Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. Legion15
    24 окт 2012
    Готов одну голову продать,только вот некому..
    #921
    sherkhan нравится это.
  2. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Legion15,
    попробуй как я в трындын)))
    #922
    geodez59 нравится это.
  3. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Тоже сдали в трейд-ин, знали бы заранее, не мучились 4 года почти.
    #923
  4. Legion15
    24 окт 2012
    я документов на них уже не найду +)),третий владелец..
    #924
  5. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Legion15,
    Пофиг, главное чтоб в угоне не числились))))
    #925
  6. Legion15
    24 окт 2012
    Более 5 лет пользуюсь..поверки ЕФТ делает ежегодно,я думаю они проверяли...или нет?где самому проверить можно?
    #926
  7. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Юный геодезист, по-моему, там все проще. Со своего ПК устанавливаете Geoids_for_Tracy_pcsetup (контроллер, разумеется, подключен) и пользуетесь.
    В меню по созданию пользовательской СК на контроллере должны появиться модели геоида.
    Они, конечно, сегментированы крупными блоками, но тормозов в работе с ними вроде не замечено.
    #927
  8. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Centron, я пробовала так делать, но в этой программе Geoids_for_Tracy к сожалению нет того геоида, который мне нужен. У меня долгота почти 179, а там только до 160.
    #928
  9. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Юный геодезист, по этой инструкции можете вырезать на нужный диапазон геоид и установить его в ПО Justin Link. Потом, подключите контроллер к компу, в Justin Link нажимаете кнопку с изображением контроллера -> "Другие" -> Экспорт базы данных систем координат. И файл геоида (.bin) нужно будет скопировать в папку контроллера (Tracy -> Geoids).
    Или напишите, какой диапазон (по широте и долготе) нужен, могу вырезать и отправлю файл геоида + базу данных для Victor.
    #929
  10. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Legion15,
    Напиши в трындын, отправь фотки серийников они проверят. Я думаю там все ровно будет. Эффективные бы уже тревогу забили.
    #930
  11. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Tail565, спасибо большое, диапазон 60-65N 175-180E.
    также попробую самостоятельно обрезать и подключить геоид по инструкции.
    #931
  12. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Обнаружил, что у меня уже был вырезнный геоид для Чукотки. Можете скопировать файл EGM2008 (Chykotka 1x1).bin в папку "Geoids" (Мобильное устройство -> Storage -> Tracy -> Geoids) и файл базы данных crs.db3 (Мобильное устройство -> Storage -> Tracy) с заменой оригинального. Кстати, в этой базе данных есть все МСК субъектов РФ (только данные с сайта mapbasic.ru, поэтому в некоторых случаях требуют уточнения) - находятся в каталоге систем координат в папке Russian Federation -> Unverified.
  13. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Tail565, Спасибо большое! А если скопировать новую базу данных, то все ранее установленные СК придется заново добавлять?
    #933
  14. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Юный геодезист, нет, ранее выбранные системы сохраняются в отдельной папке и не затрагиваются. Меняете только базу предустановленных СК на базу тех-же СК, только с дополнением.
    #934
  15. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Tail565, ясно, спасибо.
    #935
  16. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Tail565, Здравствуйте. У меня еще вопрос по поводу локализации в tracy. В статике я отстояла 3 опорных пункта, обработала данные и получила координаты определяемой точки в местной системе. Для локализации, мне нужно ввести координаты опорных пунктов в wgs84, а как их можно получить? Локализацию делаю впервые, я знаю, что необходимо отстоять минимум 5 пунктов, до оставшихся двух скоро доберусь.
    #936
  17. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Юный геодезист, вообще-то нужно делать с точностью до наоборот. То есть получать координаты пунктов в WGS84, а вводить уже каталожные в местной системе, т.к. смысл калибровки именно в переходе от WGS84 к МСК.
    Получить WGS84-координаты пунктов можно либо через сервис PPP, либо самостоятельно обработав данные от какой либо известной точки (например, пункт сети IGS), либо, что чаще делают, назначив один из пунктов своей сети исходным и вычислив относительно него координаты остальных. Рекомендую скомбинировать способы 1 и 3.
    #937
  18. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Centron, ясно. А что это за сервис PPP и как им пользоваться? Может где-нибудь есть про это информация для чайников.
    И как я определю координаты своего исходного пункта в WGS84, чтобы потом относительно него вычислить координаты остальных пунктов?
    Спасибо за помощь.
    #938
  19. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Так я ж, вроде, написал как это сделать. Например:
    http://sopac.ucsd.edu/scout.shtml
    http://magicgnss.gmv.com/ppp/
    https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php?locale=en
    https://www.glonass-iac.ru/GLONASS/specifyRINEX.php
    Все сервисы дают схожий результат.
    #939
  20. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Centron, а можно ли использовать этот сервис AUSPOS? Я попробовала загрузить туда 2 rinex-файла с разных наблюдений на одной и той же точке и получились следующие результаты:
    CAMP 63 00 19.93245 178 51 11.67531 56.110
    CAMP 63 00 19.93278 178 51 11.67440 56.109
    В обоих случаях время наблюдений над точкой составляет около 3-х часов, но съемка проводилась в разные дни. Удовлетворительная ли это точность?
    #940
