Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой! В контроллере Victor был создан профиль настроек для соединения базы с ровером по GSM. Он работал всегда. Купил новые симкарты MTS, вставил в приёмники. В настройках ровера поменял номер дозвона на базу. В первый раз всё получилось и приёмники связались. Потом решил выключить всё и повторить подключение. В начальном экране что ровер, что база выдают ERR SIM. Деньги на симках есть. Сами симки сидят нормально в разьёмах. Подскажите пожалуйста в чём проблема, может кто сталкивался с этим!!!!!
Приветствую. Сталкивался. Вытаскивал симки ,включал тарелки, делал сброс тарелки через CPU. Далее опять симки на место и должно все получится. Удачи Вам!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня Не горит – УВЧ модем/GSM модуль на ровере. Зашла в РТК роверь сделала отключение а потом заново запуск, но так и не помогло. В чем может быть причина.
Здравствуйте! Проблем может быть много. Вы могли выключить ка-то неосторожно ровер и подполить модем. Это самый плохой случай, тут только через ремонт. Попробуйте сделать сброс всех настроек тарелки. Если не получится, то переустановите драйвера. Удачи. Отпишитесь как да что :-)
