Добрый день! Есть два приемника Triumph-1M и полевой контроллер Victor. Надо сделать разбивку дороги. План формата DWG, лежит в СК42. Есть несколько известных пунктов. ПОШАГОВО ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ОТНОСИТЕЛЬНО ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПУНКТОВ РАЗБИТЬ ДОРОГУ. КАК ВОЙТИ В СИСТЕМУ.
Прочитать инструкцию по настройке Javad Triumph-1M в режиме Radio http://ugt-holding.com/f/nastroyka_radio_vnutr_rtk_triumph1_rover.pdf
Если коротко, в двух словах так сказать. Если разбивка значит режим РТК, следовательно один приёмник должен стать базой и передавать поправки, в зависимости от ваших включенных режимов это либо GSM, либо радио. Вангую у Вас GSM, Создаёте проект в СК42, ставите один приёмник на исходный пункт, запускает либо по CSD(прямой набор(дорого)), либо RCV(нужен белый IP, либо воспользоватся сервисом UGT или rtk2go.com) и указываем её каталожные координаты. Далее ровером подключаетесь к базе, ждёте начала получения поправок, в проект подгружаете DXF2007(dwg пересохранить) и получите большую Опу, т.к. с DXF файлом он работает плохо и лучшее грузить точки. А Ваш DWG конвертнуть в kml и смотреть за своими перемещениями на мобильном установив приложение maps.me для открытия файлов kml. П.С. И зачем всё это написал, всё равно никто ничего не поймёт.
