Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. trac
    14 июл 2014
    Заработало!
    #1101
  2. geoZ
    26 фев 2014
    Заметил что в последнее время после обрыва связи приемник триумф 1 показывает значение fix еще секунд 30-40 если не уходить с места где был обрыв, это какой то глюк и пикеты уже будут иметь плохую точность или же реализована какая то технология удержания фиксированного значения? вроде что то похожее есть у тримбл , на старых прошивках такого не было
    #1102
  3. Solist
    24 авг 2009
    Это шутка? Вообще то это у всех. Выбираем тип решения, 1.экстрополяция как раз у вас так стоит и 2 по времени
    #1103
  4. geoZ
    26 фев 2014
    раньше так не было , раньше как тока обрыв так сразу флоат
    #1104
  5. Solist
    24 авг 2009
    Тогда стоял тип решения по времени, значит. Пару раз пробовал с ним походить, просто кошмар, чуть связь просела тут же фиксация пропадает, а если стоишь в сложных условиях не факт что вернётся.
    #1105
  6. geoZ
    26 фев 2014
    ну да наверно так оно и есть я на этот параметр не обращал внимания , получается лучше использовать экстраполяцию, хотя наверно вероятность отлета пикета выше чем по времени
    #1106
    Trade_geo нравится это.
  7. trac
    14 июл 2014
    Пользуюсь недавно и стал подозревать отлеты некоторых точек на несколько метров, хотя при съемке был фикс, и с свойствах точек тоже стоит фикс. В настройках trecy "сохранять только фикс" База в 10-20км.
    Возможны ли такие отлеты?
    #1107
  8. кит
    20 авг 2009
    Возможны .. но это надо сильно постараться - Вы разбирались в настройках трейси? .. вот небольшой пример
    - последняя фикс. эпоха
    - медианная фильтрафия с усреднением
    - лучшая эпоха
    - безвесовое усреднение с фильтром
    - СКО как веса
    - Ковариационная матрица как веса
    - СКО как веса с фильтром
    - Ковариационная матрица как веса с фильтром
    Это всё режимы РТК в трейси..
    #1108
  9. trac
    14 июл 2014
    этот пункт не помню точно но вроде СКО как веса
    #1109
  10. Solist
    24 авг 2009
    Согласен, что надо постараться. Забыли упомянуть, наверное основное что будет влиять на вылет, это режим экстрополяция (когда связь не стабильна, а он продолжает держать фикс) и режим (точно, среднее, лес) ИМХО. Хотя уже точно не помню, но вроде так.
    #1110
    кит нравится это.
  11. trac
    14 июл 2014
    Стоит режим экстраполяция. Если установить по времени то надежность будет выше в плохих условиях?
    #1111
  12. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Надежность результатов - да.
    Надежность удержания "фикс" - нет.
    #1112
    Trade_geo и trac нравится это.
  13. trac
    14 июл 2014
    Еще с одними продавцами поправок если включаю глонасс то фикс можно ждать минут пятнадцать, если и поймает то потом быстро рвется. А с другими наоборот со включенным глонасс быстрее появляется фикс и "крепче" держится.
    Почему такое может быть?
    #1113
  14. Solist
    24 авг 2009
    формат поправок не стандартный, часто такие проблемы встречаются с тримбловыми платами т.е. почти все китайцы, лечится отключением глонасса или если есть дома или в офисе стат ip, прогоните поправки через программу SNIP NTRIP Caster в нём встроенный декодер нормально работает.
    #1114
    trac нравится это.
  15. кит
    20 авг 2009
    Чесслово некогда искать - полистайте ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 там прямо написано что съёмка ГНСС запрещена в плохих условиях
    #1115
    trac и Кос нравится это.
  16. streccoza
    2 сен 2011
    Вот здесь по подробней если можно, тоесть можно от БС получать поправки на комп и гнать через конвертер как новую точку на голову? Кстати помогает когда нет фиксы отключать в контролере не все а только те что в центре, причем жпс тоже порой мешают. Причем бывает что в ртк база и ровер джавад так в поле открытом фиксу не дает а тримбл плата пожалуйста на китайце.
    #1116
  17. Solist
    24 авг 2009
    Да именно так.
    Вот в картинках. Подключение не потребует даже внешнего IP. Делается за 15 минут.
    Забрать данные тут: www.rtk2go.com:2101 или так 69.75.31.235:2101 логин/пароль не требуется
  18. streccoza
    2 сен 2011
    Solist, а есть какая нибуть литература по настроики бошки, а то настроек много их назначения не понятны (нет вью) терминал тоже интересует. И еще вопросик у ваших тарелак открыт подовление многолуч. и для глонасс еще какя то фишка? если да есть ли опыт использования с ними и без них, как отличаются в получении фиксы? стоит ли они своеих денег?
    #1118
  19. MucK
    11 июл 2012
    кит и Vadim_66 нравится это.
  20. Solist
    24 авг 2009
    У меня самая стандартная тарелка, за инфой к UGT (не реклама), если покупать то с расчётом на jmt. Из интересного последние прошивки начиная с 3.6.6 очень качественно увеличивают потенциал приёмника. Ещё от моей базы работать можно значительно дальше, с чем связано не знаю. По настройке приемников лучше писать здесь. Сегодня запустил половую базу через Wi-Fi, из нетбраузера через сервис rtk2go и так же без внешнего стат iP.
    #1120
