Ребята, подскажите пожалуйста, если я перенастрою GPS тарелки на GSM модемы, увеличится ли у меня дальность работы между базой и ровером..... Или надо все же покупать дополнительно антенну для базы. Тарелки Gavad Triumph-1
Будет зависеть от покрытия GSM сети в регионе работы..... По опыту - RTK работал в радиусе 50-60 км от базы по GSM...
Legion15, в порядке эксперимента - чисто попробовать и ничего более)) Ловил фикс в горах, т.е. в конкретных таких горах в Архызе, за 170 км от базы. Приемник китаец на тримбловской плате. Отснял арматурину, залитую в большом куске бетона, Потом все отключил полностью, включил заново и поставил на нее же, включил вынос. В плане 0.1 м по отметкам 0.2 м. Сам так не работаю и никого не агитирую! Считаю что точность явно недостаточна для большинства видов работ! --- Сообщения объединены, 9 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2016 --- База - примерно такой же приемник была... От старой базы с приемником Швейцарцев даже на 50 км результат хуже...
Да как бы по паспорту 1см в плане уже ошибка заложена +1мм на 1км т.е. на 170км уже 17см ошибка будет минимум, производители вообще пишут до 30км гарантировано, а дальше уже на совесть геодезиста, это и то идеальные условия, а в плохих еще больше, да и мучения еще те с дальней базой работать. Если только в качестве рекогноцировки, чтобы меньше радиус копать, вынес до метра откопал базу поставил и пошел работать.
Сер-гео, если бы, друг мой, была возможность только ровером здесь работать, я бы плясал от радости))) Приходится базу таскать и устанавливать каждый день и батареи менять(((
