Извлечь информацию из блока с атрибутами
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori_a, 16 апр 2015.
  1. НиколаqГеоМост
    18 май 2017
    Нет, мне достаточно после запятой и двух знаков.
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Попробуй программку
  3. НиколаqГеоМост
    18 май 2017
    Я скачал эту программку. Там 2 файла. Файл txt и быстрозагружаемый AutoLISP-файл. И что с ними делать, как установить эту программку в Автокад?
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Разархивируй архив в папку с чертежем. Двойным щелчком мышкой по dwg запусти автокад. Перетащи мышкой лисп-файл в окно автокада, программа запустится. Далее следуй запросам программы.
    В файле txt прописано имя блока с атрибутами с которым работает программа. Этот файл можно редактировать.
    Файлы программы можно так же поместить в папку к которой прописан путь поиска в автокаде.
    Программа округляет отметки до двух знаков после разделителя ( до сантиметров).
  5. НиколаqГеоМост
    18 май 2017
    Имеентс ввиду перетащить лисп-файл на рабочее пространство автокада?
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  7. НиколаqГеоМост
    18 май 2017
  8. alvik
    14 апр 2016
    есть файл двг с блоками,нужно выделит из них только текст и сохранить в другой файл двг.при разблокировании текст изчезает ,что делать?
    • postt.dwg
      981,2 КБ
  9. burvil
    15 июл 2013
  10. alvik
    14 апр 2016
    burvil огромное спасибо.это то что нужно
  11. ЛунаNew
    15 мар 2023
    Здравствуйте. У меня есть dwg файл, где много блоков с атрибутами. У меня Bricscad. Мне нужно получить Excel-файл с текстовыми значениями атрибутов блоков. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, как это сделать?
  12. burvil
    15 июл 2013
    В Автокад знаю как это сделать. А вот Брикс Кад мне не знаком.
  13. ЛунаNew
    15 мар 2023
    Есть еще возможность открыть файл в Autocad 2013 LT, если это поможет. Или нужна полная версия?
  14. X-Y-H
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121361
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2023 ---
    скажите как должно сработать
  15. ЛунаNew
    15 мар 2023
    Должно выглядеть вот так.
  16. burvil
    15 июл 2013
    ДАННЫЕИЗВЛ
    Знаменитая команда автокад. Дальше все более мене просто. Надо будет отфильтровать галочками что вам надо.
  17. ЛунаNew
    15 мар 2023
    В Брикскаде это функция "Извлечение данных". Я по инструкции пытаюсь делать, получается так
  18. X-Y-H
    ЛунаNew, dataextraction
    вот
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2023 ---
    это уже доведете в экселе
    • 55555.csv
      1,5 КБ
    burvil нравится это.
  19. ЛунаNew
    15 мар 2023
    Благодарю Вас, все получилось.
  20. burvil
    15 июл 2013
    Вот как получается через ДАННЫЕИЗВЛ
      56,1 КБ
      52,8 КБ
      55,1 КБ
      46,9 КБ
