Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Что значит "подключиться к мэрии"? На их здании Вы видели антенну, знаете, что у них есть станция или что-то другое?
    #861
  2. HeoH
    17 янв 2013
    Друзья доброго времени суток
    поделитесь пожалуйста файлом - EGM2008BALT.bin
    моя почта i.r.karimov@yandex.ru
    премного благодарен
    #862
  3. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
  4. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    • EGM2008BALT.rar
      48,4 КБ
    #864
    Vadim_66 и HeoH нравится это.
  5. HeoH
    17 янв 2013
    Спасибо большое!!!
    #865
  6. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно пройти обучение по работе с GPS-оборудованием Javad Triumph-1?
    #866
  7. kolianester
    5 май 2012
    Белая Калитва, Ростовская область
    Добрый день. Про Москву не скажу. Я из Ростова-на-Дону.
    #867
  8. Кос
    13 окт 2010
    #868
    chehoff нравится это.
  9. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Кос, да я уже давно так пытаюсь разобраться, но пока кроме как в RTK работать больше ничего не умею. Как статику запускать и обрабатывать, как локализацию настроить, в общем много еще вопросов. Если кто-то уже давно работает с этим оборудованием и мог бы проконсультировать по этим вопросам, то буду очень признательна.
    #869
  10. kolianester
    5 май 2012
    Доброе утро. А для чего Вам статика? Это довольно затратный по времени процесс. Он больше применяется для определения координат пунктов полигонометрии 1 разряда, точности нивелирования IV класса. На точке надо стоять минимум 15 минут, для получения достаточной точности. Я работаю маркшейдером на карьерах, и статика применяется только для создания опорно-маркшейдерской сети. Все остальные измерения производятся в режиме RTK. В какой программе Вы обрабатываете результаты измерений? Имею ввиду статику.
    Что же касается локализации. Это не совсем правильная вещь. Грубо говоря это условная система координат, а так как мы привязаны к какой-либо из МСК, то и работать должны в ней. В том случае, если при проверки одного пункта с другого есть значительные расхождения, то производится калибровка.
    Вы чем занимаетесь: межевание, топография и многое другое?
    P.S. Видео на ютюбе, когда-то снимал я.
    P.P.S. Помогу, чем смогу. Задавайте по одному вопросу за раз.
    #870
  11. Юный геодезист
    25 июн 2010
    kolianester, Большое спасибо, отправила Вам личное сообщение.
    #871
  12. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    еще по мелочи всякие инструкции посмотреть можно
    #872
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Коллеги! как посмотреть какой внутренний модем (радио) установлен и нужно ли его перепрошивать?
    #873
  14. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    установлены почти всегда (99% приборов) 2 модема (UHF 1W , GSM/GPRS )
    #874
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    какой из них мой?
    Vadim_66 нравится это.
  16. geoZ
    26 фев 2014
    внутренний модем LMR 400, id можно посмотреть в программе modemvu через нее же обновить прошивку
    #876
    kircozz нравится это.
  17. vixter
    21 сен 2013
    Коллеги, нужна ваша помощь. Имеется база с приемником Trimble R8 model-2 + модем Pacific Crest ADL Vantage Pro. Никак не получается настроить нужный стиль для работы с этой базы ровером Javad Triumph-1. Если у кого есть опыт работы с такой конфигурацией, откликнитесь, пожалуйста.
    #877
  18. geoZ
    26 фев 2014
    Был опыт успешного подключения триумфа к promark 500 , eft m1 и trimble R8 единственное что с Pacific Crest дела не имел но думаю ничего страшного там нет просто надо радиомодемы одинаково настроить и все должно заработать
    #878
    vixter нравится это.
  19. vixter
    21 сен 2013
    geoZ, радиомодемы настроены вроде одинаково. Частота, скорость, всё одно и то же, в пункте протокол было несколько вариантов, среди них протокол - "Trimble" он и был выбран. Результат - модем ровера Javad Triumph находится в состоянии ready, поправки 100%, 999сек, плохих и всего 0 из 0. Возможно, дело в протоколе. Радио модем на базе поддерживает много протоколов (Transparent FST, Transparent EOT/EOC (Без обрамления), Packet-switched (Пакетной передачи), TRIMMARKTM, TRIMTALKTM, TT450S (HW), SATEL, South), текущий режим TT450S (HW), может быть нужно сменить его на какой-нибудь другой? И еще смущает режим коррекции ошибок и шифрование, должны ли эти функции быть включены в ровере?
    #879
  20. geoZ
    26 фев 2014
    коррекция и шифрование пусть включены , а модуляция одинаковая стоит ?
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2016 ---
    и вообще в триумфе точно активирован радиомодем ? должна цифра три стоять в опциях напротив uhf modem , я всегда работаю по протоколу simplex модуляция DQPSK в pacific есть такой протокол ?, в триумфе еще есть trimble ,satel и transparent w/eot если не получается с trimble попробуйте satel и смотрите чтоб модуляция одинаковая была и поправки cmr+
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2016 ---
    сразу не обратил внимания вы написали что текущий режим TT450S (HW) , в этом то и дело поставьте одинаковые протоколы например satel
    #880
