и стою 2 часа. Получаю наблюдения с избытком.
    Приступаю к обработке всей этой паутины: Давлю на Джастин и обрабатываю, задав угол отсечки 15 градусов и стараясь исключить прерывистые спутники. Естественно, векторы, имеющие большие длины и малое время стояния, исключаются.
    Уравниваю. В настройках уравнивания указываю "Жесткая опора с учётом погрешности", трансформация - "Нет".
    Отдельно по заданную систему координат: МСК с параметрами от ув. Дмитрия Бирючкова с небольшими поправками для перехода WGS-СК42. Вот они:
    dX(m)= 23.56 dY(m)= -140.86 dZ(m)= -79.77 wX(сек)= 0.00 wY(сек)= -0.346 wZ(сек)= -0.794 m(ppm)= -0.227
    По результатам уравнивания: контуры, имеющие парные (те, которые через 250-350м) опорные пункты, получаются с миллиметровыми ошибками. При попадании в контур опорных точек, находящихся на расстоянии 3-4км, имею ошибку около 6-8см. И чем дальше влез - тем шире ноги. Но! Попадаются иногда опорные точки, векторы между которыми имеют ошибку 3-4см при довольно приличном расстоянии в 25-30км. Базовые станции при этом не бьют на 30см.
    Была идея указать в настройках уравнивания "Трансформация - Топоцентрическая"(а в инструкциях к Джастину указано
    "8.2.4. Трансформация
    Одновременного с уравниванием сети на жесткой опоре могут вычисляться параметры преобразования подобия - развороты и масштаб, аналогично тому, как это делается в модуле Локализации. Отличие уравнивания от локализации сети заключается в том, что после уравнивании, параметры преобразования не сохраняются."). Получились красивые миллиметровые ошибочки по всей трассе, но послышался маток от тех, кто работал от моих точек тахеометром и в РТК, из-за чего от этой идеи пришлось отказаться.
    В конце концов, устав менять параметры обработки (повышал и понижал градус, отключал - включал вектора) и уравнивания, оставил одну опорную(при этом все контуры перестали иметь такие жуткие ошибки), поэтапно включал опорные точки, оказавшиеся наиболее близкими по смыслу (набралось около 7 штук на всю трассу). Остальные, а таковых было много пришлось отсеять. Остались все довольны. И я красивой табличкой в отчёт и ребята, работавшие от моих точек тахом и эртэкой, потому что у них тоже всё сходилось. И, скорее всего, будет доволен заказчик, т.к. получилось, что от моих точек трасса поднялась на 8-20 см, а это сходится с тем, что бывает после капремонта и с показаниями работников, обслуживающих трассу.
    Вопрос к спецам: Гложет червь сомнения. Кажется, что не всё проделано правильно. Прошу указать на ошибки. Такая большая работа - первая для меня. Прошу на пальцах, максимально доходчиво разъяснить, почему в 1-м Джастине свободная сеть уравнивалась запросто, а во втором выскакивает ошибка. Чем принципиально отличаются свободная сеть от жесткой опоры и жесткой опоры с учётом погрешности? И как тогда доверять результатам обработки одиночных векторов в первом Джастине, если
    "вычисленные в результате уравнивания свободной сети координаты пунктов являются, как правило, УСЛОВНЫМИ. Они могут совпадать с результатами уравнивания на жесткой опоре, только в случае привязки сети к единственному опорному пункту."
  2. Vict0r
    17 ноя 2012
    Попал в похожую ситуацию. Очень жаль, что никто не прокомментировал вопрос ТС по свободной сети. Особенно интересно было бы послушать представителей javad.
  3. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    Дальнейший опыт работы показал, что секретов тут не так уж и много. Жёсткая сеть - это когда есть сеть (именно сеть) опорных точек с координатами. Надо делать локализацию и рассчитать параметры СК. Свободная сеть - работа по параметрам перехода. Если опорная сеть сделана качественно и в МСК, разницы практически не должно чувствоваться. В том случае, как мне кажется, просто не было надлежащего контроля за теми, кто делал опорные (+) реперы.
    Vict0r нравится это.
