Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. tct_ykt
    27 ноя 2012
    Якутск
    доброго времени суток! Возник вопрос по покупке джавада триумф-1. Первый: насколько трудно его прошить, для того чтобы нормалтно работать в ртк с телефона? Второй: возможно ли его использовать в паре с продукцией топкона (просто у себя в наличии gr-5 & hiper v)?
    #1161
  2. expalexey
    12 окт 2010
    Прошивать его нетрудно, но непонятно зачем. Вроде и так нормально работает. Как работает с другими не знаю
    #1162
  3. Solist
    24 авг 2009
    1. Все очень просто и интуитивно понятно. 2. никаких проблем не должно возникнуть.
    #1163
  4. tct_ykt
    27 ноя 2012
    Якутск
    Solist, спасибо за ответ!
    #1164
  5. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    У меня вчера, благодаря форуму и конкретным форумчанам (@Solist @uriygr ) получилась именно ваша желаемая схема
    ЗЫ. У простых смертных не так уж развита подобная интуиция... И желательно посмотреть на выкупленные опции приёмников. В моем случае для топкончика на передачу формата открыт "CMR", но напрочь отсутствует RTCM...
    #1165
  6. АЮП
    23 янв 2010
    #1166
  7. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Начиналась с пяти и jmt я туда успел воткнуть вполне функциональную, но эта смартфонина сама до шестого (6.0.1) андроида обновилась, и по "джавадовскому" приложению я её никак не уконтролирую... Постоянно несанкционированно обновляется... Живут обе в одном устройстве своей жизнью...
    #1167
  8. АЮП
    23 янв 2010
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос:есть javad triumph1 и симкарта с постоянным ip.Необходимо запустить прибор как базу,есть контроллер victor,но хотелось бы запустить через смартфон через netbrouser если возможно.
    В качестве ровера надо использовать sokkia grx2,с обычной сим картой одного оператора,контроллер archer2 с magnet field на борту.
    Интересует теоретическая и практическая составляющая вопроса. С первой попытки не получилось принять поправки, magnet писал что-то вроде ...соединение выкл.... и не хотел подключаться. Обе симкарты Билайн.
    Инструкцию javadа читал про соединения,но правда уже прошло много времени,что-то забыл,да ещё не знал,да ещё не знал и забыл
    Хотелось бы рекомендаций знающих людей.
    #1168
  9. Solist
    24 авг 2009
    Зачем Вам эти заморочки с стат IP для полевой базы. Не устану повторять, пользуйтесь сервисом rtk2go.com он бесплатный огромным плюсом идёт встроенный декодер после которого все приёмники нормально получают поправки. По поводу подключения делал скрины в этом посту Javad Triumph-1
    Если не получится отпишите, сделаю видио, что куда и зачем.
    #1169
    Артем Скурихин и Land Surveyor 16 нравится это.
  10. Bart
    27 янв 2011
    Доброй ночи!
    Осваиваю ЖАВАД М1. Чето не нашел в мануале подгрузку DXF. Есть она там ввообще. Как грузить файлы в приемник?
    #1170
  11. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    в приложении JMT есть работа с DXF/DWG
    #1171
  12. Bart
    27 янв 2011
    Это что я должен еще приобрести смартфон и Жавад мобил тулс за 16 килорублей.
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2018 ---
    какой же это тогда триумф это светло зеленое гуано тогда.
    #1172
  13. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Смарфон любой можно использовать, необязательно выбирать отдельный. Но как правило берут защищенный телефон для полей или контроллер на андройд, что сейчас сильно дешевле защищенных контроллеров на Win.
    Стоимость , да возможно кажется не маленькой если покупать в личное пользование, но для производственной необходимости вполне достойно.
    Если надо смогу организовать 1 мес бесплатного использования.
    Тем более функционал постоянно растет и улучшается. Производители принимают пожелания пользователей.
    #1173
  14. Solist
    24 авг 2009
    Осваиваю Ютуб, потихоньку пишу видео.
    #1174
    rip_best и Land Surveyor 16 нравится это.
  15. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    Всё хорошо! Отображение спутников на соответствующих кнопках напрягает. Некорректно видятся. На "небосводе" и таблице. В июне было четко!
    На работу не влияет, но всё же.
    #1175
  16. trac
    14 июл 2014
    И снова про высоту инструмента в статике.
    Например я в трейси измерил наклонное, все там вписал как по инструкциям, отстоял статику и загрузил в кредо гнсс/ТТ. Правильная высота до фаз центра записывается в файл и в кредо/ТТ менять ничего не нужно оставляем все по умолчанию?
    Или нужно в кредо/ТТ установить тип антены, приемника и снова указать "докуда мерием"?
    В файле статики из головы или трейси высота антенны уже идет до фазового центра?
    пс. запустить трейси с неизвестной антеной и измерить до фаз центра не получилось.
    #1176
  17. Bart
    27 янв 2011
    Еще немного про ТРИУМФ М1. Ктож это го..о так назвал. Несьемные батареи это лотерея на скока хватит при данных условиях среды непонятно. Кнопки включения слижком легко нажимаюца. Имеем в итоге ситуацию с вечера собрался в поля зарядил приемники выехал а один плять в сумке от толчка включился поработал и сел. И чо делать. Интерфейс трейси отдельная тема. Мне хотелось разбить его об асуальт после пяти минут работы и приемники кстати тоже.
    В общем никому не советую это дерьмо.
    #1177
  18. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    он сутки будет работать просто включенный. проверьте как-нибудь.
    срок службы батарей до 1000 зарядок (как и все li-ion) , при этом емкость упадет на 50%, то есть вместо заявленных 20 часов будет работать 10 часов, что вполне хватает на день работы без лотерей. По опыту (продано больше 2000 Triumph-1/Triumph-1M) средний срок службы акб от 7 до 10 лет, но раньше были акб на 4,4Ач, а в 1М уже 5,8Ач, то есть заряжать надо в 25% реже, что соответственно продлит срок службы акб уверенно за 10 лет.
    Да, согласен с непривычки тяжело разобраться, если что обращайтесь на форум или в ЛС поможем.
    Как вариант можно дать на тест ПО Андроид - JMT и вы сможете оценить, может его использование больше понравиться.
    #1178
  19. GosKLD
    24 мар 2016
    Калининград
    JMT отличная программа, очень радует, как она развивается, функционал на 5, стабильность работы на 4 (иногда случаются сбои, возможно из за того, что я сижу на бета версии), тот же Tracy гораздо чаще вылетает и тупит, но в принципе работать можно.
    По поводу жизни АКБ, все зависит от условий эксплуатации и как заряжать, например на выходные оставлять на зарядку не стоит.
    Наши АКБ прожили около 6 лет, эксплуатировались почти каждый день, в принципе достойный результат.
    Хотелось бы спросить экспертов, внутри оригинальных АКБ набор из 18650 и контроллера заряда? есть у кого фотка в разобранном виде?
    #1179
    Vadim_66 и c1clon нравится это.
  20. Solist
    24 авг 2009
    да, внутри 18650, спайка 2*2. Фотографии выложены в соответствующем разделе форума. Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
    #1180
