Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. vixter
    21 сен 2013
    Да. Для протокола Trimble в контроллере Javad Triumph один вариант - GMSK, в модеме то же самое. А что насчет протокола? TT450S (HW) приемлемый вариант или стоит выбрать что-нибудь другое?
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2016 ---
    geoZ, спасибо за ответ! Завтра попробую.
    #881
  2. geodez59
    19 мар 2014
    Пермь
    Тоже пытался сделать связку Javad Triumph-1 в качестве базы и Trimble R4-3 в качестве ровера. Потратил пару часов но ничего не добился. Плюнул на это и решил внешнее радио на Trimble приобрести при случае. Javad Triumph-1 больше не используется.
    #882
  3. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    vixter, был успешный опыт соединения Javad+ADL Vantage Pro - на базе и Javad (Triumph-1) - ровер. Основные настройки в файле "Рабочая конфигурация модема ADL.txt" (настраивал предварительно модем через ПО ADLCONF. Самое главное было:
    1) Установить одинаковую скорость (115200) на порту модема (через ADLCONF) и порту приёмника (обычно, устанавливается через контроллер).
    2) Использовать протокол "Transparent with EOT Timeout"
    vixter нравится это.
  4. c1clon
    29 ноя 2012
    vixter, добрый день! связывал Triumph-LS с базой Trimble R8 со следующими настройками профиля:
    На базе и на ровере протокол Trimtalk 450s, модуляция gmsk, ширина канала 25 кГц, поправки cmr/cmr+.
    #884
    vixter и Vadim_66 нравится это.
  5. Polemorf
    12 фев 2014
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может кто знает.
    История следующая...
    Наша фирма приобрела комплект Javad Triumph-1. На крыше здания, где мы находимся, установлена базовая станция smartnet, к которой у нас имеется доступ. Проект локализации для статики мы настроили достаточно просто. А вот с РТК произошел затык. Суть проблемы... Подключаюсь к базовой станции, получаю поправки (все честь, по чести), но вот координаты определяемых точек летят, примерно, на 5 метров. При первом подключении в контроллере получаю координаты БС, но они не верны. После редактирования координат БС, результат лучше не становится. Попытался разобраться с контрольными точками, но и тут какая то непонятка. (Инструкции перерыл все, но так и не понял) У меня получилось внести КТ в локальной системе (МСК66), но после изменения СК на WGS84, Tracy пересчитывает координаты не корректно (сравниваю с локализацией для статики). И что с этим всем делать ума не приложу.
    #885
  6. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Polemorf, координаты smartnet-баз уравнены в системе WGS84 ("настоящей") и при пересчёте в МСК-66 по стандартному ключу перехода (датум: ГОСТ2001), в наших краях даёт ошибку около 4-5м - это нормальная ситуация :), т.к. параметры ГОСТ слишком усреднённые. Соответвенно, Вам нужно подобрать такой датум (параметры) перехода, которые максимально точно будут пересчитывать из "настоящей" WGS84 в МСК-66, либо, если проще, делать локализацию.
    В своих БС мы специально устанавливаем "ненастоящие" WGS84-координаты, но точно пересчитанные из уравненных от пунктов в МСК-66 для того, чтобы пользователям не заморачиваться с ключами перехода и использовать стандартные.
    Вы из Н. Тагила?
    #886
  7. Solist
    24 авг 2009
    При обработке на ПК сперва зафиксируйте базу в wgs координатах в которых она работает, после можете строить поверх нее вашу локализацию.
    #887
    АЮП нравится это.
  8. Polemorf
    12 фев 2014
    Из Justin-а был сделан экспорт проекта, который и был импортирован в Tracy.
    Да из Н. Тагила.
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2016 ---
    На ПК считается нормально, а вот в поле хреново.
    #888
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    а если калибровку в tracy сделать ?
    #889
  10. Polemorf
    12 фев 2014
    А подробнее можно?
    #890
  11. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    да вот на ютубе на видео наткнулся по tracy
    #891
  12. Solist
    24 авг 2009
    Вы меня не слышите, ваша система определена автономно, ее необходимо зафиксировать, из-за этого она у вас и плавает в разные стороны. При создании с контроллера вы эту процедуру пропускает так контроллер сам знает ее координаты.
    Так о чем речь? Калибровка она же локализация или ключ перехода?
    #892
    Tail565 нравится это.
  13. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Polemorf,
    Solist правильно пишет, если пошли путём локализации в
    1) Justin нужно создать опорную точку в WGS-84 c точными координатами (в WGS84), которые Вы можете взять из контроллера после подключения к базе и съёмки хотя-бы одной точки (координаты базы будут в разделе "RTK базы" во вкладке "Данные"
    2) Нужно привязать только базу в проекте Justin к этой опорной точке и сделать уравнивание
    3) Нужно пересчитать заново локализацию в Justin (добавить заново пункты, уравненные в WGS84 от точных координат базы).
    4) Полученную систему после локализации экспортировать (формат .jcs) и скопировать в контроллер.
    #893
    АЮП нравится это.
  14. Polemorf
    12 фев 2014
    Речь о локализации для РТК режима, т.к. в статике на ПК все считается отлично, а в поле, в контроллере координаты врут.
    #894
  15. Solist
    24 авг 2009
    Tail565, все расписал, делов минут на пять.
    #895
  16. Polemorf
    12 фев 2014
    Возможно и на 5, но это мой первый опыт настройки GPS, так что может и на пару часов.
    #896
  17. Kotsakh
    27 фев 2014
    Добрый день! Может кто подсказать. При работе Javad Triumph 1 в режиме RTK Radio UHF на ровере при вкручивании UHF/GSM Антенны пропадает сигнал и поправки не принимаются при выкручивании модем опять начинает принимать поправки. На внешнем осмотре разъем целый без повреждений. В чем может быть дело?
    #897
  18. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Было такое, когда на базе стоял 35-ваттный модем, вблизи базы поправки терялись. Если база близко - отойдите метров на 20-30 и попробуйте снова. С чем связано - не знаю.
    #898
  19. Кос
    13 окт 2010
    а разве радио модем может работать совместно с антеной GSM? мне подсказывают что нет. радио встроено в тарелку и работает без антены. если подключить антену то радио не работает, а переключается на GSM, а там уже от интернета зависит.
    #899
  20. Solist
    24 авг 2009
    Это зависит от конструкции самого прибора и у джавада жсм/радио антена совмещена, как не знаю, но это указано на самой вставке-антены.
    https://www.javad.com/dynamic/Shop/Product/1272
    #900
