Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. streccoza
    2 сен 2011
    Solist, jmt смысла не вижу проще один акаунт на все контролеры причем кручу контору на чтото типа этого
    http://s.aliexpress.com/Afa6fUBn , да и можно расшарить в семью попробовать до 5 акаунтов.
    #1121
  2. Solist
    24 авг 2009
    Извините, но я Вас не понял. Jmt - javad mobile tools, на какой девайс вы его установите это Ваше дело.
    #1122
  3. streccoza
    2 сен 2011
    Solist, да я так что смысл подключать функцию в голову если за нее надо платить, тарелки три а каждую подключить денег стоит.
    #1123
  4. chikara
    18 фев 2016
    Vadim_66, здравтсвуйте! как с Вами связаться?
    #1124
  5. streccoza
    2 сен 2011
    Ребят подскажите кто сталкивался, если настроить через опсоса в режиме звонка сколько тарелок могут подключится к базе? Нужно ли подключать услуги у оператора?
    #1125
  6. Solist
    24 авг 2009
    одна конечно, если ещё модемов не навешаете. Услугу включать нужно, только как вы её оператору объясните хз. называется услуга передачи данных и факсов CSD
    Скажите задачу, скажу как проще сделать.
    #1126
  7. streccoza
    2 сен 2011
    да поедем завтра трудится. к баз.ст. по месту работы гдето во вторник подключат. думал статич айпи но только на контору вешать тоже гемор. Придется радиомодем ставить, не берет зараза далеко хоть 35, ставлю на 25 в виду их болезни.
    #1127
  8. Solist
    24 авг 2009
    Никаких iP не надо, воспользуйтесь сервисом rtk2go.com. Там всё просто, час скину пример настройки через netbrawser, интернет на тарелку я закинул через Wi-Fi.
    Это самый простой вариант, есть ещё пара тройка вариантов, но там посложнее.
  9. streccoza
    2 сен 2011
    @Solist, а монтировать через gprs с симкой в голове можна? смотрел смотрел не понял как инет поднять на нем.
    #1129
  10. Solist
    24 авг 2009
    говорят можно, в инструкции описание
  11. trac
    14 июл 2014
    Подскажите как правильно измерять высоту с трубкой и без.
    в трейси два типа антенны:
    1. triumph 1 internal with radio
    2. triumph 1 internal.
    Если работаем с трубкой, то ставим первый вариант и измеряем от низа трубки до земли. Верно?
    Если работаем без трубки, то ставим второй вариант и измеряем по аналогии с предыдущим вариантом от низа крепления (куда трубка прикручивается)до земли. Верно?
    пс. на 42 странице этой ветки читал, но все равно не понятно.
    #1131
  12. Solist
    24 авг 2009
    Это вы описываете вариант "вертикально", но если не ошибаюсь там раньше галочка была +0,18 или что то типа того(высота трубочки), два года уже на JMT. Можно выбрать "наклонное" и мерить от кончика до чёрной полоски.
    #1132
  13. trac
    14 июл 2014
    Как все запутано. Значит если я измеряю наклонное то нужно измерять до низа черной резинки и тогда тип выбранной антенны не влияет?
    #1133
  14. Solist
    24 авг 2009
    Я бы Вам порекомендовал проверить стоя в поле или перед офисом. Если мне не изменяет память там были косяки от версии к версии где то учитывала, а где то нет. С этой высотой у джавада всегда были проблемы и даже сейчас это бывает.
    #1134
    trac нравится это.
  15. streccoza
    2 сен 2011
    У кого есть опыт с triumf 1m на 846 каналов? как ведет себя фикса при сложных условиях? И есть ли проблема на ртсм 3, которую набо
    #1135
  16. c1clon
    29 ноя 2012
    Опыт есть, ведёт себя нормально, порой снимает места где в принципе съемка невозможна (навесы, через плотные кроны деревьев, под мостами). Единственное советую всегда ставить верификацию (хотя бы 2 группы и по 10 эпох) и для ускорения режим 5гц. По времени будете стоять столько же сколько в обычном режиме +-2-3 секунды, но за это время приемник снимет 10 эпох сбросит ртк и снимет ещё 10 эпох, вероятность ложной фиксации с такими настройками очень низкая. Есть ещё вариант ориентироваться на высоту (следить за отскоками высоты), но не всегда он работает.
    #1136
  17. Solist
    24 авг 2009
    У меня его нет, но может кто объяснит зачем 846 каналов? То есть тех что есть в триумфе-1 их не хватает и ведёт он себя как то по особенному? По мне так хорошей работе любой тарелки идут два десятка факторов не зависящей от неё самой, начиная от прошивки, заканчивая связью и того хуже глушилки сигнала.
    Собственно на текущий момент меня устраивает качество работы моего приемника, многие с R8 нервно курят в сторонке пока я работаю. Но что бы придти к этому я прошёл длинный путь.
    #1137
    Артем Скурихин нравится это.
  18. streccoza
    2 сен 2011
    Solist, если я не путаю количество каналов влияет на прием отраженных сигналов и использует их для расчета.
    #1138
  19. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Ну и в новом приемнике процессор производительней раза в полтора.
    #1139
  20. Solist
    24 авг 2009
    На прием отражённых сигналов работает куча техников которые пытаются с ними бороться, как физическими методами изменяя конструкцию антенны, так и на программно используя различные алгоритмы их подавления. Не даром в приемнике отдельной опцией идёт "подавление многолучёвости". Скажу так, для простоты беру два приёмника топкон gb-500(40каналов) и триумф-1(2**) в которых включены глонасс и жпс и разницы никакой не нахожу, разве что процессор действительно на топконе чуток слабее, а работает он не хуже, хотя и поддержка закончилась в 2014 году(но это не точно). Так что 846 каналов Вам пригодятся лет так через надцать когда вы решитесь подключить все навигационные системы и развернуты они будут на максимум, единственный бонус у Вас будет электронный уровень. А процессор рассчитан на обработку такого количество каналов в которые в него заложены. Не ведитесь на маркетинг.
    #1140
