Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. АЮП
    23 янв 2010
    Не получается так (расхождения около 0.5-1м на контрольных точках)...Видимо координаты ПДБС, передаваемые через поправки НЕ РАВНЫ координатам из rinex-файла за тот же день (которые в строке APPROX POSITION XYZ)... и соответственно нет смысла их пересчитывать в BLH и "фиксировать" при выполнении локализации.
    Наверное, надо "фиксировать" те координаты ПДБС, которые получились при самом первом импорте rinex-данных в программу обработки измерений...(все этот от того, что не хотелось бы заново привязывать и локализовать ПДБС, а хотелось использовать уже имеющиеся данные и проекты в какой надо системе координат - поэтому хотелось бы как-то вписать ПДБС в эти проекты)
    Tail565, Вы могли поподробнее рассказать об этом (необязательно JUSTIN иметь ввиду, а просто какую-либо программу):
    #961
  2. geoZ
    26 фев 2014
    Всеми привет ,возник такой вопрос может кто сталкивался, несколько лет без проблем работал в режиме прямого дозвона с симками мтс, недавно начались постоянные обрывы связи в зоне уверенного приема, такое наблюдается только на симках мтс ,в режиме RCV в том же месте все отлично работает , может быть нужно изменить какие то настройки в модеме ? на других операторах все работает ,но там к сожаленью нет безлима на данную услугу
    #962
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    а может дело в мтс?
    #963
  4. geoZ
    26 фев 2014
    Дело именно в связке Мтс и Джавад в других приемниках Мтс нормально работает в то же время другие операторы в Джавад тоже нормально работают , я думаю какие то настройки надо изменить в модеме просто в Мтс вообще не понимают о чем я говорю да и их настройки я врят ли изменю...
    #964
  5. dar
    dar
    4 май 2009
    г. Новочебоксарск
    Всем привет! Недавно от торгашей получил такое письмо
    Владельцам Javad стоит париться про эту секунду, или всё учтено?
    #965
  6. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Ну вот первого января проснемся, включим приемники, запишем измерения, конвертнем, заглянем в RINEX и все узнаем.
    #966
  7. geoZ
    26 фев 2014
    Если у кого проблемы с прямым набором вот что мне помогло, спасибо тех поддержке
    Пожалуйста, попробуйте изменить параметр "AT+CBST Data Rate" с 71 на 7 (для базы и ровера). Для изменения параметра используйте программу NetView:
    1. Установите параметр "Modem Mode" в "off" и ожидайте статуса "off" в "Modem Control State" (Parameters->Networking->Modems->Modem c).
    2. Установите параметр "AT+CBST Data Rate" в 7 (Parameters->Networking->Modems->Modem c->Cellular module->CSD).
    3. Установите параметр "Modem Mode" в "slave" для базы и в "master" для ровера.
    #967
    Tail565 и Vadim_66 нравится это.
  8. IvanDivan
    31 май 2012
    Умельцы и сочувствующие!
    Подскажите как побороть зверя.
    Суть: имеется Javad Triumph 1 и внешний модем javad hpt435bt. Конектиться всё это добро друг с другом - ни в какую. Более того модем не хочет конектиться даже с ПК, ни через блютуз, ни последовательно модем->тарелка->Modem VU. На контроллере имеется пачка настроек с внешним модемом, но при применении их - в разделе UFH пишет error (хотя лампочка TX моргает, что вроде значит что поправки раздаёт). При подключении к модему через блютуз или модем->тарелка->Modem VU пишет мол нет доступа.
    В общем пациент ворчлив и работать на полную мощность явно не хочет.
    Выручайте! Ходы гонять по Титова-Требса уже оста*****ло.::alik::
    #968
  9. c1clon
    29 ноя 2012
    Добрый день! Скачиваете NetView, драйвера для приемника и модема, устанавливаете и запускаете. Подключаете по кабелю одновременно модем и приемник к компьютеру, в NetView выбираете receiver-settings-ports-modems (точных формулировок не помню, если пришлете скрин экрана где застряли подскажу куда дальше) - выбираете "Внешний модем" - выбираете из списка Ваш модем по com-порту и нажимаете "разорвать пару". После того как пара разорвана, можно будет нажать образовать пару. После этого настройки модема можно поменять или через NetView или с контроллера Tracy/Javad Mobile Tools.
    #969
    IvanDivan и Vadim_66 нравится это.
  10. михаил55
    4 фев 2014
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    javad triumph 1 не видит спутники глонасс.
    в чем может быть проблема?
  11. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    у вас не куплена опция ГЛОНАСС, одни из первых приемников
    #971
  12. Solist
    24 авг 2009
    Вы бы диллеру сначала написали с указанием серийного номера, бывает что арендные опции включены при продаже, потом присылают как купленные.
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2017 ---
    Судя по номеру они уже тогда продавались с открытой опцией. У меня номерок 2266 все открыто.
    #972
  13. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    не по порядку грузились приемники.
    #973
  14. anton253
    15 фев 2011
    У нас тоже №1336 2011г.в. всё работало с самого начала, но сперва на временном OAF, а потом высылали постоянный.
    #974
  15. Pol Graft
    19 апр 2013
    Здравствуйте. Ситуация такая, на обоих контроллерах Victor, что имеются в наличии полетели touch screen, выравнивание не помогает. Облазив весь интернет нашел только экраны, что спокойно подойдут на замену. Но все они без точскринов, а отдельно последние найти не смог. В сервисном центре Москвы стоимость экрана в сборе около 34000, но его так просто и не получить (якобы просто деталь не продадут). И экран с заменой у них выходит около 40000. Поэтому вопрос, кто сталкивался с аналогичной проблемой и может находил эти детали?
    #975
  16. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Мы царапнули один раз неудачно экран и тач перестал работать.
    Точные суммы сейчас не помню, но в сервисном центре Javad выходило раза в полтора дороже чем в ЭФТ. Поэтому меняли в ЭФТ, работает второй год без проблем.
    Если что, этот контроллер на самом деле называется Archer (производитель Juniper), он использовался многими производителями GPS в комплекте с тарелками под разными именами, соответственно их сервисные центры могут также отремонтировать его.
    #976
  17. Pol Graft
    19 апр 2013
    Прошу прощения за незнание, но что такое ЭФТ, полное название, контакты.Спасибо.
    #977
  18. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
  19. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Pol Graft, разберите контроллер, попробуйте найти запчасть по производителю экрана (вряд ли он там какой-то уникальный). А за 40к я вам целый контроллер отдам, все равно пылится без дела.
    #979
  20. Kotsakh
    27 фев 2014
    Доброе времени суток. Подскажите как докупить или активировать gsm модем на triump-1?
    #980
