Майки от BearDyugin shop ;)
  2. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
javad triumph и pacific crest
Тема в разделе "Javad", создана пользователем ОлегЛИМБ, 14 май 2016.
  1. ОлегЛИМБ
    17 дек 2015
    здравствуйте, коллеги. подскажите, как совместить модем креста и джавад?
  2. PabloX86
    3 сен 2012
    Вот аналогичный вопрос. На базе стоит сигма + модем PDL HPT 450, ровер - триумф 1 со встроенным модемом. протокол поставил TrimMark, 9600, 25кГц, шифрование отключено. Пробовал CMR\CMR+\RTCM2\RTCM3. А дальше следующая картина - при запуске съёмки в разделе UHF на ровере link 100%, поправки Bad/all 0/100500, т.е. плохих нет, но когда нажимаешь снять точку отсекает полученные поправки, хотя в стиле указано "Все, кроме автономных". База по полчаса отстаивается, PDOP микроскопический, сломал мозг.
  3. PabloX86
    3 сен 2012
    Братцы, полюбому кто-нибудь сталкивался и знает ответ на вопрос! Помогите. вопрос горячий::apstenu::
  4. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    было дело найдем настройки
    PabloX86 нравится это.
  5. PabloX86
    3 сен 2012
    Буду премного благодарен )
  6. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Обратитесь к дилеру Джавад
    http://ugt-holding.com/kontakty
    УГТ-Новосибирск, г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30
    телефон: (383) 233-50-09, e-mail: nsk@ugt-holding.ru - они готовы вам помочь, если вы приедете с оборудованием.
  7. PabloX86
    3 сен 2012
    Вопрос снят с повестки дня. поменяли на базе сигму на триумф - все заработало на раз-два. Для нуждающихся ниже приведен конфиг:
    Article: Настройки модема через PDL CONF
    Раздел Radio Link:
    Channel select -> Manual
    Link Rate -> 9600
    Modulation Type -> GMSK
    Scrambling -> +
    Digisquelch -> Off
    Transmit Retries -> 0
    TX ACK Timeout -> 0.1
    Раздел Serial Interface:
    Port:
    Baund Rate -> 38400
    Modem Enabled -> +
    Parity -> None
    Soft Break Enabled -> +
    Data Security Code -> 00000000
    Protocol:
    Mode -> Trimtalk II/IIe
    BREAK to Command -> +
    EOT COunt -> 5
    Repeater -> -
    Digipeater Delay -> 0.00
    Настройки базы\ровера Triumph-1-G3T через Tracy
    Запускаем RTK
    Нажимаем шестеренку
    Слева нажимаем Приёмник
    Создаем новый стиль, называем например RTK radio over PDL
    Источник поправок -> Модем (GSM, Radio)
    Модем на базе:
    Тип модема -> Неуказанный модем
    Подклчено к -> Порта А //* Можно и другой порт, куда вставлен разъём модема*//
    Скорость -> 38400
    Поправки -> CMR+
    Период поправок, сек -> 1
    Модем ровера:
    Тип модема -> Triumph UHF модем
    Подключено к -> порт D
    Скорость -> не менять
    Настройки UHF модема:
    Протокол -> Trimble
    Модуляция -> GMSK
    Связь -> 25.0kHz / 9600
    Мощность, Вт -> 0.01 //* Мощность любая, модем сам выбирает мощность передачи тумблером*//
    Ошибка -> Да
    Шифрование -> Да
    Повторите -> Нет
    Частота, Мгц -> Такая-же, как прошиты в модем, их там до 16шт
    Режим разделения времени:
    Пропускаем, везде снимаем галки
    Антенна базы -> Triumph-1 Internal
    Угол возвышения, град -> 15
    Антенна ровера -> Triumph1 w radio
    Отступ -> пропускаем
    Вычисление -> RTK
    Данные в поправках -> GNSS, L1+L2
    Режим вычисления RTK -> Синхронизация по времени
    Уровень фиксации RTK -> Нормальный (Средний)
    Данный конфиг для версии Tracy RTK 2.0.5.2070
    Vadim_66 нравится это.
  8. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Пример пошаговой настройки модема PDL HPB для Javad Triumph-1.
  9. PabloX86
    3 сен 2012
    Вадим, спасибо что сделал PDF-ку )
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
Реклама на ГЕОДЕЗИСТ.РУ
